t16 moottori ei irtoa automaattilaatikosta
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
joku pistää vastaan, pakosarjan puolella jo rako mutta toinen puoli tiukasti kiinni.
pitääkö purkaa enskaa jne. vai onko jossain piilopultti.
Viimeksi muokannut saabastelija, To Huhti 26, 2007 17:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Oletko myymässä jotain?
Käy huolellisesti läpi laatikon ja lohkon rajapinta, niitä pultteja on siellä aika paljon. Myös jakopään kannessa kannattaa huomioida mutteri, joka on jakopään kannen lokosessa.
Ville Jouppi #1780
saabastelija
Jope kirjoitti:Oletko myymässä jotain?
onko automaatissa pultit/mutterit turbiinin tienoilla (kuten joissain manuaaliversioissa vauhtipyörän "takana")?
jakopään kohdalla pultit/mutterin on kyllä irti.
EDIT: ja kiitos oikaisusta :)
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=55180
http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Saab/99/Ki ... e4t%f6.pdf
http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Saab/99/BW%20ohje.pdf
noissa linkeissähän ne jotain selitteli missä niitä piilopultteja on. vaikka onkin vanha BW 35 niin aika samoja jutskia lie ??
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
saabastelija
jees, turbiini jää saabissa ilmeisesti vaihdelaatikkoon eli se pitää irroittaa moottorin puolelta ennen halkaisua!?
