Ajotietokoneen näyttö ei toimi.
Pitääkö paljon purkaa,että pääsee käsiksi niihin johtoihin.
Re: Ajotietokoneen näyttö ei toimi.
Oletan että tarkoitat nopeusmittarin alla olevaa ajotietokonenäyttöä (EDU).s.linnama kirjoitti:Pitääkö paljon purkaa,että pääsee käsiksi niihin johtoihin.
Näyttö ei toimi vai taustavalot pimeänä? Jos näyttö toimii, niin valaisemalla näyttöä taskulampulla erotat näytön numerot.
Jos näyttö on ohjelmoitu pois päältä, painamalla R+INFO pitäisi palautua.
Jos taustavalot on pimeänä, irrotat mittariston päällisen ja mittariston, jotta pääset vaihtamaan polttimot.
http://www.townsendimports.com/Web/elec ... cement.htm
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=13934
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=98208#98208
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 923#116923
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... timot2.JPG
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... ttimot.JPG
Kannattaa kokeilla käyttää hakua ennen kuin kirjoittaa foorumille viestin, kaikkiin useimmin esiintyviin ongelmiin täällä on jo vastaukset valmiina.
EDIT: korjattu rikkinäinen linkki
EDIT2: korjattu linkkejä
Viimeksi muokannut jus, Ke Joulu 12, 2007 08:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Itse kun vaihdeltiin noita polttimoita niin oli hivenen hankala homma kun ei lähtenyt mittaristo irti niin oli vaihdettava mittaristo kiinni niitä polttimoita,ei kyllä ollut mitään kovin herkkua hommaa mutta onnistui kuitenkin
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
jus kirjoitti:Miksi mittaristo ei lähtenyt irti?saba90 kirjoitti:kun ei lähtenyt mittaristo irti
En mä vaan tiedä enkä jaksanut sen enempää alkaa tutkimaankaan mutta onnistui ne polttimon vaihdot ilman mittarin irroitustakin... Sen verran muistan että kaikki ruuvit otettiin pois mitkä pitivät mittaristoa kiinni mutta ei vaan suostunut lähtemään irti niin annettiin olla....Koko homma koko ajan tuntui vaan kusevan niin oli ehkä parempi ettei alkanut väkisin vääntämään muuten ois voinut vaikka koko mittaristo hajota...
Ainiin joo mutta jos oikein muistan niin mittaristolle menevät piuhat eivät lähteneet irti niin ei viittinyt väkisin alkaa niitä rempomaan
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Jos ei halua irrottaa johtoja, voi irrottaa mittariston takana sivusuuttimelle menevän ilmatorven. Silloin mittariston mahtuu kippaamaan ympäri siinä paikallaan, johtoliittimien ollessa kiinni.saba90 kirjoitti:mittaristolle menevät piuhat eivät lähteneet irti niin ei viittinyt väkisin alkaa niitä rempomaan
Viimeksi muokannut jus, Pe Loka 23, 2009 12:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla olis sellanen ongelma että mittariston keskiosa ei toimi.
Eli nopeusmittari, trippimittari ja EDU sen alapuolelta ei toimi, näyttää volt 0 ja bensankulutus täys koko ajan. R ja INFO napeista ei mitään tapahdu.
Eli EDU siis toimii mutta ei näytä lukemia.
Mielessä kävi onko nopeusmittarin informaatio ja kulutus yms saman piuhan/piuharykelmän takana, josko olisi vain irti mittaristosta, vai onko nopeusmittari ihan vanhan ajan vaijerilla?
88/89 (CC) 9000i siis kyseessä (käyttöönotto 88, VIN-koodin mukaan 89 mallia).
Joo, tuon tarkistan tässä heti kun kirjastossa pääsen käymään ja toivottavasti on tonnarin korjausopus hyllyssä. Parempi mulkoilla varovasti kirjasta missä kohti ruuveja ettei mee särki kojelauta vain mittariston liittimien tarkastelun takia.
Sellanen kutina mulla on että sieltä olis joku liitinnippu irti kun kerta koko mittariston keskiosa ei näytä mitään arvoja, muut toimii.
Mihinkäs sitä Haynes/Alfamer-kirjaa tarvitaan kun kaikki tarvittavat tiedot on ylläolevissa linkeissä ja paremmin kuin em. kirjoissa. Mm. kuvaliteFun kirjoitti:Joo, tuon tarkistan tässä heti kun kirjastossa pääsen käymään ja toivottavasti on tonnarin korjausopus hyllyssä.
http://ww.townsendimports.com/Web/elect ... cement.htm
Kannattaa nuo muutkin linkit kurkata jos tarvitset selostukset suomeksi.
En ainakaan huomannut noista linkeistä sitä että se EDUn liitin voi olla myös väärinpäin mikä on siinä kellon alapuolella. Käänsin toisinpäin ja voltit ja kulutukset toimii nyt.
Alfamerin oppaassa oli hyvät ohjeet kojelaudan yläosan irrotukseen, ainoa mitä piti käydä ostamassa oli nivel hylsyä varten että saa ne 2 8mm pulttia auki irrottamatta tuulilasia
Vielä kun nopeusmittarin sais toimimaan.. koitin sitä 2 piuhan liitintä mittailla mihin tulee valkonen ja musta piuha, ei minkäänlaista pulssia tullut siihen eikä myöskään minkäänlaista jännitettä. Isompaa 4 piuhan/3nastan liitintä en mittaillut vielä.
Vaikka olen nuo linkit käynyt läpi, en silti hoksaa miten voin vaihtaa nuo polttimot ilman että vaihda niiden pohjia. Tai siis EDU:n kohdalla on selvä, joutuu kolvailee, mutta mitenkä tuo yleinen taustavalo mittaristossa? Täytyykö kolvata vai voiko ne "jalat" taitella ilman kolvia?
#5866
#5866
Taustavalopolttimot (mittariston asteikkovalaistus) ovat lasikantaisia polttimoita muovisessa pitimessä. Lähtevät irti vetämällä ja menevät paikalleen painamalla. Pitimen saa irti mittaristosta kääntämällä noin varttikierroksen.
http://www.saabcentral.com/forums/showp ... ostcount=5
