9-3:n vanteista ja ET:stä
nathaol
Viesti Kirjoittaja nathaol »
3-ovisessa ei pitäisi ongelmaa tulla niin helposti, mutta sehän riippuu myös pikkuisen rengasvalmistajasta... 5x112 olis houkuttelevampi vaihtoehto myös siksi, että jos myy vanteet joku päivä, löytyy tuolla jaolla ostajia enemmän...
Olli
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
nathaol kirjoitti:3-ovisessa ei pitäisi ongelmaa tulla niin helposti, mutta sehän riippuu myös pikkuisen rengasvalmistajasta... 5x112 olis houkuttelevampi vaihtoehto myös siksi, että jos myy vanteet joku päivä, löytyy tuolla jaolla ostajia enemmän...
Olli
Ihan totta!
nathaol
Päädyin sitten 5x108 jakoiseen ET 42, jotta ei tule ongelmia tuon ET:n kanssa. Ostaa sellaiset vanteet mistä todella pitää, niin ei tarvitse useasti ostaa, eikä myydä :D
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
nathaol kirjoitti:Päädyin sitten 5x108 jakoiseen ET 42, jotta ei tule ongelmia tuon ET:n kanssa. Ostaa sellaiset vanteet mistä todella pitää, niin ei tarvitse useasti ostaa, eikä myydä :D
Kuvia kehiin kiitos! :D
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
nathaol
Tulen Keimolaan potkiaisiin kun saan ne alle, niin sitten voidaan yhdessä taivastella :D
9-3t Business
Viesti Kirjoittaja 9-3t Business »
Neuvoja kaivataan viisaammilta ja kokeneemmilta oisin hankkimassa 17" Dotz Brands Hatch vanteita 9-3 Saabiin Vm.01 vanteiden ET on 38 aikas vähän vai kuin on?? Leveyttä vanteilla on 7". Renkaat olis 225/45. Kannattaako hankkia että, mahtuuko pyörimään ettei raavi koteloihin tai muuta... Kiitokset neuvoista jo etukäteen...
9-3t Business -01
#3035
pade
9-3t Business kirjoitti:Neuvoja kaivataan viisaammilta ja kokeneemmilta oisin hankkimassa 17" Dotz Brands Hatch vanteita 9-3 Saabiin Vm.01 vanteiden ET on 38 aikas vähän vai kuin on?? Leveyttä vanteilla on 7". Renkaat olis 225/45. Kannattaako hankkia että, mahtuuko pyörimään ettei raavi koteloihin tai muuta... Kiitokset neuvoista jo etukäteen...
Se voi olla vähän siinä ja siinä. Uskoisin että toimii ongelmitta.
Onko auto 5-ovinen vai 3-ovinen? 3-ovisessa toimii vielä varmemmin koska takakaaret ovat hieman eri muotoiset (väljemmät) kuin 5-ovisessa.
Tosin ainahan tuota vannetta voi hieman sorvauttaa jotta saa pari mm korkeamman ET:n.
Toinen vaihtoehto on myös käyttää 215-renkaita jolloin minimoi entisestään mahdollisen raapimisen riskiä.
georges
Viesti Kirjoittaja georges »
Tarkkahan tuon et:n kanssa saa olla. Kauppiaat tyrkyttää 35:n et:llä vanteita kun kirjassa lukee että sopii, mutta totuus on äkkiä toinen. Alkuperäisissä on 42-49 leveydestä riippuen, 6 ja 6,5" siis et49. Että kyllä se olisi hyvä nelosella alkaa.
Itsellä stilauto sr500 7x17 et 42ja 215/45r17 renkaat, ei mitään onkkelmaa. Paitsi eturenkaiden pito
:wink:
Ei riemulla rajaa kun turbolla ajaa.
#2742
ng900 Turbo
Markus boy
Vanteista
Viesti Kirjoittaja Markus boy »
Mulla on Dezentin F vanteet 16" ja ET39 (renkaat Nokian NRV 205/55) ja nekin saattavat ottaa lokasuojan reunaan kiinni (renkaan ulkosyrjä) kovassa pompussa, jos auto on täyteen lastattu, että pitää ajaa välillä kieli keskellä suuta. :lol:
pade
Mulla on alla 8,5*19" ET38 ja vanhoilla renkailla ei raapinut ollenkaan paitsi kerran takana kun oli viisi ihmistä+juhannuskamat takaluukussa.
Nyt uusilla renkailla raapii pikkasen isommissa töyssyissä.
Niin ja renkaina 235/35-19
georges
pade kirjoitti:Mulla on alla 8,5*19" ET38 ja vanhoilla renkailla ei raapinut ollenkaan paitsi kerran takana kun oli viisi ihmistä+juhannuskamat takaluukussa.
Jääkö sisäpuolelle enää tilaa yhtään ylimääräistä noin leveällä vanteella?
#2742
ng900 Turbo
pade
georges kirjoitti:
Siis iskaritolppaa vasten?
Ei siellä varmasti hirveästi ylimääräistä tilaa ole mutta toisaalta en sinne ole mitään tunkemassa joten ei hätää : ) Ja ET on suht korkea jolloin vanne on aika "ulkoreunassa".
mvalopaasi
Viesti Kirjoittaja mvalopaasi »
Onko kenellääkään ollut noita viggenin 5 puolaisia 17"x7,5 215 45 kumeilla 9-3 sportissa alla? Meneekö vielä helposti ettei raavi mihinkään ja onko varaa madaltaa tuosta vielä vaikka konin tarjoamaa 35mm?
Muutenkin mietin tuota 9-3 sportin alustaa vielä, että mahtaako niissä olla joatin eroa jo vakiona SE malliin? Kun ajoin taas sellaista SE mallia ja siinä tuntui olevan paljon löysempi se alusta? Onko esim. sport mallia jo alunperin madallettu vähän tai jotain?
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
mvalopaasi kirjoitti:Onko kenellääkään ollut noita viggenin 5 puolaisia 17"x7,5 215 45 kumeilla 9-3 sportissa alla? Meneekö vielä helposti ettei raavi mihinkään ja onko varaa madaltaa tuosta vielä vaikka konin tarjoamaa 35mm?
Viggenin vakio vanne menee heittämälllä NG900 ja OG9-3 autoihin vaikka olisi madallettu. Viggenin vanteessa ET lienee 42 - 49 ja pelkoa raapimisesta ei ole.
Itsellä 9-5 Aeron 3-spoke sportit, kumit 225/45 ja Konin -35 setti alla ja eikä todellakaan raavi mistään.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
mvalopaasi
Ok. hyvä homma. Meneekö muuten 215 leveet kumit vielä noihin 7,5 leveisiin vanteisiin?
