Sedan-satkun takavalojen oikeaoppinen kiinnitys
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Niin. Mitenkäs nuo sedan-satkun takavalot saa kiinnitettyä paikalleen niin, ettei ekassa vesisateessa kontti ole täynnä vettä? Sikaflex varmaan olisi yksi ratkaisu, mutta en halua käyttää mitään näin "lopullista". Valot pitää saada irrotettua joskus uudelleen, jos jostain syystä tarvetta tulee.
Alun perin nuo on ilmeisesti tiivistetty pelkästään tuon tiivistenauhan avulla, eikös? Saako samanmoista tiivistettä jostain uutta?
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Joskus aikoinaan käytin korikittiä. Samanlainen tuubi kuin sikaflexissä, mutta tuote on elastista eikä niin kiinteää kuin sika. Eli se ikäänkuin repeää irrotettaessa ja saa poiskin helposti kaapittua.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Automaalikaupasta voi ostaa mm yleisesti valoissa käytettävää tuubi töhnää. Alkuperäinen tiiviste oli kohtuuttoman kallis ainakin jossain vaiheessa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
akyttala
Onko butyylimassa huonoa noiden kiinnitykseen? Pitääkö se vettä ja tarttuuko kovaa kiinni?
Saab 900C -90
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Ainakin se butyylimassa sotkee joka paikan jos pääsee leviään. Mää käyttäisin sitä mieluimmin raksalla.
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
kyl noi myrkyn nopan takavalot lähti irti ihan nätisti vaikka siel olikin sikamassat välissä. Ylhäältä vähän autto alkua veitsellä niin loput siit lähtikin ihan nätisti irti. Eli se valo lähtee siit irti tuonkin jälkeen ilman dynamiittia tai lekaa ;)
Mut kukahan pentele ruotsin maalla oli keksiny et ne takavalon pikkupultit on sellasia monisenttisiä joten mutteria ei saa auki kuin pitkällä hylsyllä...
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
muppelo kirjoitti:kyl noi myrkyn nopan takavalot lähti irti ihan nätisti vaikka siel olikin sikamassat välissä..
Sikamassaa tosin ei ollutkaan kuin ylälaidoissa.. eikä ne p*rkeleet pitäneet vettä ulkopuolella sittenkään.
En nyt muista, oliko kyse sikamassasta vai jostain muusta polyuretaanipohjaisesta liimamassasta, mut sukulaisen auton imusarja ennemmin katkesi kuin lähti irti.. oli vedelty raaputellen tiivistepinnat hiekkapaperilla ja rasvanpoistolla ennen liimaamista.
Tiivisteuraan sopivaa kumiletkua ja uran pohjalle pieniä "pisaroita" Sikaflexiä sinne tänne pitämään letkua paikoillaan. Kun "tättä" on kuivunut niin valot autoon kiinni.
entäpä tämä
jos siihen valokehikkoon vetää ns tunteella sikaa ja korin puolelle pensselillä vaseliinia niin sehän ei tartu vaan tiivistyy sinne ja saa irki helposti: oliko tuhoon tuomittu idea?
