Ilmastointi poissa, missä vika?
mvalopaasi
- "Ruisku"
mvalopaasi
- "Ruisku"
9-3:n ACC-näytön saa 400:n euron pintaan (260 puntaa + toimitus) PartsForSaabiltamvalopaasi kirjoitti:No niin oli se ilmastoinnin acc ohajusyksikkö rikki, uusi maksaa 720e!
Huh. Onko ehdotuksia halvemmasta? Eli se mistä säädetään sisältä lämpötilaa.
Onhan tuokin paljon mutta huomattavasti vähemmän kuin 720 euroa. Ja kyseessä on kuitenkin uusi osa.
#2332
Markus boy
- "Ruisku"
Halpaa!!
On teillä murheet, mutta mulla vielä isommat
Eilen Länsi-autosta tuli tuomio höyrystin (Länsi-auton historiassa ensimmäinen höyrystin vuoto), vuotaa... vit.. mikä tsäkä. Hinta arvio n.2500€
Re: Halpaa!!
Markus boy kirjoitti:On teillä murheet, mutta mulla vielä isommatEilen Länsi-autosta tuli tuomio höyrystin (Länsi-auton historiassa ensimmäinen höyrystin vuoto), vuotaa... vit.. mikä tsäkä. Hinta arvio n.2500€
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Markus boy
- "Ruisku"
Niin
Kun oliskin noin helppoa, kennoja on vuoden 94 ja 96 (omani 95) neljää eri mallia joihin vaikuttaa alustannumerot ja vuosimallit esim. e-Bayssä oleva ei käy mulle. Ja osa hinnasta n. 1350 muodostuu koska koko koe lauta on irroitettava
ja mulla ei riitä siihen ammattitaito ja jos ja kun koelauta irrioitettaan ja huomataan, että höyrystin onkin väärä niin mitäs sitten... sekin maksaa. Mä saan kuitenkin takuun työlleni Länkärissä
Mun autoni kuitenkin on vähän ajettu (131tkm) pellit kondiksessa ja meinaan ajaa sillä kuitenkin ensi vuosikymmenelle saakka
Re: Niin
1350€ kojelaudan purustaMarkus boy kirjoitti:Kun oliskin noin helppoa, kennoja on vuoden 94 ja 96 (omani 95) neljää eri mallia joihin vaikuttaa alustannumerot ja vuosimallit esim. e-Bayssä oleva ei käy mulle. Ja osa hinnasta n. 1350 muodostuu koska koko koe lauta on irroitettavaja mulla ei riitä siihen ammattitaito ja jos ja kun koelauta irrioitettaan ja huomataan, että höyrystin onkin väärä niin mitäs sitten... sekin maksaa. Mä saan kuitenkin takuun työlleni Länkärissä
Markus boy
- "Ruisku"
Just
Joo niin hän nuo sanoivat, että paripäivää purku ja kasaus (hintahan on noin). Ja höyrystimelle 1007€ (tarvike osakin kelpaa jos löytyy mutta siinä on muutama mutta niin kuin tossa edellä kerroin). Mutta oltiin siellä reilujakin eivät ottaneet senttiäkään kun 3,5h etsivät vuotokohtaa (väriaineet sisällä) joutuivat purkamaan jonkin verran koelaudan alaosaa. En nyt ole varma kuka ton sitten vaihtaa (itsestäni siihen ei ole se on aivan sata varma).
Jos ei muualta löydy tekijää, niin kannattaa soitella järkevän matkan päässä olevien pienempien paikkakuntien merkkiliikkeisiin, niissä on tuntivelotus vähintään 25% alhaisempi kuin Länkkärillä. vrt Länkkäri jotain luokkaa 85 euroa tunti ja esim. Kouvolan Laakkonen luokkaa 65 euroa tunti. Näiden erotus 8 * 20 on jo 160 euroa päivässä....
Hyvinkää, Kouvola jne...
#2332
Markus boy
- "Ruisku"
mvalopaasi
- "Ruisku"
mvalopaasi
- "Ruisku"
entäs kun ei tu ilmaa
Kertokaapa mulle jos tiedätte. Mulla toimii kyllä AC vaan ei puhallin. eli sisään tuleva ilma kyllä viilenee, jos sitä vaan tulisi sisään. Motarilla kun ajaa, niin sisään virtaa ilmaa vauhdin tuottaman ilmanpaineen johdosta. Onko se nyt tuo kompura sökönä? Paljonko sellaisen korjaaminen maksaa? Vuosimalli on -02.
-9-3 SC 1.8t -08
-9-3 SE 2,0t -02
-900i 2.1 16V -93
-9-3 SE 2,0t -02
-900i 2.1 16V -93
