Ilmastointi poissa, missä vika?
mvalopaasi
Viesti Kirjoittaja mvalopaasi »
Niin. Veikkaan kyllä ettei ole kylmäaineista kiinni kun puhaltaa ulkoilmaakin huomattavasti lämpimämpää ilmaa vaikka säädöt olis 15 asteessa. Eli toimii huonommin kuin perus puhallin ilman ilmastointia.
mvalopaasi
No niin oli se ilmastoinnin acc ohajusyksikkö rikki, uusi maksaa 720e!
Huh. Onko ehdotuksia halvemmasta? Eli se mistä säädetään sisältä lämpötilaa.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Niitä ei saa robbaristakaan uusia joten tuolle vaihtoehtona on ainoastaan käytetty.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
mvalopaasi kirjoitti:No niin oli se ilmastoinnin acc ohajusyksikkö rikki, uusi maksaa 720e!
9-3:n ACC-näytön saa 400:n euron pintaan (260 puntaa + toimitus) PartsForSaabilta
Onhan tuokin paljon mutta huomattavasti vähemmän kuin 720 euroa. Ja kyseessä on kuitenkin uusi osa.
#2332
Markus boy
Halpaa!!
Viesti Kirjoittaja Markus boy »
On teillä murheet, mutta mulla vielä isommat :( Eilen Länsi-autosta tuli tuomio höyrystin (Länsi-auton historiassa ensimmäinen höyrystin vuoto), vuotaa... vit.. mikä tsäkä. Hinta arvio n.2500€ 8O
Re: Halpaa!!
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Markus boy kirjoitti:On teillä murheet, mutta mulla vielä isommat :( Eilen Länsi-autosta tuli tuomio höyrystin (Länsi-auton historiassa ensimmäinen höyrystin vuoto), vuotaa... vit.. mikä tsäkä. Hinta arvio n.2500€ 8O
:lol: Loistavaa, puolimoottorin hinnalla yks helvetin ilmastoinnin kenno :roll: Suositeltava lähestymistapa lienee etsiä AVK:lta, romikselta tai e-Baystä vaihto-osa ja vaihdattaa pajalla...Kustannukset jäänee n. viidesosaan alkuperäisestä arviosta.
Markus boy
Niin
Kun oliskin noin helppoa, kennoja on vuoden 94 ja 96 (omani 95) neljää eri mallia joihin vaikuttaa alustannumerot ja vuosimallit esim. e-Bayssä oleva ei käy mulle. Ja osa hinnasta n. 1350 muodostuu koska koko koe lauta on irroitettava :( ja mulla ei riitä siihen ammattitaito ja jos ja kun koelauta irrioitettaan ja huomataan, että höyrystin onkin väärä niin mitäs sitten... sekin maksaa. Mä saan kuitenkin takuun työlleni Länkärissä :cry: Mun autoni kuitenkin on vähän ajettu (131tkm) pellit kondiksessa ja meinaan ajaa sillä kuitenkin ensi vuosikymmenelle saakka :)
Re: Niin
Markus boy kirjoitti:Kun oliskin noin helppoa, kennoja on vuoden 94 ja 96 (omani 95) neljää eri mallia joihin vaikuttaa alustannumerot ja vuosimallit esim. e-Bayssä oleva ei käy mulle. Ja osa hinnasta n. 1350 muodostuu koska koko koe lauta on irroitettava :( ja mulla ei riitä siihen ammattitaito ja jos ja kun koelauta irrioitettaan ja huomataan, että höyrystin onkin väärä niin mitäs sitten... sekin maksaa. Mä saan kuitenkin takuun työlleni Länkärissä :cry: Mun autoni kuitenkin on vähän ajettu (131tkm) pellit kondiksessa ja meinaan ajaa sillä kuitenkin ensi vuosikymmenelle saakka :)
1350€ kojelaudan purusta 8O Ne meinaa siis reilu kaksi miestyöpäivää siihen hukata? On vissiin melko sinkeä irroitettava tuo NG-satkun kojelauta...Soittaisin kyllä vaikka PCS:lle J-kylään (http://www.pro-carservice.com) ihan vaan referenssihinnan saamiseksi...
Markus boy
Just
Joo niin hän nuo sanoivat, että paripäivää purku ja kasaus (hintahan on noin). Ja höyrystimelle 1007€ (tarvike osakin kelpaa jos löytyy mutta siinä on muutama mutta niin kuin tossa edellä kerroin). Mutta oltiin siellä reilujakin eivät ottaneet senttiäkään kun 3,5h etsivät vuotokohtaa (väriaineet sisällä) joutuivat purkamaan jonkin verran koelaudan alaosaa. En nyt ole varma kuka ton sitten vaihtaa (itsestäni siihen ei ole se on aivan sata varma).
koistha
Jos ei muualta löydy tekijää, niin kannattaa soitella järkevän matkan päässä olevien pienempien paikkakuntien merkkiliikkeisiin, niissä on tuntivelotus vähintään 25% alhaisempi kuin Länkkärillä. vrt Länkkäri jotain luokkaa 85 euroa tunti ja esim. Kouvolan Laakkonen luokkaa 65 euroa tunti. Näiden erotus 8 * 20 on jo 160 euroa päivässä....
Hyvinkää, Kouvola jne...
#2332
Markus boy
Joo kyllä mä tässä kattelen muitakin vaihtoehto korjaamoja. Syssymälle tuo joka tapauksessa menee (ehkä nautitaan sitten ensi kesänä), että joka tapauksessa täytyy ajella luu pihalla vähän aikaa. :lol:
mvalopaasi
Mulla alkoi ilmastointi toimia itsekseen taas ja pelittänyt jo viikon verran. Jos menee rikki taas niin uus ohjausyksikkö vaan tilaukseen Partsfossaabista tai jostain muualta.
Mut nyt on kyl pelittänyt moitteita joten mikäs näissä helteissä on päästellä.
mvalopaasi
No nyt mun ilmastointi on sellainen että puhaltaa automaatilla vain kylmää ja mitä lämpimämmelle sen laittaa sitä lujempaa puhaltaa kylmää. Tietty Econ asennossa toimii normaalisti sentäs.
Viittaako tämä edelleen ohjausyksikön vikaan?
Kait sellanen sit pitää laittaa tilaukseen.
Jabugo
entäs kun ei tu ilmaa
Viesti Kirjoittaja Jabugo »
Kertokaapa mulle jos tiedätte. Mulla toimii kyllä AC vaan ei puhallin. eli sisään tuleva ilma kyllä viilenee, jos sitä vaan tulisi sisään. Motarilla kun ajaa, niin sisään virtaa ilmaa vauhdin tuottaman ilmanpaineen johdosta. Onko se nyt tuo kompura sökönä? Paljonko sellaisen korjaaminen maksaa? Vuosimalli on -02.
-9-3 SC 1.8t -08
-9-3 SE 2,0t -02
-900i 2.1 16V -93
900i
Siis puhallin ei toimi? Se on eriasia kuin kompura.
#1015
