määräjakajan lautanen oli jumiutunut alas, eli otti laidastaan kartioon kiinni. Lautasta säätämällä ja käsin nostamalla alkoivat suuttimet huutaa armoa.
jostain syystä bensapumppu ei saa virtaa, kuin alkuunsa ehkä noin 2sekuntia pyörähtää kun laittaa virrat päälle. mutta muuten kyllä toimi kun laittoi suoraan akulta pumpulle virtaa.
mutta varsinaisena ongelmana tuosta hävisi kipinä, n. 4000rpm kohdalla sammui kerrasta ja kipinä häipyi?
kokeiltiin toista syttyboksia ja puolaa, ilman apua.
ainakin boksille ja puolalle tulee virtaa, mutta silti kipinä on silti hukassa.
Mikä voisi olla vialla??
pitää vielä virranjakaja purkaa, jos sieltä löytyisi syyllinen.
