T16 venakoppa vuotaa
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
Venakoppa vuotaa uudella tiivisteellä oljyä turbon päälle, silikoniako pitäisi tunkea väliin vai mikä neuvoksi :?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Oletko varma, että vuotaa kopasta? Ettei tule jakajan o-renkaan läpi tai akselin tiivisteestä?
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
saabastelija
900T16 kirjoitti:Oletko varma, että vuotaa kopasta? Ettei tule jakajan o-renkaan läpi tai akselin tiivisteestä?
pitää tutkia huomenna, en kasannut itse moottoria.
liekkö koko o-rengasta paikallaan :?
Minuteman
Uuden ja paksumman tiivisteen kanssa se koppa tulee kiristellä aika hartaasti ja ristiin varovasti kiristellen.
Nimim. Yhden pultinkorvakkeen kohdan hätäpäisesti halkaissut :oops:
Jep. Jää jopa rakoa kannen ja kopan väliin, kun laittaa uuden tiivisteen.
Jos tulee kopan tiivisteestä niin ei sitten mitään tököttejä väliin. Pinnat puhtaaksi ja uusi tiiviste väliin vaan.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Veikkaisin kyllä tuota v-jakajan o-renkaan vuotoa, jos tuosta päästä vuotaa. Venakoppa ainakin kaikissa mun og-satkuissa on alkanut vuotaa / vuotanut runsaimmin jakoketjun päästä.
saabastelija
En ehtinyt vielä avata mutta oliko jollain muistissa o-renkaan mitat.
Haulla en löytänyt.
Se vuotaakin pakosarjan turbonpuoleiseen päähän eikä turbon päälle.
Eli aika outo reitti öljylle kulkea jos vika on jakajan tiivisteessä.
Joka tapauksessa haluan o-renkaan valmiiksi kun jakajan irroitan :)
dimebak kirjoitti:Pinnat puhtaaksi ja uusi tiiviste väliin vaan.
Kirjassa tosin ohjataan laittamaan "tiivistesilikonia" kannen notkokohtiin ja jakopään puolen alakulmaan.
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... ewsIndex=1
saabastelija
jus kirjoitti:
jees, näin pitää toimia.
mutta se o-rengas (mitat)?
saabastelija kirjoitti:mutta se o-rengas (mitat)?
Hakua käyttämällä löytyi juttua virranjakajan O-renkaasta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 547#428547
akyttala kirjoitti:Virranjakajan O-rengas maksaa euron, ei paha, mutta kiristimen O-rengas vitosen ja alumiiniprikka 9eur! kävin yhdestä koneistamosta sitten kyselemässä. Virranjakajaan myivät kaksi pyöreätä O-rengasta 25x2,5, alkuperäinen on ilmeisesti sellainen leveä, mutta matala, ei siis tavallinen O-rengas.
Omien kokemuksieni mukaan Saabin myymä O-rengas on poikkileikkaukseltaan ihan tavallinen pyöreä. Uutena paikalleen asennettaessa kokolailla ahdas.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=6731
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=17921
saabastelija
jus kirjoitti:
jees, osan noista minäkin löysin mutta minkä kokoinen... :)
pitää varmaan ostaa useampi ja kokeilla.
saabastelija kirjoitti:pitää varmaan ostaa useampi ja kokeilla.
Tai jos antaisit periksi, kävisit hakemassa Saabin tiskiltä sen euron-parin renkaan, ja mittaisit sen jotta siitäkin saataisin mitat tänne yleiseen tietoisuuteen :-)
16-venttiilisen ketjunkiristimen päätytulppaan tiivistemyyjä myi minulle 9,5 x 2,5 mm renkaan. On vähän ohuen oloinen, mutta toiminee.
99/90/900 vetarin kupin jalkaan samainen myyjä myi 86 x 2,5 mm O-renkaan ja 35 x 47 x 7 stefan. Tuo O-rengas olisi ehkä saanut olla millin lyhyempi, mutta kyllä se paikalleen mahtui, kun pulteilla vedätti. En kokeillut ilman päätyjousipulikkaa, en siis tiedä kuinka ahdas se rengas oli.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Saabin tiskillä maksaa T16 Virranjakajan o-rengas huimat 1,30e :lol:
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
saabastelija
Suabisti kirjoitti:Saabin tiskillä maksaa T16 Virranjakajan o-rengas huimat 1,30e :lol:
joo, 100km 9l/100km + 2h helteessä maksaa HELVETISTI liikaa,
mm. HERMOT :)
joku innokas varmaan halkee ja postittaa mulle muutaman,
maksan 5€ vaivanpalkkaa :D
saabastelija
Venakopan tiiviste (motonet) oli epäsopiva jakajan kohdalta.
Laitoin vanhan tiivisteen silikonin kera ongelmakohdissa ja vuoto loppui.
Kiitos avusta :)
