T16 venakoppa vuotaa
saabastelija
- "Hirsch"
Venakoppa vuotaa uudella tiivisteellä oljyä turbon päälle, silikoniako pitäisi tunkea väliin vai mikä neuvoksi
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen
99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato
900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
saabastelija
- "Hirsch"
pitää tutkia huomenna, en kasannut itse moottoria.900T16 kirjoitti:Oletko varma, että vuotaa kopasta? Ettei tule jakajan o-renkaan läpi tai akselin tiivisteestä?
liekkö koko o-rengasta paikallaan
99 -70 projekti,
Jep. Jää jopa rakoa kannen ja kopan väliin, kun laittaa uuden tiivisteen.
Jos tulee kopan tiivisteestä niin ei sitten mitään tököttejä väliin. Pinnat puhtaaksi ja uusi tiiviste väliin vaan.
Veikkaisin kyllä tuota v-jakajan o-renkaan vuotoa, jos tuosta päästä vuotaa. Venakoppa ainakin kaikissa mun og-satkuissa on alkanut vuotaa / vuotanut runsaimmin jakoketjun päästä.
saabastelija
- "Hirsch"
En ehtinyt vielä avata mutta oliko jollain muistissa o-renkaan mitat.
Haulla en löytänyt.
Se vuotaakin pakosarjan turbonpuoleiseen päähän eikä turbon päälle.
Eli aika outo reitti öljylle kulkea jos vika on jakajan tiivisteessä.
Joka tapauksessa haluan o-renkaan valmiiksi kun jakajan irroitan
Haulla en löytänyt.
99 -70 projekti,
Kirjassa tosin ohjataan laittamaan "tiivistesilikonia" kannen notkokohtiin ja jakopään puolen alakulmaan.dimebak kirjoitti:Pinnat puhtaaksi ja uusi tiiviste väliin vaan.
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... ewsIndex=1
saabastelija
- "Hirsch"
jees, näin pitää toimia.jus kirjoitti:Kirjassa tosin ohjataan laittamaan "tiivistesilikonia" kannen notkokohtiin ja jakopään puolen alakulmaan.dimebak kirjoitti:Pinnat puhtaaksi ja uusi tiiviste väliin vaan.
mutta se o-rengas (mitat)?
99 -70 projekti,
Hakua käyttämällä löytyi juttua virranjakajan O-renkaasta:saabastelija kirjoitti:mutta se o-rengas (mitat)?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 547#428547
Omien kokemuksieni mukaan Saabin myymä O-rengas on poikkileikkaukseltaan ihan tavallinen pyöreä. Uutena paikalleen asennettaessa kokolailla ahdas.akyttala kirjoitti:Virranjakajan O-rengas maksaa euron, ei paha, mutta kiristimen O-rengas vitosen ja alumiiniprikka 9eur! kävin yhdestä koneistamosta sitten kyselemässä. Virranjakajaan myivät kaksi pyöreätä O-rengasta 25x2,5, alkuperäinen on ilmeisesti sellainen leveä, mutta matala, ei siis tavallinen O-rengas.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=6731
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=17921
saabastelija
- "Hirsch"
jees, osan noista minäkin löysin mutta minkä kokoinen...jus kirjoitti:Hakua käyttämällä löytyi juttua virranjakajan O-renkaasta:saabastelija kirjoitti:mutta se o-rengas (mitat)?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 547#428547Omien kokemuksieni mukaan Saabin myymä O-rengas on poikkileikkaukseltaan ihan tavallinen pyöreä. Uutena paikalleen asennettaessa kokolailla ahdas.akyttala kirjoitti:Virranjakajan O-rengas maksaa euron, ei paha, mutta kiristimen O-rengas vitosen ja alumiiniprikka 9eur! kävin yhdestä koneistamosta sitten kyselemässä. Virranjakajaan myivät kaksi pyöreätä O-rengasta 25x2,5, alkuperäinen on ilmeisesti sellainen leveä, mutta matala, ei siis tavallinen O-rengas.
pitää varmaan ostaa useampi ja kokeilla.
99 -70 projekti,
Tai jos antaisit periksi, kävisit hakemassa Saabin tiskiltä sen euron-parin renkaan, ja mittaisit sen jotta siitäkin saataisin mitat tänne yleiseen tietoisuuteensaabastelija kirjoitti:pitää varmaan ostaa useampi ja kokeilla.
16-venttiilisen ketjunkiristimen päätytulppaan tiivistemyyjä myi minulle 9,5 x 2,5 mm renkaan. On vähän ohuen oloinen, mutta toiminee.
99/90/900 vetarin kupin jalkaan samainen myyjä myi 86 x 2,5 mm O-renkaan ja 35 x 47 x 7 stefan. Tuo O-rengas olisi ehkä saanut olla millin lyhyempi, mutta kyllä se paikalleen mahtui, kun pulteilla vedätti. En kokeillut ilman päätyjousipulikkaa, en siis tiedä kuinka ahdas se rengas oli.
saabastelija
- "Hirsch"
joo, 100km 9l/100km + 2h helteessä maksaa HELVETISTI liikaa,Suabisti kirjoitti:Saabin tiskillä maksaa T16 Virranjakajan o-rengas huimat 1,30e
mm. HERMOT
joku innokas varmaan halkee ja postittaa mulle muutaman,
maksan 5€ vaivanpalkkaa
99 -70 projekti,
saabastelija
- "Hirsch"
Venakopan tiiviste (motonet) oli epäsopiva jakajan kohdalta.
Laitoin vanhan tiivisteen silikonin kera ongelmakohdissa ja vuoto loppui.
Kiitos avusta
Kiitos avusta
99 -70 projekti,
