Pakosarjan pinnapultit
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Kertokaas tietämättömälle.
Yritin kiristää pakosarjan pultteja, koska haljennut pakosarja osottautui harhaksi. Yksi pultti pyöri tyhjää kun koitin sitä kiristää, sehän on POIKKI ! Mites tuollaisen korjaaminen onnistuu helpoiten ?
Kaide
femma jos toinenkin
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Hmm... ei kai siihen sellaista "helppoa" konstia taida oikein olla. Ota vaan kaikki pinnapultit pois, turbo irti pakosarjasta, pakosarja pois ja sitten hitsaamalla se vanha pultin kanta veks. Kuullostaa hankalalta, mutta eipä siihen vanhaan pulttiin pääse kauhean hyvin käsiksi irroittamatta pakosarjaa. Jos pultti on hyvällä näkyvällä paikalla voi koittaa porata siihen vastakierretappia, mutta eipä sekään kauhean helppoa ole. Minä ennätin aikoinaan ajella lähes vuoden päivät katkenneen pinnapultin kanssa(1 pytyn päässä ylempi pultti), eikä se sieltä normaalia enempää vuotanut. Parhaimmillaan kaverilla on puuttunut 3 pinnapulttia, joten kyllä sillä ajamaan pystyy.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Kaide
G-mies kirjoitti:Hmm... ei kai siihen sellaista "helppoa" konstia taida oikein olla. Ota vaan kaikki pinnapultit pois, turbo irti pakosarjasta, pakosarja pois ja sitten hitsaamalla se vanha pultin kanta veks.
Matti
Joo mulla on se ykköspytyn alempi pultti poikki. Loppujen pulttien irrottaminen tarkottaa murphyn lain mukaan kolme katkennutta pulttia lisää :lol: On toi aika työläs proggis siis. Pittä käydä kyselemässä jostain pajalta jos saisivat tehtyä tohon jonkun irtokierteen
Kaide
femma jos toinenkin
G-mies
"Ukkomies"
No, toisaalta jos tuon ottaa projektiksi ja on varautunut hitsaamaan sen yhden pois, niin pari muuta katkennutta ei paljoa hidasta. Välineethän niiden poistoon on jo varattu sen yhden katkenneen takia. Voit joutua irroittamaan ilmastoinnin kompuran, muta sehän ei ole edes hankalaa. Ja muttereiden irroituksessa kannattaa käyttää apuna vaikkapa tervaspraytä. On erinomaisen kätevää liukastetta kierteissä. Ei lähde esim turbon pinnapultit pyörimään auki mutteria irroitettaessa(kokemusta on). Eli ainakin pinnapulttisarja, pakosarjan tiiviste(ei motonetista vaan Saabilta) ja turbon tiiviste ja messinkilukkomutterit. Niillä pitäisi pärjätä hitsivehkeiden lisäksi.
Matti
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Sitten kun olet saanut kaikki pinnapultit uusittua , niin muista ainkin alkuun tarkastaa muttereiden kireys aika ajoin. Saattavat näet löystyä ennekuin löytävät paikkansa.
