9000 CD:n ovi- ja sisävalot
swolking
Viesti Kirjoittaja swolking »
Hei taas. Ei löytynyt hakutoiminnolla vastausta moiseen pulmaan, eli...
Otsikon mukaiset valot toimivat hiukan oudosti: Kun ovet avaa syttyy oviin valot ja sisävalot, joka on sangen normaalia, paitsi kuskin oven kohdalla käy niin, että sisävalo syttyy, mutta ovivalo ei (polttimo on kyllä ehjä). Kuskin puoleisessa takaovessa taas ovessa oleva valo syttyy, mutta kattovalot eivät. Näin ollen siis vain pelkääjän puolen molemmat ovet toimii, niin kuin pitääkin. Ehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi?
Saabismi on sairautta...
... ja olen kuolemansairas!
Jäsen # 2684
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Oletko tarkistanut niiden valokytkimien toiminnan sieltä oven saranapuolelta?
Sinne kerääntyy aikaa myöten likaa aiheuttaen jumiutumista ja kosketushäiriöitä.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
swolking
Kun kuskin oven saranapuolen nappia työntää sisään kattovalot sammuu, mutta itse ovessa oleva valo ei pala (vaikka polttimo ehjä). Kuskin puoleisessa takaovessa taas nappia painellessa ovessa oleva valo sammuu, mutta ei vaikutusta katto/sisävaloihin. Mystistä...
Jäsen # 2684
9000LPT
valoille
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Valoille omat liukukoskettimet ovikytkimissä. Ota kytkimet auki ja putsaa hapettumat. Varo avatessa jousea, joka poistuu mahdollisesti vauhdilla.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
swolking
Nyt on ovikytkin vaihdettu uuteen - ei muutosta. Ovessa oleva valo ei pala, myöskään nappi josta takaluukun saa aukaistua, ei reagoi mitenkään. Ovatko samassa linjassa jotenkin? Onko hajua mistä kohtaa vika saattaisi löytyä?
Jäsen # 2684
swolking kirjoitti:Nyt on ovikytkin vaihdettu uuteen - ei muutosta.
Ovipilarissa oleva kytkin pitää olla kaksiosainen, kaksi erillistä maadoittavaa kontaktia, toinen kattovalon johdolle, toinen ovessa olevan valon johdolle. Tuollaisenko kytkimen laitoit ja kytkit molemmat johdot?
Takaluukun avausnapin johdotukset menee saranoiden välissä olevan haitariputken sisällä pilarissa olevaan moninapaliittimeen, ei mitään tekemistä ovi- ja kattovalon ohjauksen kanssa.
swolking
Jep kaksiosainen (ostin LänsiAutosta ja tarkistin että samanlainen, kuin vanhakin) ja kytkin molemmat johdot, jotka olivat vanhassakin liittimessä kiinni.
Edellinen omistaja sanoi, että takaluukun kytkin lopetti toimintansa viime talvena, joten ajattelin, että olisiko jotain yhteyttä tähän oven valoon. Eikös siinä moninapaliittimessä ole numerot jokaiselle navalle? Muistaako kukaan mikä niistä navoista on tuon takaluukun napin?
Jäsen # 2684
Sikäli ovessa olevan valon ja takaluukun avauksen ongelma voi johtua samalla suunnalla olevasta viasta, että ovivalon jännitteensyöttö ja maadoitus tulee saranan vieressä olevan kumihaitarin ja ovipilarin moninapaliittimen läpi.
dartsiartsi
Viesti Kirjoittaja dartsiartsi »
jus kirjoitti:Sikäli ovessa olevan valon ja takaluukun avauksen ongelma voi johtua samalla suunnalla olevasta viasta, että ovivalon jännitteensyöttö ja maadoitus tulee saranan vieressä olevan kumihaitarin ja ovipilarin moninapaliittimen läpi.
Kyseisen auton entisenä omistajana kallistuisin tähän vaihtoehtoon; kun ovivalo toimi, toimi myös takaluukun avaaja. Oven kiinni laittamalla ja uudelleen aukaisemalla sen saattoi saada välillä toimimaan; etsisin vikaa itse sieltä haitarin läheisyydestä, edellisessä tontussa se löytyi sieltä, jännitteellinen piuha oli kuoriutunut ja maadoitti itsensä runkoon. Virrat taitaa olla sen verran pieniä tuossa piirissä, ettei polta sulakettakaan.
Harmi että jouduin myymään viallisena, mutta ei aika riittänyt tutkia sitä talvella.
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
Volvo S80 T6 automaatti -00, odottaa alkoholisoitumista.
SSK # 1927
