Kattoluukku papattaa ilmavirrassa
werty-
Viesti Kirjoittaja werty- »
Avasin tuossa kauppareissulla kattoluukun ja huomasin että perhana se on alkanut papattamaan yli 45km/h nopeudessa. Kattoluukku liikkuu ilmeisesti ylä ja alasuuntaan niin että pitää aika kovaa papatusta ilmavirran puhaltaessa. Mikä neuvoksi?
Kukin saabastelee tyylillään...
Papattaako luukun ollessa kiinni vai auki? Jos auki, niin ilmeisesti auki niin että takareuna ylös - eikä niin että luukku taakse katon sisään?
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Samaa oiretta mutta suuremmissa nopeuksissa, yleensä yli 100 vauhdissa. Mutta ei aina.
Ääni loppuu jos luukkua avaa hieman.
Ekalla kerralla säikäytti tosi pahasti, ääni oli tosi kova.
Ohitus tilanteessa ääni alkoi ja luulin että jotain oikeasti hajosi, ääntä ei oikein pysty suoraan kohdistamaan luukkuu.
Olisko tiivisteet väsyneet vai mikä lie?
Lasiluukku siis kyseessä mulla.
JaHu
Niin oliskohan mitään tekemistä matkustamon ilmanvaihdon kanssa, se luukun ääni.
Niin tarkennuksena mainittakoon, ääni kuuluu luukun olessa kiinni.
werty-
Niin tosiaan tarkennukseski että lasikattoluukku kysymyksessä ja kun luukku on auki katon sisään vedettynä. En ole koittanut, mutta uskoisin niin että ilmastointi ei asiaan vaikuta.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Varmaan sama juttu kuin mulla eli ne luukun etummaiset liukutassut rikki tms. ja luukun etureuna pääsee liikkumaan ylös-alas. Lopulta menee siihen kuin mulla nyt eli reippaammissa nopeuksissa koko luukku nousee ylöspäin niin että pahimmillaan saattaa päivä paistaa jopa sentin raosta etureunassa. Tosin silloin sitä vauhtia on kyllä jo... köh... melkoisesti :oops:
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
JaHu
en tarkottanu ilmastointia vaan ilmanvaihtoo yleensä.
mikä siellä on rikki näkeekö ne ylhäältä päin?
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Luukun kummallakin puolella pitäisi olla yksi muovinen ohjain, vähän hankala kuvailla näin sanoin. Itse taisin jossain autossa liittää tuon uudestaan sikaflexillä kiinni. Vilkaise kuitenkin jos eri puolet eroavat toisistaan.
'84 900T8 Museoautoprojekti
werty-
Juu ilmanvaihto ei vaikuttanut asiaan. Papatus loppuu kun kattoluukkua pitää auki vain puoliksi. Takana ollessa luukku liikkuu etureunasta noin puoli senttiä. Koitan ottaa luukusta kuvan kunhan tänään ehdin.
JaHu
Eli luukku on auki?
Liikkuuko se luukku mihin päin sen puoli senttiä? Ylös,alas?
Käsin liikuteltaessa vai ajaessa?
Mulla luukku pysyy paikallaa sen ollessa kiinni, eli ei heilu käsin koettaessa tai ajaessa.
werty-
Eli luukku auki ollessaan, niin että se on kokonaan "katon" sisässä liikkuu etureunasta painelemalla ylös alas puolisen senttiä. Kiinni ollessaan ei liiku mihinkään, vaan asettuu tiukasti paikoilleen.
JaHu
No, tuli tänään koetettua sitä luukkua liikuttaa myös ulkoa käsin.
Luukku antaa jälkeen kun sitä painaa ulkoa ylhäältä alaspäin.
Liike on n.6-9mm. Molemmista poikittaisreunoista eli edestä ja takaa.
Valokuvaa jos jollain olis luukusta sen ollessa auki, niin vois verrata omaan näkymään sitä. Ja jos mahdollista niin luukun olleessa TÄYSIN auki.
Katon sisällä siis.
JaHu
Ei kellään sitä valokuvaa olisi?
