saab 9000 cc Turbosta asiaa ja kysymys mikä viritys tuo on?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
järki nyt käteen ja etsitään se vika ensin että minkä takia se ei ahda lähellekään vakioitakaan ennen kuin virittämään aletaan!
sitten kun toimii kuten pitääkin niin eikun hakua selailemaan ja paineita ja ruokaa lisää niin eiköhän pian ole :D
045-6302071
jäsenyys hankittu
2495
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Mulla oli sama ongelma tosin satkun kanssa... kun piti ahtaa ni alko nykimään. oli väärä immu autossa kiinni, vaihdoin sen niin taas toimii.
uusisaabisti
Viesti Kirjoittaja uusisaabisti »
no niin nyt on vaihdettu ngk tulpat mallia BCPR7ES-11 kun tollaiset löytyi säästöstä ei varmaan ihan oikea malli tähän mutta nyt ahdin antaa hönkää täyskaasulla eikä pätki kiihdytyksessä enää.
nyt kyllä sellainen pieni vähäpätöinen ongelma uusi tullut tyhjäkäynti täyskyyhdityksen jälkeen kun nostat kaasun ylös ja laitat kytkimen pohjaan niin tyhjäkäynti ekaks laskee sinne tonniin mutta sitten pomppasee hetkeksi n.2500kiekkaan... eli mistäpä tällainen humppaaminen johtuisi?'
Mutta tämä on pieni vähäpätöinen haitta mutta nyt pitää alkaa etsimään niitä lisä tehoja koneeseen.
eli paljonko apc-boksin muutoksilla pystyisi saamaan niitä kaivattuja lisäheppoja?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Oisko se tyhjäkäyntimotti puhdistuksen tarpeessa?
Voiko muuten tyhjäkäyntimotti aiheuttaa semmosta vikaa että auto sammuu joskus kun laskee jalan kaasulta? Tämä tapahtuu vain heti käynnistämisen jälkeen ja silloinkin hyvin harvoin.
uusisaabisti
tämä tyhjäkäynti vika tuli vasta tulppien vaihdon jälkeen ngk BCPR7ES-11 jotka uudempaan 2.3t malliin suunnatut mutta voisikohan ne sitten aiheuttaa tyhjäkäynti heilumista. yksi vika lähtee toinen tulee tilalle.
varmaan suosiolla mentävä ostamaan tähän malliin omat ngk platina tulpat jos saisi sillä tuonkin pikkuvian pois.
sitten sellaista asiaa öljyvuodoista että mistä yleensä tuppaa tuota öljyä tiputtamaan kun reviirimerkit tämä meidänkin saabbi jättää.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
uusisaabisti kirjoitti: sitten sellaista asiaa öljyvuodoista että mistä yleensä tuppaa tuota öljyä tiputtamaan kun reviirimerkit tämä meidänkin saabbi jättää.
About kaikista moottorin tiivisteistä nuo tuppaa tihuttamaan :)
Kannattaa alottaa öljypumpun o-renkaan ja kampuran hihnapyörän puoleisen stefan vaihtamisella. Venakopankin tiivisteen vuoto on helppo havaita ja tiiviste on pienitöinen vaihtaa.
