Bensiinin suodatin sekä muutamien johtojen paikat?
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Missä mahtaa olla bensiinin suodatin autossani? auton on vm 90 oleva CD tonnari, aivan vapaastihengittävä. Sekä myös olisi hyvä tietää missä menee moottorin ja rungon välinen maadoitus johto?
Olisin kiitollinen jos näihin voisi vastailla :)
koppsa
Viesti Kirjoittaja koppsa »
Bensansuodatin löytyy auton pohjasta repsikanpuolen takapyörän etupuolelta tai konehuoneesta akun ja akvaariokotelon välistä. Veikkaisin kuitenkin löytyvän tuolta pohjasta kun ihmettelet mistä se löytyy :D
Maadoitus lähtee akkukehikon alta ja toinen puoli löytyy vaihdelaatikon päädystä.
R51 -10, Movano -11, Transit -12, Jumper -08
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Mihin lie asentajat suodattimen lykänneen, kun ei tunnu löytyvän. Raotin helmoja molemmilta puolilta, muttei auton alta mitään löytynyt. Konehuoneessakaan ei ollut. Joku suodattimen näköinen oli akun ja tulipellin välissä syvällä, mutta muistutti enemmän öljynsuodatinta.
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
t8
Juuri näin. Akun vierestä en mitään suodatinta löytänyt. Pitäisi sen varmaan kuvassakin näkyä http://img214.imageshack.us/img214/8686/img5480lv4.jpg
Hiace
Chevy van -98
t8
Ainakaan takarenkaiden etupuolelta en löytänyt mitään muovisuojaa. Helmalevikkeet menee aika syvälle takana, eikä sielläkään tuntunut mitään. Eikös sen pitäisi olla aika reunassa? Täytyy ottaa digikameralla kuvia auton alta, kun ei sinne muuten kovin hyvin pääse.
Hiace
Chevy van -98
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Suodatin on sulla siinä alla, tuonnäköinen ja mahdollisesti muovinen "ritilä" päällä.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ja kun vaihdat tota suodatinta nii jyskytä paineet startilla pois(pumpun sulake irti) ennen kuin otat letkut irti.
Tri-Lo
Ja vaihdon/startin jälkeen tarkista tiiviys välittömästi..! Viimeksi kun tuollaisen vaihdoin(joku tarvikemerkki), niin normaalisti kiristetty tuloliitos mukana tulleilla kuparitiivisteillä oli kuin suihku auton alla. :x Oli lopuksi käytettävä vanhoja uzziteja että sai ihan tiiviiksi. :?
teesalama
Re: Bensiinin suodatin sekä muutamien johtojen paikat?
Mitenkäs olette tehneet noiden bensasuodattimen tiivisteiden kanssa? Olin vaihtamassa motonetistä ostamani bosch:n suodattinta, mutta mukana ei tullut uusia tiivisteitä.
Kävin motonetissä vielä kysymässä ja pakettiin ei tosiaankaan edes kuulu tiivisteitä. Ostin kourallisen kupariprikkoja, mutta lueskelin ettei välttämättä pidä niillä.
Oletteko käyttäneet:
-vanhoja usit-tiivisteitä
-uusia kuparitiivisteitä
-vai saako jostain helposti uudet usit-tiivisteet?
(haulla yritin, mutta vähän huonosti löytyi juttuja tiivisteistä...)
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
teesalama kirjoitti: -vanhoja usit-tiivisteitä
Jep, piti.
Jep, piti.
Marmoritiskiltä ainakin.
Jos usiteista lähtee se kumi kiitämään irroitettaessa, se kannattaa hylätä. ;-)
Muista sitten ettet koske filtterin runkoon millään työkalulla kiristysvaiheessa, filtteri käteen ja työkalu vain banjon päähän. :-)
Ville Jouppi #1780
teesalama
Marmorilta joo, täytyy kai vaivautua.
Pari viimekertaa ollu kyllä niin huonoja kokemuksia, että mielellään ei jaksais vaivautua.
On se kun asiakas saa itse neuvoa, että mikä osa on oikea. No onhan noi tonnarit jo aika vanhoja malleja, että ei kai ne varaosamyyjille enää tuttuja autoja ole.
Täytyy käydä dunlop-hiflexillä kyselemässä.
horst
Viesti Kirjoittaja horst »
Siinä motonetin halvemmassa bensansuodattimessa tuli mukana ihan normaalit kuparitiivisteet, ei niiden kanssa kuitenkaan tullut mitään ongelmia tiiveyden kanssa.
j0ne
Tuolta ja muista hytikkaliikkeiistä löytyy u-sit tiivisteitä. Hyviä nuo tiivisteet kun ei tarvii hampaat irvessä kiristää että pitää.
teesalama
no ny on uudet usitit 2 kpl M12 ja 2 kpl M14.
Materiaali NBR, saa nähä kestääkö. Ei ollu viton-kumisia tiivisteitä.
(ei tää oo oikeesti näin vaikeeta...)
