Bensiinin suodatin sekä muutamien johtojen paikat?
Missä mahtaa olla bensiinin suodatin autossani? auton on vm 90 oleva CD tonnari, aivan vapaastihengittävä. Sekä myös olisi hyvä tietää missä menee moottorin ja rungon välinen maadoitus johto?
Olisin kiitollinen jos näihin voisi vastailla
- "Aero"
Bensansuodatin löytyy auton pohjasta repsikanpuolen takapyörän etupuolelta tai konehuoneesta akun ja akvaariokotelon välistä. Veikkaisin kuitenkin löytyvän tuolta pohjasta kun ihmettelet mistä se löytyy
Maadoitus lähtee akkukehikon alta ja toinen puoli löytyy vaihdelaatikon päädystä.
R51 -10, Movano -11, Transit -12, Jumper -08
Mihin lie asentajat suodattimen lykänneen, kun ei tunnu löytyvän. Raotin helmoja molemmilta puolilta, muttei auton alta mitään löytynyt. Konehuoneessakaan ei ollut. Joku suodattimen näköinen oli akun ja tulipellin välissä syvällä, mutta muistutti enemmän öljynsuodatinta.
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Chevy van -98
Juuri näin. Akun vierestä en mitään suodatinta löytänyt. Pitäisi sen varmaan kuvassakin näkyä http://img214.imageshack.us/img214/8686/img5480lv4.jpg
9-3 sc 1,9 tid -08
Chevy van -98
Chevy van -98
Ainakaan takarenkaiden etupuolelta en löytänyt mitään muovisuojaa. Helmalevikkeet menee aika syvälle takana, eikä sielläkään tuntunut mitään. Eikös sen pitäisi olla aika reunassa? Täytyy ottaa digikameralla kuvia auton alta, kun ei sinne muuten kovin hyvin pääse.
9-3 sc 1,9 tid -08
Chevy van -98
Chevy van -98
Re: Bensiinin suodatin sekä muutamien johtojen paikat?
Mitenkäs olette tehneet noiden bensasuodattimen tiivisteiden kanssa? Olin vaihtamassa motonetistä ostamani bosch:n suodattinta, mutta mukana ei tullut uusia tiivisteitä.
Kävin motonetissä vielä kysymässä ja pakettiin ei tosiaankaan edes kuulu tiivisteitä. Ostin kourallisen kupariprikkoja, mutta lueskelin ettei välttämättä pidä niillä.
Oletteko käyttäneet:
-vanhoja usit-tiivisteitä
-uusia kuparitiivisteitä
-vai saako jostain helposti uudet usit-tiivisteet?
(haulla yritin, mutta vähän huonosti löytyi juttuja tiivisteistä...)
Jep, piti.teesalama kirjoitti: -vanhoja usit-tiivisteitä
Jep, piti.-uusia kuparitiivisteitä
Marmoritiskiltä ainakin.-vai saako jostain helposti uudet usit-tiivisteet?
Jos usiteista lähtee se kumi kiitämään irroitettaessa, se kannattaa hylätä. ;-)
Muista sitten ettet koske filtterin runkoon millään työkalulla kiristysvaiheessa, filtteri käteen ja työkalu vain banjon päähän. :-)
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (PR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 CD 2.0T '89 (VA)
Marmorilta joo, täytyy kai vaivautua.
Pari viimekertaa ollu kyllä niin huonoja kokemuksia, että mielellään ei jaksais vaivautua.
On se kun asiakas saa itse neuvoa, että mikä osa on oikea. No onhan noi tonnarit jo aika vanhoja malleja, että ei kai ne varaosamyyjille enää tuttuja autoja ole.
Täytyy käydä dunlop-hiflexillä kyselemässä.
Siinä motonetin halvemmassa bensansuodattimessa tuli mukana ihan normaalit kuparitiivisteet, ei niiden kanssa kuitenkaan tullut mitään ongelmia tiiveyden kanssa.
Tuolta ja muista hytikkaliikkeiistä löytyy u-sit tiivisteitä. Hyviä nuo tiivisteet kun ei tarvii hampaat irvessä kiristää että pitää.Täytyy käydä dunlop-hiflexillä kyselemässä.
9000 Aero -97 RE85
no ny on uudet usitit 2 kpl M12 ja 2 kpl M14.
Materiaali NBR, saa nähä kestääkö. Ei ollu viton-kumisia tiivisteitä.
(ei tää oo oikeesti näin vaikeeta...)
