Varashälyttimen poisto
Tomi9000T
Viesti Kirjoittaja Tomi9000T »
Tuossa Tonnaris on jälkikäteen asennettu varashälytin merkkiä Gemini
noita hälärin kaukosäätimiä ei saa enää mistään, eli kun se lakkaa toimimasta tai häviää tai menee rikki. Niin ei Saba starttaa
Sitä kyselisin että mikä firma olisi hyvä poistamaan kyseisen hälytys järjestelmän, koska kyseiseen häläriin ei ole asennus kaaviota joten voipi olla aika vaikeaa ottaa poijes :?:
Mikä neuvoksi
MB C 220 BE CDI S204 , -09
KIA Ceed 1.6 EX SW -07
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Estääkö vain startin (starttimoottorin) vai myös käynnin ?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Poisto ei hankalaa jos vaan tiedät missä keskusyksikkö sijaitsee. Seuraat siitä lähteviä johtoja ja kaikki johdot jotka liittyvät auton alkuperäiseen johtosarjaan irrotetaan siististi ja mahdollisesti katkaistut johdot yhdistetään uudelleen. Kovin montaa johtoa ei ei alkuperäiseen johtosarjaan liity.
Mikäli keskusyksikön sijaintia et tiedä niin voin yv:llä kertoa pari (hyvää) arvausta.
Tuossa on myös autovarkaille yläpuolella yleismalkaiset ohjeet hälyn poistamiseksi. Tosin, jos noita alalla olevat ei valmiiksi tiedä niin kannattaa vaihtaa alaa.
Tomi9000T
itse mä en tota lähde kyllä kikkailee, on sen verran vaikeaa 8O
On muutenkin tuo mun autojen kanssa väsäily mulla aina alkeelista sähäilyä
Mutta oletetaan että sen nytten sitten saisi poijes, niin minkäs merkkisen hälärin sinne nyt sitten voisi vaihtaa alle...mikä hyvä ?
Defa, Cobra....etc ?
Onko suositteilla asennuspaikkaa ?
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Edellisen autoni hälyttimeen sai valmistajan kotisivuilta asennusohjeet kytkentäkaavioineen. Geministä en sitten tiedä.
Mimmi kirjoitti:Suosittelen VAT-hyväksyttyä hälyä.
Tuon voisit kohta jo laittaa allekirjoitukseesi. :wink:
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
OT:na: Kerros Mimmi vähän, mitä seuraava erään hälyjä kauppaavan nettikaupan sivuilta lainattu lause käytännössä tarkoittaa: "Laitteella ei ole VAT-hyväksyntää, mutta se on EU:n ajoneuvojen varkaudenestolaitedirektiivin 56/56 vaatimusten mukainen, joten voit yrittää vaatia VAT-hyväksyntää vastaavat edut kaskovakuutuksestasi EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen 358/2003 mukaisesti.."
Mikä tuollainen direktiivi on, mitä se pitää sisällään ja miten se eroaa VAT-hyväksynnästä?
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
suorsa
Maailmalla liikkuvan huhun mukaan toiset ovat neuvotelleet käytännössä mihin tahansa hälyyn vakuutusalennuksia. Kuten Mimmi jo asian totesikin ei vat-hyväksytyillä tarvitse vääntää asiasta vakuutusyhtiöiden kanssa.
Itse olen pariin kertaan keskustellut aiheesta vakuutusyhtiössä. Sitä en sitten tiedä onko neuvottelutaidossani vai vakuutusyhtiön myötämielisyydessä asia mennyt metsään, mutta alennuksia ei ole herunut ei-vat-hyväksytyn kanssa.
Minäkin olen vat-hyväksytyn kannalla juuri noiden alennuksien takia. Yleensä ne ovat vielä luotettaviksikin todettuja laitteita. Tosin ketään en katso kieroon jos muunlaisen autoonsa laittaa.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Eipä ole juuri hyötyä ostaa VAT-hyväksyttyä hälytintä, ainakaan vanhempaan autoon. Allekirjoituksen satkuun laitoin ei VAT-hyväksytyn hälyttimen ja vakuutusyhtiöön soittamalla sai saman alennuksen (alle 10e vuodessa) kuten yllä mainittukin. Varkausvakuutuksen omavastuu on sama, kuin VAT-hyväksytyllä hälyttimellä, en nyt muista vaikuttiko edes mitenkään.
Hyöty tuollaisesta alennuksesta lähes nolla, varsinkin kun esim. avitalin maxx1 hälytin, joka on VAT-hyväksytty on ~200e. Halvempi mutta mielestäni paremmilla ominaisuuksilla oleva avital 2300 ~150e luokkaa.
Enemmän omassa tapauksessa olisi siis haittaa kun hyötyä tuosta VAT-hyväksytystä hälyttimestä, siksi ei sellaista ole eikä pelkän VAT-hyväksynnän takia tule...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Coltti
Enpä tiedä, kerro sinä? Itse ainakin otan mielummin iskuntunnistimen, kuin muutaman ultraäänitutkan sisätiloihin :).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
saapasjalkakissa
Viesti Kirjoittaja saapasjalkakissa »
Juu, ei kovin loogista. Mutta tiedä häntä loppupeleissä jos jotain tapahtuu, onko VAT-hyväksynnällä merkitystä. Ja saahan noihin lähes kaikkiiin hälyihin lisätunnistimia. En kyllä lahtisi hinnan perusteella ostamaan, vaan pikemminkin tarvittavien ominaisuuksien ja lisälaitteiden.. "Kaikki kerätään, kaikki kerätään." :wink: Tosin vaikka häly on kuinka hyvä, niin on se pe*kele kumma kun silti harvase viikko venttiilihatut katoaa parempiin käsiin. :evil:
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
