Vaihtovalo
AnttiR
Vaihtovalo
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Osaisiko joku foorumin lukijoista tehdä vaihtovalon. Vaikka 5 ledinen ,joista kolme ekaa syttyis sadan kierroksen välein lähestyttäessä asetettua huippukierroslukua ja jos menee yli niin syttyisi pari viimeistä.
Itse,kun en ymmärrä mitään elektroniikasta,en tiedä olisko tollainen edes mahdollista. Jos on , niin olis kiva saada.
Olisko tollaisia valmiina kaupoissa? Ei oo tullut ainakaan mua vastaan.
kimmop
Re: Vaihtovalo
Viesti Kirjoittaja kimmop »
AnttiR kirjoitti:Osaisiko joku foorumin lukijoista tehdä vaihtovalon. Vaikka 5 ledinen ,joista kolme ekaa syttyis sadan kierroksen välein lähestyttäessä asetettua huippukierroslukua ja jos menee yli niin syttyisi pari viimeistä.
Google ja foorumin haku toivat jokusen tuhatta hittiä mm. kaupallisista tuotteista, joten uskaltaisin sanoa että niitä saa kaupoistakin.
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
AnttiR
Kiitos kimmop, Googlen hakusanalla vaihtovalo tuli ensimmäisenä haluamani valo,mutta rakennussarjana.Voisiko joku foorumin lukijoista arvioida sen,mitä tulisi maksamaan sellainen ja voisitko tehdä/kautta asentaa??? YV:kin voi hintatietoja lähettää
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
9-5T kirjoitti:Jos pelkkä vaihdekepinkuva riittää käy ohjelmoimassa vaihtovalo päälle(riippuu tietty mikä Saab)
Missäköhän malleissa tuo toimii? Omassa vm.-00 kolkissa on mittarissa tuo valo, muttei toimi.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Juusokas kirjoitti:
Jenkeissä tuo liene ollut käytössä, kuten myös japaniassa. Mitään hyötyä siitä ei "kisakäyttöön" ole, sillä tuo valo rupeaa palamaan jo 1500rpm jälkeen tjsp. Eli sillä on vain haettu taloudellisuutta, ei varsinaista tehopiikkiin tulevaa vaihtokohtaa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
AnttiR
Ostin ja asensin Pivotin vaihtovalon. Hinta oli alle 160 E . Näyttö on tulitikkuaskinkokoinen kolmiledinen ja näkyy varmasti myös auringon paisteessa.Ledien kirkkaus on säädettävissä. Jokasen ledin syttymiskierrosluku on niinikään erikseen säädetävissä.
Suosittelen nille , jotka haluavat moisia höpöttimiä autoonsa.
