Vaihteisto öljy
hehheee..ASTech kirjoitti:nalleolut kirjoitti:söhit mehiläispesää....
Heh...Onneksi ei ole vaikeasta asiasta kyse. Oikea öljy laatikolle:
esim. Neste 10w-30
Mulla on jonkin verran testitietoa olemassa....tuolla laatikko toimii.
Öljynpinta laatikossa kannattaa pitää n. 5mm yli maksimin.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Joo...ei sitä laatikkoa saa öljyä vaihtamalla ehjäksihimmee kirjoitti:hehheee..ASTech kirjoitti:nalleolut kirjoitti:söhit mehiläispesää....
esim. Neste 10w-30
Öljynpinta laatikossa kannattaa pitää n. 5mm yli maksimin.Tuota kokeilin viime kesänä ja aina kakkonen rusahti ikävästi. Hyvä pesuöljy oli.
900C -86
Näemmä liika öljy aiheutta tahmaisuutta laatikossa. Oli 1-2mm x:n yläreunasta öljyt ja ykkösen + kakkosen kytkeytyminen erittäin nihkeää. Valutin öljyä n. 4dl ulos ja parantui huomattavasti.
Nyt öljyn pinta jossain A:n kieppeillä.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Katselin öljypöntöstä viime laatikon öljynvaihdon jälkeen, että reilu 2.5 litraa laittoivat. Toimii paäsääntöisesti hyvin mutta takertelee välissä joten pitäis tehdä kuten nalleolut ja vaihtaa kytkinpaketti. On nimittäin melko veltto, painelaakeri pitää välissä ääntä ja voimansiirrosta kuuluu samanlaisia ääniä kuin 99:n laatikosta, kun siitä oli kytkin lopussa.
Ylitäytön haitallisuudesta synkrojen toiminnalle on muistaakseni mainittu ihan korjaamokirjoissakin.Coltti kirjoitti:Näemmä liika öljy aiheutta tahmaisuutta laatikossa. Oli 1-2mm x:n yläreunasta öljyt ja ykkösen + kakkosen kytkeytyminen erittäin nihkeää. Valutin öljyä n. 4dl ulos ja parantui huomattavasti.
900 I 16 Kat
aaargh
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
