Öljynpainemittarista
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Eli onko kokemuksia mihin saisi tuupattua öljynpainemittarin anturin, auton malli näkyy alhaalla? Joissakin öjynsuodattimissa on ilmeisesti paikka tuolle, mutta muistaakseni mulla sitä ei ole.
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Itse laitoin T-kappaleella öljynpaineanturin kaveriksi imusarjan alle.
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Turbiini kirjoitti:Itse laitoin T-kappaleella öljynpaineanturin kaveriksi imusarjan alle.
Tuo kait on se tyypillisin asennus, itselleni ei ainakaan ihan heti muita vaihtoehtoja tulisi mieleen...
T-palikoita saa Motonetistä, Biltemasta tai mistä hyvänsä muustakin autotarvikeliikkeestä.
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
AP
Kiitoksia! Juu, eihän sitä tosiaan taida muualle saadakkaan :roll: .
T-kappaletta siis etsimään... osaatteko sanoa mikä on sopiva koko, jos noissa nyt vaihtoehtoja edes on?
jannes
Viesti Kirjoittaja jannes »
Öljynpainemittareissa tulee mukana anturi, joka vaihdetaan alkuperäisen tilalle. Joissakin antureissa on kaksi liitintä toinen mittarille ja toinen auton omalle öljynpainevalolle.
-JanneS-
#1462
Saab 9-5 SE Wagon 2.0t -00
Renault Grand Scenic 1.6 -05 (ranskalainenkin osaa tehdä vähävikaisia autoja :) )
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Törmäsin tuossa yhteen vaihtoehtoon:
Erään jyväskyläläisen Saab-merkkiseen autoon erikostuneen huollon hallista löytynyt kone:
Siinä on normaalin öljynpaineanturin reiän alle öljykanavan kohdalle nähtävästi porattu uusi reikä ja kierteet ja siihen jonkinlainen öljynpainemittari ja ehkä lämpömittari? Pitänee haastatella omistajaa kun satun paikalle.
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
vtp9k
Viesti Kirjoittaja vtp9k »
VDO:n kataloogista löytyy anturi numero 360-028 joka on M14x1.5 kierteellä mikä tuossa lohkossakin on (ainakin lyhytlohkoisessa) ja varoituskontaktilla n. 0.5 bar. Anturin koko alue on 0 - n. 5.5 bar eli just sopiva öljynpaineelle (nimellinen n. 3.8 bar).
http://www.sso-usa.com/performance/Acce ... index.html
http://www.siemensvdo.com/NR/rdonlyres/ ... nenv20.pdf
Tuollaisen avulla ei tarvitse mitään T-kappaleita tai muita virityksiä. Olisi aikomus hankkia kun vaan jaksaisi raahautua johonkin varaosaputkaan tilaamaan moisen.
Öljyn lämpötilan mittaamiseen puolestaan käy parhaiten tyhjennystulpan tilalle ruuvattava anturi. Löytyy myös VDO:n kataloogista.
Viimeksi muokannut vtp9k, Ke Marras 30, 2005 17:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kahan sivuilta voi käydä kattelemassa numeroita!
itselläni tulee moinen anturi kesä autooni kuplaan siin on kaksi naparuuvia toiseen tulee merkki valo ja toisesta lähtee ö-p anturille tieto!
alueena 0-5 bar.
AP
Kävin tänään tilaamassa paikalliselta Vianorilta Y-kappaleen, oli nimenomaan tarkoitettukin öljynpainemittarin anturille + alkuperäiselle anturille.
peinu kirjoitti:Siinä on normaalin öljynpaineanturin reiän alle öljykanavan kohdalle nähtävästi porattu uusi reikä ja kierteet ja siihen jonkinlainen öljynpainemittari ja ehkä lämpömittari? Pitänee haastatella omistajaa kun satun paikalle.
Eikö tuo ylempi ole nakuanturi ja alempi, jossa T-haara, öljynpaine :roll:
Saabinsti
Elikkä ostin speedpartsilta öljynpaine- ja öljynlämpötilamittarin.
-Mutta nyt onkin kysymys miten saan merkkivalonkin palamaan, kun vaihdan tuon öp-anturin? Tässä kuvat anturista:
http://www.jobori.net/saabclub/albums/u ... CF0012.JPG
http://www.jobori.net/saabclub/albums/u ... CF0013.JPG
-Ja mihin laitan öljynlämpötila anturin? poratakko proppuun reikä ja laittaa siihen..
tässä kuvat siitä:
http://www.jobori.net/saabclub/albums/u ... CF0014.JPG
Kiitos ja kumarrus vastanneille! :)
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Tarmo_L
Viesti Kirjoittaja Tarmo_L »
vtp9k kirjoitti:VDO:n kataloogista löytyy anturi numero 360-028 joka on M14x1.5 kierteellä mikä tuossa lohkossakin on (ainakin lyhytlohkoisessa) ja varoituskontaktilla n. 0.5 bar. Anturin koko alue on 0 - n. 5.5 bar eli just sopiva öljynpaineelle (nimellinen n. 3.8 bar).
Tuo VDO:n anturi ei vaan mahdu suoraan paikalleen ainakaan 9-3:ssa. Tulee imusarjan tukirauta muistaakseni eteen. Itselläni 9-3:ssa kyseinen anturi. Piti tuoda letkun pätkällä sivuun se anturi.
*TAKAPIHAN STAGE 2,2*
STCF #24
SHCF #2
vtp9k
Tarmo_L kirjoitti:Tuo VDO:n anturi ei vaan mahdu suoraan paikalleen ainakaan 9-3:ssa. Tulee imusarjan tukirauta muistaakseni eteen. Itselläni 9-3:ssa kyseinen anturi. Piti tuoda letkun pätkällä sivuun se anturi.
Juu, tontussa ei tuollaisia esteitä ole.
Pari kuvaa anturin asennuksesta:
Ahdas paikka tuo silti on, anturin pääsee kiristämään paikalleen startti irrallaan käyttäen lyhyttä 19 mm avainta.
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Ompahan nättiä, vielä kun lohkon sais maalattua. Noh on se komee noinkin. Pitäikö aina olla kaksi konetta, toisella ajais ja toista virittäis/kiilottais.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Ihan mielenkiinnosta... Mikä tuon koneen kyljessä oleva tukirauta on, mikä on vetarinsuojaputken päällä? Eikö kone ole korissa vain neljästä kohtaa kiinni?
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Sabo kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta... Mikä tuon koneen kyljessä oleva tukirauta on, mikä on vetarinsuojaputken päällä? Eikö kone ole korissa vain neljästä kohtaa kiinni?
Orkkis DP/katti tulee siihe kii.
