Satkun kierroslukumittari.ONGELMA RATKAISTU.
Aiheeseen liipaten...Rojektina tässä meneillään tuon kaasaripelin "ruiskutus" ja kun tapanani on tietysti tehdä vimpan päälle (joo-o...), niin kaikki pisteosatkin upgreidataan "ruiskutasolle". Käytännössä siis vaihdan mittariston tuohon ruiskumallin versioon, jossa on myös rundimittari. Molemmat autot (luovuttaja ja kohde) on saman vuotisia (-85), eli herääkö tuo kiekkamittari eloon, jos lyön tuon kaasaripelin plugit vaan kiinni "uuteen" ruiskun mittaristoon, vai tarviiko kaivella signaali jostain? Kokeilemallahan se tietty selviäis, mutta jos nyt joku sattuis ihan vallan tietämään asiasta...
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Ainakin oikeassa 900c:ssä (viistokeulainen vm.88-90) on erillainen kuin 900i-87 mittaristo. Näissä on kylläkin vuosimallikohtaisiakin eroja...V.J.S kirjoitti:Aiheeseen liipaten...Rojektina tässä meneillään tuon kaasaripelin "ruiskutus" ja kun tapanani on tietysti tehdä vimpan päälle (joo-o...), niin kaikki pisteosatkin upgreidataan "ruiskutasolle". Käytännössä siis vaihdan mittariston tuohon ruiskumallin versioon, jossa on myös rundimittari. Molemmat autot (luovuttaja ja kohde) on saman vuotisia (-85), eli herääkö tuo kiekkamittari eloon, jos lyön tuon kaasaripelin plugit vaan kiinni "uuteen" ruiskun mittaristoon, vai tarviiko kaivella signaali jostain? Kokeilemallahan se tietty selviäis, mutta jos nyt joku sattuis ihan vallan tietämään asiasta...
Mutta väittäisin ettei plug'n play tule onnistumaan.
En kylläkään näe ideaa toimivan kaasarimoottorin pilaamiseksi ruiskulla. (16v Turbo voisi antaa tehoetuakin mutta alle 10% vuoksi en moiseen ryhtyisi.)
Mutta jos sen projektin toteuttaa niin eiköhän se mittaristokin onnistu...
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face?
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
Isälläni on ollut aikanaan noita kaasaripelejä 2 kpl.Molempiin vaihdoin mittaristot kierrosluku malliin.Molemmissa autoissa heräsi heti kiekkamittarit toimimaan.Toinen oli -87 ja toinen-88 mallinen.Vaihtomittaristojen vuosimalleista on tieto jo unohtunut.
Kuulemma ei kuitenkaan kaikissa karvalakkimalleissa onnistu,noissa kävi kuitenkin hyvin.
No jo onkin mahoton rojekti...tankin vaihto (piti irrottaa enivei hitsaushommien vuoksi) ~1,5h rauhallisesti tusaten ja ruiskun irrotus ja asennus about 2-3h. Toi mittaristo kiekkamittarilla on vaan bonuksenafforslund kirjoitti:[
Kaasari- ja ruiskukoneessa on käyttömukavuudessa ja ajettavuudessa kolossaalisia eroja (alavääntö, kylmäkäynnistykset etc.)...minun mielestä. Tietenkin tärkein motivaatio tuohon tekniikanvaihtoon oli se 18hv:n lisäys, mikä tuosta paperilla tulee. Sillä tuo joskus uutena 100hv omannut pulkka muuttuu maanteiden raketiksi
Kaasarin kannesta kun ottaa vielä ne pakovenat ruiskumallin kanteen, niin saa enempi, kun sen 18heppaa lisättyä. Tossa serkulla olevassa 99:ssä olikin ollut entisessä koneessa semmonen kansi. Ilmankos kulki ihan kaasarinkin kera varsin iloisesti.
Nythän siinä on T8, joten se on vielä oma lukunsa...
Eikait vaa ala mennee yhtää offtopikiksi?
Sitä mää täsä vaa että omien kokemuste mukaan kiekkamittarin viisari laskee nollaan tiettyjen kierrosten jälkeen jos se ei saa tarpeeks äkästä pulssia ja sitte se herää vasta tietyissä kierroksissa jos on huono maa tai muu kosketus häikkä..
Näin siis ainakin moponkiekka mittarissa jossa impulssikin tulee tulpanjohon ympärille kääritystä kaijutinjohosta
Ei mee offtopickiksi. Hemmohan kertoi ekassa viestissä tekevänsä kaasarista ruiskua.-saab_85 kirjoitti:Eikait vaa ala mennee yhtää offtopikiksi?
Olisikohan keltavalkoinen johto, jossa lukee 204, kytketty napaan 10?tomaatti kirjoitti:Mikähän nasta se on tuossa mittariston moninapaliittimessä?Eli numeroa olisin vailla ja varmuudeksi vielä johtimen värikin pitäisi tietää.Auto on edelleen -90 satku.
http://townsendimports.com/Web/electric ... 090-93.jpg
Liitetty testiliittimelle menevästä sinisestä johdosta otettuun haaraan rele/sulakeboksin kannen alla.
