9-3 -01 suuttimien koko
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Minkähän kokoiset suuttimet(150hv)versiossa on?Ja sitten Aeron suuttimien koko?Jos viel löytyis aeron suuttimien numerosarja,että osais ostaa samanmoiset..
puh.050-3748237
#3078
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Tarkoitus vaihtaa "aeron suuttimet" fiilistelytarkoituksessa?
Vahvan käsitykseni mukaan 205E, 205L ja 205R moottorien suuttimet ovat kaikissa malleissa samat, jotka riittää ~300hp tehoille.
205r:ssä on mitsun turbo, kaikissa on eri softa ja 150hp versiossa ei ole ahtopainemittaria..
Eli aeron tehot saa vaihtamalla aeron boxin ja mitsun turbon (+ vesi&öljyputket). Täyden ilon saa mitsun ahtimesta putkella, ic:llä ja sopivalla softalla, jolla pääsee jo vajaaseen 300 hp tehoon. Oikeat isot tehot tulee sitten vasta oikeasti isommalla ahtimella. :wink:
Hook
junnu
Elikkä vois laittaa Aeroon tarkoitettu steg 3. Vain turbo tarvii päivitystä??Ja putket.Ja jos oikein malttamaton ja koittais tolla vakio hyrrällä,nii eihän sieltä muuta hajoa kuin turbo???
Toi aeron turbo on varmaan TD04hl-15 Muistaisko kukaan siipi kokoja??
puh.050-3748237
#3078
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
junnu kirjoitti:Elikkä vois laittaa Aeroon tarkoitettu steg 3. Vain turbo tarvii päivitystä??Ja putket.Ja jos oikein malttamaton ja koittais tolla vakio hyrrällä,nii eihän sieltä muuta hajoa kuin turbo???
Siis vakio ahdin ja Aeroon tarkoitettu Stage3 ?
Siinähän ei ole sitten mitään järkeä jos suoraan sanotaan.
Ei ole mitään oikotietä onneen. Jos ja kun kaikki osat ovat muutoin vaihdettu vastaamaan Aero voi sinne iskeä Aeroon tarkoitettua softaa mutta ideahan on se, että softa tehdään aina vastaamaan autossa olevaa rautaa muuten se ei yksinkertaisesti toimi kunnolla.
junnu
Olenki yrittänyt selvittää mitä eroja on aero/matalapaine koneissa ja tämän hetkisten tietojen mukaan erona on softa,ahdin, putket?Muuten samat vermeet koneissa?Steg3 osto tuli niin yllätten,Ettei ehtinyt ottaa selvää käykö edes :? Ahdin ja putket vaihtuu kyllä jossain vaiheessa,Mutta olis mukava koittaa tuoreeltaan toimiiko boksi olleenkaan?Vakio turbolla kunnes isompaa saa tilalle,Autohan on emännän,että ei se varmaan kenkimällä hajoais..kait?
puh.050-3748237
#3078
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mikäs se sun auton vuosimalli nyt sitten onkaan?
Jos on 98-00 niin ahdin on T25, missä ei nyt niin kauheen dramaattista eroa ole. uudempien T17 on taas jo reilummin pienempi kuin aerossa, mutta eiköhän se Trionic osaa sen verran sopeuttaa, että sillä ihan kunnolla ajamaan pääsee.
tulikin muuten mieleen, että onko se ilmamassamittarilta turbolle menevä putki turbossa isompi? Taitaa olla muuten isompi jopa 185hv versioissa kuin 150hv versioisessa T7-koneessa?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
junnu
boksi tarkoitettu -01 aeroon,(t7) tulis -01 (t7)150hv
Paljonkohan toi nostaa paineita?Täytyy vissiin painella varovasti kaasua tuolla gt17 hyrrällä :cry:
puh.050-3748237
#3078
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
mult saattaa tulla yks Mitsun TD04-HL15 myyntiin talven aikana...
Mut kylhän sä huomaat ku toi GT17 vetää viimeset :D
viimestää ku siivet lentää konepellist läpi :D :twisted:
9-3SS 1.8t Vector -08
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
junnu kirjoitti:Olenki yrittänyt selvittää mitä eroja on aero/matalapaine koneissa ja tämän hetkisten tietojen mukaan erona on softa,ahdin, putket?Muuten samat vermeet koneissa?
Juurikin noin. Itse malttaisin kyllä ja pistäisin kaikki kamat kerralla kiinni...
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
junnu
nugge kirjoitti:mult saattaa tulla yks Mitsun TD04-HL15 myyntiin talven aikana...
Laitappa viestiä,Jos jää ylimääräiseksi!! :roll:
puh.050-3748237
#3078
junnu
Re: 9-3 -01 suuttimien koko
Nyt olis boksi kiinni ja pienen hinauslenkin jälkeen alkoi toimia'Ajonesto'
pade kirjoitti:Siis vakio ahdin ja Aeroon tarkoitettu Stage3 ?
Tämä kyllä pitää 100% kutinsa.No nyt tietää että toimii??Sellaista ajattelin,että nollaantuuko ajon esto aina irroittaessa ja tarvii uuden koodauksen?Tässä turboa odotellessa laittais vakio boksin kiinni?
puh.050-3748237
#3078
Talladega
Viesti Kirjoittaja Talladega »
Ajonesto hyväksyy vain vain ecun, jossa on softassa oikea koodi ajonestoa varten. Viriboksissa pitää siis olla sama koodi kuin vakiossa, jotta vaihto onnistuu ilman ajoneston puuttumista peliin.
Ajonesto saadaan hyväksymään uusi boksi "naittamalla" uusi boksi sille Techillä. Kaikki merkkiliikkeet eivät muuten välttämättä suostu em. toimenpiteeseen jos käy ilmi, että kyseessä on viritys. Jos naimisiin kuitenkin päästään, ei auto toimi enää vakio-eculla.
Mikäli boksisi on ostettu suoraan virifirmalta, suosittelen tässä turboa odotellessa lähettämään sen sinne takaisin koodattavaksi vakio-ecusi mukaisilla ajoneston koodeilla. Toimenpide on todennäköisesti maksuton, kun ilmoitat ettei auto käynnisty boksilla. Lähetät virifirmaan kaikki vakioboksisi numerotiedot ml. liittimessä oleva numero. En muista pitikö mukana olla vielä ajoneuvon VIN. Ota kuva boksistasi niin että numerot näkyy ja lähetä se firmaan niin on kaikista selvin peli.
Saabiton
Hook
T7 purkeissa koodi on vielä ison liittimen alla, joten liitinkamman irroitus on välttämätöntä nähdäksesi koodin.
T5 ei starttaa väärällä koodilla, kuten ei ei t7:kaan, mutta T5 autot hyväksyy ajonestottoman T5 purkin mukisematta ja lähtee siis käyntiin.
junnu
Juu ,taitaa olla helpompi ajella varovasti ennen kuin saa uuden föönin?Tarve tällä hetkellä pariin 15teehen,Olen katellu noita Maptunin hintojahttp://www.maptun.com/webshop/shop_info ... tegori=275 VS http://www.maptun.fi/tuotteet.htmlTaitas olla halvempi Tuottaa naapurista :D Sattumalta kaveri muutti viikko sitten Örebrohon :roll:
5625sek vs 850€????
puh.050-3748237
#3078
