steg1??
junnu
steg1??
Viesti Kirjoittaja junnu »
Pitäiskö boksin toimia oitis asennuksen jälkeen vai tarviiko se 'opppimis'aikaa?Aika pettymys ku luvattua hekumiaa ei tullutkaan :(
puh.050-3748237
#3078
Kaide
Re: steg1??
Viesti Kirjoittaja Kaide »
junnu kirjoitti:Pitäiskö boksin toimia oitis asennuksen jälkeen vai tarviiko se 'opppimis'aikaa?Aika pettymys ku luvattua hekumiaa ei tullutkaan :(
Kyllä sen käsittääkseni pitäis heti toimia, viimeistään muutaman 2000-6000rpm kolmosella vedätyksen jälkeen.
Laita ahtopainemittari kiinni ja tsekkaa paljon ahtaa. Omassani kokeilin steg ykköstä, mutta kytkin anto periksi ekalla vetäsyllä heti kun ahdot nousi 1bariin joten täytynee jatkaa joskus toisten :lol:
femma jos toinenkin
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
ja jos kyseessä sattuu olemaan matalapaineversio autosta, ei pelkällä boksilla tule lisää tehoja. Vaatii myös magneettiventtiilin.
Mikähän vuosimalli ja versio on kyseessä?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
käretön
Viesti Kirjoittaja käretön »
Mankuvena on.-98 2,3(170hv)
050-5376057
peinu
no siinä tapauksessa ero stegillä ja ilman on kyllä huomattava, vaikkakin siihen tottuu aika nopeasti.
Ei muuta kun setvimään, että onko niitä ahtoja vai ei, ja jos ei niin miksi.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Onko APC-sulake ehjä?
Ville Jouppi #1780
junnu
Juu,ei ole vakiona.Ostettu käytettynä Saab purkaamolta,jossa kyllä vaihto takuu.Mutta pitäis jotenkin varmistua,että vika on siinä?Tuskinpa uudessa boksissa on vikaa??Auto on rullanu nyt 700km.Kun olis tässä Pietarsaaren lähistöllä jollakin ylimääräinen manku,jota vois lainata 5 minuuttia :wink: Letkut luulis olevan oikein...Saab huolto asensi 8)
Hetkinen..APC sulake??
puh.050-3748237
#3078
peinu
Niin ja se perinteinen magneettiventtiilin testihän on w-letkun (keskimmäisen) irtiottaminen ja vetoja baanalle. Jos ahtoja alkaa tulla toivottuun tyyliin, on vika siis mankussa.
Itselläni jumiutunut mankku vertyy aina tuolla tuolla toimenpiteellä.
Kaide
junnu kirjoitti: Hetkinen..APC sulake??
Sieltä se löytyy hanskalokerossa olevasta sulaketaulusta ja siinä lukee " APC " :lol: . Ilman sitä ei ahda kuin peruspaineet
femma jos toinenkin
junnu
W-letku irti ja ilman ahto mittaria..Ei tarvi vissiin hirveesti polkea?
Enpä ole sulaketta kattonu..ja nyt tiedän mistä kattoa :D
puh.050-3748237
#3078
junnu
Re: steg1??
Tälläista vielä.Nyt toimii,mutta mikäs ahdin tuossa on?Näyttäis aika pienoselta??
puh.050-3748237
#3078
Kaide
Re: steg1??
junnu kirjoitti:Tälläista vielä.Nyt toimii,mutta mikäs ahdin tuossa on?Näyttäis aika pienoselta??
Garrett t25 aka. "rusina"
femma jos toinenkin
junnu
Re: steg1??
Tulipa nopeaa,Thanks!Täytyypä katella isompaa??Löytyiskö??
puh.050-3748237
#3078
Kaide
Re: steg1??
junnu kirjoitti:Tulipa nopeaa,Thanks!Täytyypä katella isompaa??Löytyiskö??
Hah .. sulla on havaittavissa jo " lapasesta lähtöä" , ei se steg1 sitten riittänytkään :mrgreen: Hakua käyttämällä löytyy miljuuna juttua tuohon liittyen, mutta kait se helpointa on korvata tuo garretti aeron mitsulla, ei sekään nyt mikään kamalan suuri ja loistava ole tosin
femma jos toinenkin
Carfan
Re:
Viesti Kirjoittaja Carfan »
Mimmi kirjoitti:125kW (170hv) mallissa ei ole mankkuvenaa vakiona.
Onko toi mankkuvana sama asia kuin Maptunin ja Nordicin sivuilla matalapaine-virityssarjoissa oleva APC-solenoidi (ja hose kit lisäks)
#3907
