Nalle,jep siinähän se komeilee.
V4 nokka-akseli?
Njoo,pitää mitata paljonko on taakse maksimileveys,ja sen mukaan tehdä vanteet ja valita kumit.Ajatuksena olis vaihtaa 900 vanteesta kehät kuupan keskiöihin.Pitää passailla.Olisi hyvä jos mahtuu 185/65 pyörimään,niitä renkaita saa puoli ilmaiseksi.235 leveät katuslicksit ei taida oikein mahtua millään.
///M
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Sonettissa on edessä ja takana 185/65/15 gummit 99:n tykkivanteilla, joten eiköhän ne edessä mene 96:ssakin ongelmitta. Ilman kurakaaren muotoilua takana on ahdasta tai ainakin kumin vaihto täysillä ilmoilla on vaikeaa.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Jaaha,ei ole ollut aikaa tuohon vanne asiaan perehtyä muuten kun irroitin kuupan vanteesta kehän ja samaten 99 vanteesta.Totesin niin paskaksi hommaksi,että tulevaisuudessa vien vanteet levitykseen niin ei tarvitse liata omia käsiä.
Sensijaan kuuppa on päivtyksen alla,uusi ahdin,40mm wastegate tuunaukseen
ja uusi pakosarja.Laakeroin turbon,koska oli hoto.Tähän päivitykseen oikeastaan johti se,että vanha ahdin alkoi käymään liian pieneksi,käyttöautoon tuo vanha olisi hieno peli.
Tuon ahtimen kanssa vedon pitäisi nyt alkaa siitä,mihin se viimeksi loppui,ei haittaa,koska tästähän ei ole tulossa mikään eläkeväen bingokuljetin.Josko nyt saisi jo ensimmäisiä voimansiirron komponentteja hajalle.
Loputkuvat.
Loputkuvat.
///M
Nessuakseli jutut vähän karannet mutta tuolla ilmottelin noiden akselien saatavuudesta -> http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 580#437580
mutta onkos tuossa 2L akselissa millanen ero tuohon 1.5L koneen akseliin?
Fyysinen sopivuus? Asteet?
V-M
V-M
Onkos tuo 2L akseli outo kapistus kun ei kukaan vastaa? Sen verran löysin että on nähtävästi 90hp mallin nokka? Onko noissa eroja? Toisaalta jos ne paikalleen sopii niin olishan ne ainakin hyviä aihioita viriakseli hiontaan. Mulla ei oo vertailu mallia eikä lohkoa johon sovittais tuollasta.
Jos jollakin olis irto akseli ja asia kiinnostaa niin voisin akselin ottaa malliksi ja käydä vertaamassa jos niitä on enään tallessa.
V-M
V-M
Tuo 2L V4 viittais Essex-sukuiseen V4-moottoriin, kajakin V4 on Köln-sukuinen kone.V-M kirjoitti:Onkos tuo 2L akseli outo kapistus kun ei kukaan vastaa? Sen verran löysin että on nähtävästi 90hp mallin nokka? Onko noissa eroja? Toisaalta jos ne paikalleen sopii niin olishan ne ainakin hyviä aihioita viriakseli hiontaan. Mulla ei oo vertailu mallia eikä lohkoa johon sovittais tuollasta.
V-M
2-litraset Kölniläiset olivat jo kutvosia.
Epäilen, että enkkukoneen nokka sopisi saksan versioon aiheesta.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Jos 2L:n V4:n kampiakseli olisi iskultaan pidempi ja se menisi suoraan saksalaiseen V4:een, niin tokihan se olis ameriikkaa. Nokka-akselin kohdalta ei varmaan autuutta saa aikaiseksi, sillä kyllä vakio V4:n nokasta saa hiotuttamalla aivan riittävän kireän kepin. Yksi esimerkki voisi olla esim GT Motorsin hioma GT 2C4 (imu; nosto 8.4 mm ja 308 astetta, pako; nosto 8,45 mm ja 310 astetta). Oma kokemus, että hieman liian kireä katukäyttöön ( http://www.youtube.com/watch?v=hNklzkv5 ... ed&search= ). 7.6 tai max 7.9 on soveltuvampi.Ronska kirjoitti:Tuo 2L V4 viittais Essex-sukuiseen V4-moottoriin, kajakin V4 on Köln-sukuinen kone. 2-litraset Kölniläiset olivat jo kutvosia. Epäilen, että enkkukoneen nokka sopisi saksan versioon aiheesta.V-M kirjoitti:Onkos tuo 2L akseli outo kapistus kun ei kukaan vastaa? Sen verran löysin että on nähtävästi 90hp mallin nokka? Onko noissa eroja? Toisaalta jos ne paikalleen sopii niin olishan ne ainakin hyviä aihioita viriakseli hiontaan. Mulla ei oo vertailu mallia eikä lohkoa johon sovittais tuollasta.
Jos jollakin olis irto akseli ja asia kiinnostaa niin voisin akselin ottaa malliksi ja käydä vertaamassa jos niitä on enään tallessa. Tv: V-M
Jäsen vuodesta 1992
Mulla on osunut käsiini nokka GT 5C (nosto 8.3) muuta en siitä tiedä on varmasti liian jyrkkä kadulla mutta ei mulla muutakaan ole nyt käytettävissä
sillä mennää sitten aikanaan... Jos joku tietää tosta kyseisestä nokasta lisää asteet ym olisin kiitollinen infosta
Re:
Eikös ole vai eikö ketään kiinnosta? Oiskos Kemin suunnalla sitten, kun siellä tulee käytyä tiheään?V-M kirjoitti:Löytyskös keneltäkään Oulun kuuppa harrastajalta nokkaa vaikka lainaksi niin voisin mittoilla noita akseleita ja niiden eroja?
V-M
040-8030322
V-M
Re: V4 nokka-akseli?
Mulla on muistaakseni vintillä irtonokka kuuppaan. On palikka tosin Kajaanin suunnalla että jonku aikaa sitä saa oottaa... Että jossilleioo kiire niin voin antaa nenän lainaan, kun oon kumminki menossa lähiaikoina käymään siellä varastolla.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
Mullahan ei oo kiirus kun ei ole kuuppaa eikä tollasta konettakaan... Aattelinpahan vain jos jotakin rakentajaa kiinnostais mahdollisesti sopiva nokka ja uusi sellainen.Jorppe kirjoitti:Mulla on muistaakseni vintillä irtonokka kuuppaan. On palikka tosin Kajaanin suunnalla että jonku aikaa sitä saa oottaa... Että jossilleioo kiire niin voin antaa nenän lainaan, kun oon kumminki menossa lähiaikoina käymään siellä varastolla.
V-M
No pitääpä ottaa taskuun kun käyn tuolla näläkämaassa ens kerran
Jäsen #3551
Moro
Tuosta nokka-akseli asiasta. En ole varma mutta muistelisin, että nokat ovat eri järjestyksessä ainakin transitin v4 1,7 litran moottorissa, joka neljällä pakoaukolla. Kaksi litraisesta en tiedä.
Tietty, jos koko moottoria voisi jotenkin käyttää hyväkseen ??
hopo
hopo
Tarkoittanet että sytytys järjestys on eri? Onko näin?hopo kirjoitti:Moro
hopo
V-M
