900 turbon -88 tulpat ym.
Viesko
Viesti Kirjoittaja Viesko »
Mitä sytytystulppia olette käyttäneet 900 T8 :ssa? NGK, ND, bosch, vai peräti biltema :) . Tulpanmyyjät suosittelee mitä sattuu.
Ongelmana on nykiminen normaali ajolla ja se tulee aika-ajoin, kiihyttäessä, ylämäkeen ajettaessa (moottori joutuu vedätykselle). Lisäksi auto pysyy huonosti käynnissä kylmänä.
Onko virta vai bensapuolen vika? On aika ärsyttävä vika >:(
uusin hetimiten nuo tulpat ja johdot ainakin.
saako saabin virtalukkoa uusittua vanhalle avaimelle? Kävisi sama yksi avain myös oviin.
Paljonko muuten T8:n bensankulutus on? Oma vie 11,5 l/100km normaali 90km/h ajolla. Mielestäni kulutus on aika reipas, sillä kaasarisatku vie 8,3l/100km
tässäpä oli muutama tyhmä kysymys.
muppelo
Re: 900 turbon -88 tulpat ym.
Viesti Kirjoittaja muppelo »
NGK:n tulppia on miulle tutut suositellu.
E: puusilmä
Viimeksi muokannut muppelo, Ke Marras 21, 2007 11:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Virranjakajan kansi ja pyörijä?
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
antti.hakamaa
smalla kannattaa tarkastaa myös virranjakajan alipaine säädin, sytytyksen ajoitus ja seokset (tarvittaessa säättää)
noilla kulutusta alaspäin.
Viesko
Niin auto menee säädätykseen ensi viikolla. laitan myös pyörijän ja jakajan uuden. Onpahan sitten sytkäpuolella kaikki uutta. Bougicordin tulpanjohdot on mitkä kannattaa laittaa? Mistä halvimmin?
Viesko kirjoitti:saako saabin virtalukkoa uusittua vanhalle avaimelle?
Saa. Otat lukkosylinterin irti ja viet sen lukkosepälle sarjoitettavaksi. Ellet tee itse.
Lukkosylinterin irrottamisesta mm tuolla:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 90#p395190
Alkuperäiset tulpanjohdot on Bougicordilta. Jos nykyiset johdot on jo Bougicordit, ja johdoissa on vastusarvot kohdallaan (Tulpanjohdot 2 - 4 kOhm, puolanjohto 0,5 - 1,5 kOhm), niin ei niitä tarvitse vaihtaa.
Tulpanjohdoiksi käy Bougicordin sarja 6521.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 09#p269909
Viesko
No niin.
Satku lähti nyt käyntiin kun laitoin ngk:n tulpat :D . Bougicordeja ei ollut paikallisessa tarvikeliikkeessä, eivätkä suostuneet tilaamaan. Saako Bougeja netistä tms. tilaamalla?
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
muppelo kirjoitti:NGK:n tulppia on miulle tutut suositellu.
NGK:n tulppia suosittiin myöskin Saabin merkkikorjaamoilla silloin kun nämä autot olivat uusia. Itse olen käyttänyt kaikissa Saabeissa ja olen ollut tyytyväinen.
antti.hakamaa
noita Bougeja tais saada motonetin hyllyltä kun osas pyytää.
kyllä noita tarvike liikkeistäkin pitäis saada ainakin ad: varaosa myymälöistä.
antti.hakamaa kirjoitti:noita Bougeja tais saada motonetin hyllyltä kun osas pyytää.
Ei tarvinnut edes osata Bougeja pyytää kun vaan valitsi johtosarjoista sen kalleimman vaihtoehdon. Huhtikuun 2004 hinnastossa 11-2104 oli ihan nimettykin Bougicord-valmisteeksi ja SAAB 8817520 vastaavaksi. Hinta 178 mk. Vuoden 2000 99/90/900-hinnastossa ei nimiä mainita, kallein 16V-johtosarja 189 mk.
Viesko
Bougit maksoi 50 euroa Oulun sähködieselillä. Kallis vai halpa , en tiedä. Pääasia että löytyy ja saabin saa toimiin kunnolla.
Viesko
Nyt on jotain häikkää turbosabassa. Ei käynnisty , pikkusen hörähtää. Sähköosat uutta( tulpat,johdot,kansi,pyörijä).
Mikähän lie?
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Pyöriikö bensapumppu?
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
Mahdollisen bensapumpun releen ongelman voi poissulkea laittamalla releen tilalle hyppylangan.
Tulppina on tullut käytettyä Nippon Densoja. 8-tappisissa kun tuo seossäätö ei ole niin tarkka (kiitos k-jetin) niin NGK:t voivat kokea äkkikuoleman kastumisen seurauksena. Nippon Densot eivät ole läheskään niin herkkiä tommosille.
Jos haluat korvaavan johdon Bougicordille, niin sellaista tuotemerkkiä, kun Eurowires löytyy myöskin. Johtimet on aivan saman näköiset, kuin Bougit, samanlaiset tulpanhatut ja lisäksi tuo resistanssi on oikea. Olennaisintahan tulpanjohdoissa on johtimien resistanssi, elikkä sen pitää olla Näissä og900 ja sen sukuisissa 5,6kilo ohmia / metriä kohti. Monissa yleismallisissa silikoonijohtimissa arvo on 20kohm/m ja se on liikaa tolle sytytysjärjestelmälle.
