AUX liittäminen audio järjestelmään
Twarrior
Re:
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
tsaarela kirjoitti:
Twarrior kirjoitti:
tsaarela kirjoitti:Ostin Biltemasta suoraan sytyttimeen kytkettävän FM-lähettimen. Mahtuu hyvin sinne keskikonsolin säilytystilaan. Maksoi 9,90 ja soi ainakin itselle ihan riittävän hyvin. Löytyy Bilteman sivuilta numerolla 24610.
Kyllä tässä vielä elätellään toiveita ihan oikeasta AUX liitynnästä. Eilen ehdin valmistaa kaapelin ja mahdollisesti tänään olisi asennuspäivä, huomenna TECHII :wink: katsotaan miten ehtii
Kerro, kuinka kävi. Pitää itsellä katsoa, minkälainen tuo FM-lähetin on. Itsellä on toinenkin, mutta se on pelkästään patterikäyttöinen. Tuommoinen sytkäriplugiksi muotoiltu on kyllä näppärä ja stereojakki on periaatteessa samassa paikkaa kuin AUXissakin.
Ensiksi itse itselleni vastaten "WIS löytyy tieto "jos autossa... ES2 tai ES3...voidaan siihen liittää Aux kaapeli.."
Eikö tuota kaapelia saa liitettyä ES1 järjestelmään? Onko kenelläkään että tietää sen varmasti toimivan."
AUX kaapelin voi kytkeä kaikkiin järjestelmiin TECHII:lla myös ES1 (03-06).
Ja sitten tsaarelalle; oma asennus AUX onnistui ihan hyvin ja kaapelikin tuli itse tehtyä. Kaikki osat + TECHII yhteensä 25Eur, jos itse työlle ei lasketa hintaa :lol: mukavaahan se oli. Samalla tuli vedettyä tup.syt. pistoke sinne penkkien välissä olevaan lokeroon AUX viereen sähköä tarjoamaan, kytkimen ja sulakkeen takaa tietenkin.
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
Bob
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja Bob »
Twarrior kirjoitti: ...Samalla tuli vedettyä tup.syt. pistoke sinne penkkien välissä olevaan lokeroon AUX viereen sähköä tarjoamaan, kytkimen ja sulakkeen takaa tietenkin.
Tuota - eikö sinulla ollut lainkaan siellä sähköpistoketta, vai laitoitko toisen? Omani on Linear-varusteinen ja siinä on ainakin yksi valaistu pistoke siellä lokerossa - aux-paikan vieressä.
Twarrior
Re: Re:
Bob kirjoitti:
Joop, eipä ollut. Ainoastaan tyhjä paikka oli lokerossa. No tilanne tuli nyt sitten korjattua. Mulla lukee huoltokirjassa varustetasona Arc, mutten kyllä sitä usko. Eikö Arcissa ole nahka penkit? Luulisin tuon olevan kuitenkin Linear Business
#3261
Bob
Re: AUX liittäminen audio järjestelmään
Mimmi kirjoitti:Nahkaverhoilu ei ole vakiovaruste.
Mistähän tuon tiedon nappasit - kyllä ne nahkapenkit olivat nimenomaan ARC-varustetason vakiovaruste ainakin vuosina 2004-2005. Samoin kuin myös puusomisteet ovissa ja keskikonsolissa.
korht
Viesti Kirjoittaja korht »
Moi.
MInulle laitettiin edelliseen 9-3ss:n aux liitäntä jälkikäteen ES1 soittimeen...ja hyvin toimi. Nykyisessä ES3:ssa olikin jo uutena aux liitäntä.
Noissa fm lähettimissä on kyllä todella huono äänenlaatu, vastaa lähinnä jotain vanhaa c kasettia.
mordai
Viesti Kirjoittaja mordai »
Moro,
Itsekin mietin juuri miten päivittää ES1-4 järjestelmä. AUX:in ajattelin asennuttaa joka tapauksessa orkkiksena Metro Airportissa. Töineen osineen hintaa reilu 100€.
Kajarien osalta taidan kallistua olemassa olevien DLS UP36:en asennuttamiseen jonkin perus (bassovahvistuksen boostaamisella varustettuu) vahvariin + 6x9:t taakse.
Jos jollain Pääkaupunkiseudulla on ES1-4 järjestelmä päivitettynä omalla vahvarilla jne., kaipailisin kuuntelukokemusta!
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty :( oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Sitä tikulla silmään, joka vanhoja muistelee, mutta onkos jossain pinoutit tuolle AUXille, jos itse tekee? Ja kummin päin kanavat tulee siihen 3,5 mm jakkiin?
Tämän linkin takana oli pinni 3: vasen, 4: oikea ja 10:maa, mutta tuosta EHU:n liitännästä ei ollut kunnon kuvaa.
Edit: Itselleni kommentoiden: [urlhttp://members.iinet.net.au/~mmo/Docs/Aux_install.pdf]Täältä [/url] löytyy pinnitys.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
tsaarela
Nyt on minullakin AUX. Laitoin omatekoisen piuhan eilen kiinni ja tänään kävin sen merkkihuollossa aktivoimassa. Hinnaksi jäi kaikkiaan vähän reilu 30 euroa osista ja aktivoinnista.
Reilu pari tuntia siinä meni alla mainituista asioista johtuen. Jonkin verran jännitti, oliko tullut kytkettyä johdot oikeisiin piikkeihin. Tuntui mahtavalta, kun AUXiin vaihdettua alkoi ämppärit soida.
Pari opettavaista asiaa. Jos tekee omatekoisen piuhan, sen kannattaa olla ainakin 1,20 m. Metrinen oli hiinä ja hiinä ja se aiheutti ylimääräistä näpertelyä. Kannattaa myös olla jäykkää paukkulankaa piuhan läpivetoon, ainakin siinä tapauksessa, jos ei saa taaempaa verhoilupaneelia irti. Itselle se ei ohjeista oikein auennut. Onneksi sain nippusiteistä tehtyä rassin, jolla homman sai alkuun. EHUun johto kannattaa liittää kaksirivisellä piikkirimaliittimellä. Itse käytin yksittäisiä piikkirimaliittimiä, joten homma meni näpertelyksi, varsinkin kun johto oli vähän nafti.
Saabiton
#621
Twarrior
Tuo on todellakin vähänkään osaavalle kotinikkarille, suht helppo DIY asentaa. Ainoastaan kaapelin lisääminen(TECHII) on tehtävä merkkihuollossa, tosin sekin on suht edullinen. vrt BMW navigaattorin ohjelman päivitys => kuluu aikaa about 7-8h hinta n.150+€ ja jos jotain menee pieleen ja autosta hajoaa jotain ohjelmoinnin aikana on vastuu asiakkaalla itsellä :!: Ihan käsittämätöntä, asiakkaan vastuulla vain tehdään ko päivityksiä.
Twarrior
Mimmi kirjoitti:
Twarrior kirjoitti:BMW navigaattorin ohjelman päivitys => kuluu aikaa about 7-8h hinta n.150+€ ja jos jotain menee pieleen ja autosta hajoaa jotain ohjelmoinnin aikana on vastuu asiakkaalla itsellä :!:
Saabin navigaattorin päivitys vaatii uuden levyn sisäänsä, jolloin ohjelma ajetaan automaattisesti. aikaa kuluu noin 5 min.
Niimpä :lol: :saab: Jotku asiat ruotsalainen osaa tehdä selvästi paremmin kuin saksalainen. Jossain asioissa toisinpäin, mutta se onkin sitten eri topicin juttu
Turbo Sensonic
On se muuten ihme juttu, kun tuon AUX -liitännän kanssa joutuu askartelemaan vm- 2006-2006 9-3:ssa, varsinkin tuon ES1:n kanssa :roll:
Vm. 2007-> GM:n konsernimankassa on ollut tuo AUX -liitäntä valmiiksi mankassa.
Sekin on aika ihme juttu, että vm. 2005 Sport Sedan Linearissa ei ollut lattian keskikonsolin tavaransäilytyslokerossa "tupakansytytin"virtalähdettä, mutta vm. 2009 Sport Combi Linearissa se on, vaikkakin konsernimankassa AUX -liitäntä on kiinni itse mankassa, eikä enää tuolla tavaransäilytyslokerossa.
Nyt molempia 150W:n 7 kaiuttimen audiojärjestelmiä "ruuvanneena" ei voi muuta kuin ihmetellä, että mitä helvettiä noiden Saabin insinöörien päässä on liikkunut, kun ovat kehittäneet tuon vm. 2003-2006 mankan, jossa on erikseen AUX -liitännät, jukeboksit ja ties mitkä??? Tuossa konsernimankassa on kaikki "yhdessä paketissa", vaikkakin se on alunperin suunniteltu oikeanpuolisen ohjauksen omaaviin autoihin, eikä mankan käynnistysvolyymia voi säätää.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Jokohan kohta alkaa tulee konserni poppikoneen äänentoiston parannus ohjeita kun ne alkaa yleistymään
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Twarrior
kalle37 kirjoitti:Jokohan kohta alkaa tulee konserni poppikoneen äänentoiston parannus ohjeita kun ne alkaa yleistymään
Onhan siihen jo vaikka kuinka paljon, vaihdat tilalle jonkin muun 2DIN soittimen niin hyvä tulee :lol: ja saat Navit yms samalla.
Tuosta AUXin liittämisestä ES1-? ei ole sen enempää ongelmia kuin muissakaan ES tuotteissa. Täysin samalla kaavalla menee, tosin kaikki merkkiliikkeet ei usko/tiedä sen olevan mahdollista.
#3261
Twarrior
Mimmi kirjoitti:
Twarrior kirjoitti:Onhan siihen jo vaikka kuinka paljon, vaihdat tilalle jonkin muun 2DIN soittimen niin hyvä tulee :lol: ja saat Navit yms samalla.
Miksi, onhan orkkisnavikin olemassa.
Aika harvassa se kyllä on, montakohan suomeen myyty tehdasasennettuna, alle 10? Ja varmasti halvemmalla saa esim Pioneer/Kenwood kuin alkuperäisen? Voisiko se olla syy, hinta? Kaikille se ei merkitse mitään, mutta jollekulle voi merkitä :oops:
#3261
Twarrior
Mimmi kirjoitti:Itse ostin orkkisnavin edullisemmin kuin Kenwoodin tai Pioneerin.
Uutena?
#3261
