check engine vilkkuu neljä krt, 9000i -86
R-Evo
Viesti Kirjoittaja R-Evo »
Eli auto 9000i vm. -86/87 kun moottori lämpiää alkaa check engine valo vilkkua siten, että vilkkuu neljä kertaa, pieni tauko ja taas neljä kertaa jatkuu tätä rataa..
Auto ollut pois liikenteestä, tein kansi ja jakopää rempan ja pistin kasaan ja alkoi toi valo vilkkua, ei ilmeisesti ole ennen vilkkunut, ostin auton rikkinäisenä...
Saab 9000i CC -87
Saab 9000 2,3T CSE -93
Raser
Re: check engine vilkkuu neljä krt, 9000i -86
Viesti Kirjoittaja Raser »
Googletin (Check Engine four times), vastaukseksi tuli lämpötila-anturi.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Onko ruiskutonnarissa tosiaan LH 2.4.2 jo noin varhaisessa vaiheessa?
Ville Jouppi #1780
R-Evo
En kyllä tiedä, että tarkoittaako tuo vikakoodia vai mitä.., ohjekirja sanoo, että kun valo PALAA on vika polttoainejärjestelmässä, tehoa rajoitettu ja voi ajaa korjaamolle.. Ohjekirjan mukaan tuon edu2:den pitäisi näyttää vikakoodit..
ohjekirja ei puhu mitään valon vilkkumisesta...
Saab 9000i CC -87
Jope
Joo ihmetyttää muutenkin tuo vilkuttelu.. Trionicissa tosiaan 4 vilkkua tulisi ilman mitään lisäkikkailua, mutta tuon ikäiseen se olisi kyllä sitten jälkiasennus.
LH2.2 ei näytä mitään vilkkukoodeja ja LH2.4.2 vaatii hyppylangan testiliittimeen, että se alkaa vilkuttelemaan. :-)
LH2.4.2-vilkkukoodit ovat kuitenkin erilaisia kuin Trionicin:
http://townsendimports.com/Web/engine_f ... 4codes.htm
Ville Jouppi #1780
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vilkuttelu voi liittyä myös EZK-järjestelmän vikaan.. Muistaakseni vilkuttelua tuli ainakin nakutusanturin signaalin pätkimisestä (kaapeli poikki, liitinvikaa?). Onko autossa EZK vai perinteinen sytytys virranjakajan alipainekellolla?
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
jcarlson kirjoitti:Vilkuttelu voi liittyä myös EZK-järjestelmän vikaan.. Muistaakseni vilkuttelua tuli ainakin nakutusanturin signaalin pätkimisestä (kaapeli poikki, liitinvikaa?). Onko autossa EZK vai perinteinen sytytys virranjakajan alipainekellolla?
Kannattaa tuo edellä mainittu nakuanturi vaihtaa ensin!!!!
Itsellä on ainakin puolenkymmentä kertaa tullut vastaan sama ongelma
9000 iivareissa ja vika ollut nakutustunnistimessa! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
R-Evo
Autossa on EZK ja pitääpä tutkia tuon nakuanturin liitos ja kokeilla vaikka varaosa autosta eriäkin. Kiitokset kaikille tähän mennessä.
Saab 9000i CC -87
R-Evo
Pikatestin perusteella, nakutusanturin vaihdolla merkkivalon vilkkuminen loppui. Kiitokset avusta!!
Saab 9000i CC -87
ecopower
R-Evo kirjoitti:Pikatestin perusteella, nakutusanturin vaihdolla merkkivalon vilkkuminen loppui. Kiitokset avusta!!
Yleensä korjaantuu vanhemmisa iivari tonareissa!!! 8O :lol:
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Raser
ecopower kirjoitti:
Jos nakutusanturi on rikki, niin aiheuttaako se muuta häiriötä kuin merkkivalon vilkkumisen?
ecopower
Raser kirjoitti:
ecopower kirjoitti:
Vilkkuu jonkin aikaa,jää palaan jatkuvasti samalla meno hiukan laiskisuu. :twisted:
Jos sammuttaa ja käynistää uudelleen yleensä toimii hetken nomaalisti kunnes sama jatkuu... vilkkuu..jne! :wink:
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Raser
Raser kirjoitti:
Vilkkuu jonkin aikaa,jää palaan jatkuvasti samalla meno hiukan laiskistuu.
Eli suorituskykyyn vaikuttava osa! Kannattaisiko vaihtaa vaikkei olekaan rikki, tuleeko kärrystä pirteämpi/tehokkaampi?
ecopower
Raser kirjoitti:
Raser kirjoitti:
Ei,jos valo pysyy pimeänä! :wink:
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
jamppav
Viesti Kirjoittaja jamppav »
yritin vaihtaa nakuanturia, en saanu pulttia auki. laitoin osat takasin, ja valo ei enää syty. liittimessä oli varmaan kosketus häiriötä? kylmällä moottorilla valo sytty mutta ei enää lämpimällä koneella.
saab 9000 cd aut -89
