check engine vilkkuu neljä krt, 9000i -86
Eli auto 9000i vm. -86/87 kun moottori lämpiää alkaa check engine valo vilkkua siten, että vilkkuu neljä kertaa, pieni tauko ja taas neljä kertaa jatkuu tätä rataa..
Auto ollut pois liikenteestä, tein kansi ja jakopää rempan ja pistin kasaan ja alkoi toi valo vilkkua, ei ilmeisesti ole ennen vilkkunut, ostin auton rikkinäisenä...
Saab 9000i CC -87
Saab 9000 2,3T CSE -93
Re: check engine vilkkuu neljä krt, 9000i -86
Googletin (Check Engine four times), vastaukseksi tuli lämpötila-anturi.
Onko ruiskutonnarissa tosiaan LH 2.4.2 jo noin varhaisessa vaiheessa?
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
En kyllä tiedä, että tarkoittaako tuo vikakoodia vai mitä.., ohjekirja sanoo, että kun valo PALAA on vika polttoainejärjestelmässä, tehoa rajoitettu ja voi ajaa korjaamolle.. Ohjekirjan mukaan tuon edu2:den pitäisi näyttää vikakoodit..
ohjekirja ei puhu mitään valon vilkkumisesta...
Saab 9000i CC -87
Joo ihmetyttää muutenkin tuo vilkuttelu.. Trionicissa tosiaan 4 vilkkua tulisi ilman mitään lisäkikkailua, mutta tuon ikäiseen se olisi kyllä sitten jälkiasennus.
LH2.2 ei näytä mitään vilkkukoodeja ja LH2.4.2 vaatii hyppylangan testiliittimeen, että se alkaa vilkuttelemaan. :-)
LH2.4.2-vilkkukoodit ovat kuitenkin erilaisia kuin Trionicin:
http://townsendimports.com/Web/engine_f ... 4codes.htm
Ville Jouppi #1780
Vilkuttelu voi liittyä myös EZK-järjestelmän vikaan.. Muistaakseni vilkuttelua tuli ainakin nakutusanturin signaalin pätkimisestä (kaapeli poikki, liitinvikaa?). Onko autossa EZK vai perinteinen sytytys virranjakajan alipainekellolla?
Kannattaa tuo edellä mainittu nakuanturi vaihtaa ensin!!!!jcarlson kirjoitti:Vilkuttelu voi liittyä myös EZK-järjestelmän vikaan.. Muistaakseni vilkuttelua tuli ainakin nakutusanturin signaalin pätkimisestä (kaapeli poikki, liitinvikaa?). Onko autossa EZK vai perinteinen sytytys virranjakajan alipainekellolla?
Itsellä on ainakin puolenkymmentä kertaa tullut vastaan sama ongelma
9000 iivareissa ja vika ollut nakutustunnistimessa!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Autossa on EZK ja pitääpä tutkia tuon nakuanturin liitos ja kokeilla vaikka varaosa autosta eriäkin. Kiitokset kaikille tähän mennessä.
Saab 9000i CC -87
Pikatestin perusteella, nakutusanturin vaihdolla merkkivalon vilkkuminen loppui. Kiitokset avusta!!
Saab 9000i CC -87
Yleensä korjaantuu vanhemmisa iivari tonareissa!!!R-Evo kirjoitti:Pikatestin perusteella, nakutusanturin vaihdolla merkkivalon vilkkuminen loppui. Kiitokset avusta!!
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Jos nakutusanturi on rikki, niin aiheuttaako se muuta häiriötä kuin merkkivalon vilkkumisen?ecopower kirjoitti:Yleensä korjaantuu vanhemmisa iivari tonareissa!!!R-Evo kirjoitti:Pikatestin perusteella, nakutusanturin vaihdolla merkkivalon vilkkuminen loppui. Kiitokset avusta!!![]()
Vilkkuu jonkin aikaa,jää palaan jatkuvasti samalla meno hiukan laiskisuu.Raser kirjoitti:Jos nakutusanturi on rikki, niin aiheuttaako se muuta häiriötä kuin merkkivalon vilkkumisen?ecopower kirjoitti:Yleensä korjaantuu vanhemmisa iivari tonareissa!!!R-Evo kirjoitti:Pikatestin perusteella, nakutusanturin vaihdolla merkkivalon vilkkuminen loppui. Kiitokset avusta!!![]()
Jos sammuttaa ja käynistää uudelleen yleensä toimii hetken nomaalisti kunnes sama jatkuu... vilkkuu..jne!
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Raser kirjoitti:
Vilkkuu jonkin aikaa,jää palaan jatkuvasti samalla meno hiukan laiskistuu.
Eli suorituskykyyn vaikuttava osa! Kannattaisiko vaihtaa vaikkei olekaan rikki, tuleeko kärrystä pirteämpi/tehokkaampi?
Ei,jos valo pysyy pimeänä!Raser kirjoitti:Raser kirjoitti:
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
yritin vaihtaa nakuanturia, en saanu pulttia auki. laitoin osat takasin, ja valo ei enää syty. liittimessä oli varmaan kosketus häiriötä? kylmällä moottorilla valo sytty mutta ei enää lämpimällä koneella.
saab 9000 cd aut -89
