Uusi talviauto ja pieni kysymys
Jouni H
Viesti Kirjoittaja Jouni H »
Tulin sitten myyneeksi edellisen talviauton, ja ostin tilalle Saabin. Auto on -93 vuosimallinen 2,3 vapaastihengittävä 9000 CD. On muuten loistava auto ajaa! :D
Yksi pikkuvika löytyi heti; pissapojasta ei tule nestettä. Vaikuttaa että pumppu olisi sökö... Koko säiliö on ilmeisesti piiloitettu sisälokasuojaan, joten tarvitaan hieman neuvoja miten sinne pääsisi käsiksi.
T-liitin oli sökönä, mutta useiden koitosten jälkeen lampuille tulee vettä, vaan ei laseille. Varsinaisesta putkesta ei tule litkua, joka tulee ns. muovisuojan läpi säiliöstä. Vinnkejä?
Tasapaino akseli
Re: Uusi talviauto ja pieni kysymys
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Rengas pois.. Muovisisälokasuoja etuosa pois. Sitten pitäis jo säiliö ollakin näkyvissä.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Jos pumppu pyörii ja lampuille tulee vettä mutta tuulilasille ei (eikä vuoda mistään letkuvuodosta auton alle), on syytä vaihtaa konepellissäkin olevat venttiilit.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 24#p378324
Minuteman
Mimmi kirjoitti:M-93 CD:ssä on pissapojan säiliö vas. lokasuojan päällä näkyvissä. Vasta matalakeulaisessa se siirtyy oik. lokasuojan sisään.
Kyllä täällä vain lymyilee oikeanpuoleisen etulokasuojan sisällä ihan alunperin, ja auto on kor(s)keakeulainen -90.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Niin minunkin autossa sijaitsee oikean etulokasuojan sisällä säiliö,auto on -92
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Mulla sijaitsee tuolla vasemmalla ja auto on -90 CD. Melko velmuja eroja saman ikäisissä rattaissa.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Minuteman kirjoitti:
Jos autossa on tai on ollut alkuperäinen bensalämppäri kyllä, niissä siirretty tuonne.
Minuteman
Ardic löytyy kyllä ja on alkuperäinen "Saab-lämmitin". Kävikin mielessä tämä vaihtoehto, tai sitten se että autoja on kasattu todellisella "kaikkea mitä kaapista löytyy"- periaatteella.
Jouni H
Autotallissa pohjaa tiirailtuani, huomasin että pissapoika laskee alleen kokoajan. Heti kun pöntön saa täytettyä, valuu pois samantien. Nooh, pitää mennä tuonne korjaamolle, napata pohjapanssari irti ja kurkkia jos vaikka letku olisi irti...
Ai niin ja yksi juttu; "joku" :x on napannut takakaiuttimet mukaansa. Muistelisin isäni vanhasta työsuhdedonnarista(-90 CD), että tekahattuhyllyllä olisi 6 X 9:t.
Olikos näin?
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
takakaitsareista: omissa -90 sekä -91 CD tonnareissa mitä on ollut niin oli 6.5" paikat sekä 1.5"? diskantin paikat. mutta on myös ollut 3-tie tarjolla CD:hen. 6x9 en itse ole nähnyt kuin CC sekä CS korimalleissa mutta saattaahan tuo olla myös ollut tarjolla CD:hen :) mutta aika varmuudella sanoisin että 6.5" paikat sekä dissen reikä tuossa sinun autossasi..
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
M89 CD ja säiliö vasemmalla, ei Ardicia tms, 6.5" jälkiasenteiset kaiuttimet takana (ei varmuutta onko alunperin ollut, jossain vaiheessa ollut ja reiät piti täyttää uusilla).
Jouni H
Kiitos vinkeistä!
Tuulilasin pesurissa oli helppo vika; putki irti. Korjattu ja johan ruikkii!
Oluenhuuruisessa olemuksessani kun kiipesin takaluukkuun ja aloin tutkailla tarkemmin asiaa, reiät olivat 6,5". Optinen harha ne 6*9:t... :roll:
Perjantaina illalla siis juoksujalkaa Clas Ohlsonille hakemaan 16 cm kolmitiet, ja nyt soi nekin!
Oli hieman mielenkiintoista asennusta. Hattuhyllyä ei saanut irti, eikä kaiutinritilöitä, joten ne piti asentaa tavaratilan kautta.
Ilo huomata että tälläkin foorumilla saa kultaisia neuvoja. Itse olen vannoutunut Mersuforumin kävijä, joten talviauton merkin vaihtuessa tapaa myös muita foorumeita... :wink: Kiitos kaikille!
