Saab kiinnostaa firman autoksi
Haikara
Viesti Kirjoittaja Haikara »
Aion vaihtaa tuon firmani auton uuteen lähiaikoina. Uusi 9-5 on tieten tulossa lähiaikoina, mutta milloin?
Antakaapa myös siloittelematonta kommenttia, millainen -07 mallinen 9-5 on autona.
Ja niin, olen käyttänyt etsijää, lisää yleistä kommentointia oikeasti käyttäviltä kaivataan. :wink:
Eikä sitten tarvitse kainostella kommentteja puolesta/vastaan :mrgreen
9-5T , Eski, Mimmi & knit :?: Help...
Huomattavaa alkoholin väärinkäyttöä: Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t Biopower -06
jmarin
Re: Saab kiinnostaa firman autoksi
Viesti Kirjoittaja jmarin »
Haikara kirjoitti:Antakaapa myös siloittelematonta kommenttia, millainen -07 mallinen 9-5 on autona.
Vuosi on takana 2007-mallisella 9-5 Aero Wagonilla. Valitin jo vuosi sitten asioista, jotka mielestäni ovat tässä mallissa huonommin kuin viisi vuotta vanhemmassa. Mitään lisättävää listaan ei oikeastaan ole. Osaan asioista on tottunut (nopeusmittari, ratti) ja osa ärsyttää edelleen (karsitut varusteet, kuten takaovien ja tavaratilan oven valaistus).
Auto on pelannut hyvin, huollossa ei ole tarvinnut käydä ennen vuosihuoltoa eikä huollossakaan tarvinnut tehdä mitään ylimääräistä. Hyvä ajaa, valoilla näkee (jos vain pitää ne puhtaina) jne. Rengasmelua saisi olla vähemmän tämän luokan autoksi. Stereoissa tympii se, että moottorin käynnistäminen katkaisee virrat stereoilta, jolloin mp3-CD:n toisto pomppaa jopa koko levyn alkuun. Tätäkään vikaa ei ollut 2002-mallissa (no eipä ollut mp3-toistoakaan).
Tämä on kolmas 9-5 Wagonini ja toinen Aeroni (kaikki automaatteja), joten mitään kovin yllättävää autossa ei ole ollut. Seuraavan autonvaihdon tullessa ajankohtaiseksi harkitsen vakavasti jotain muuta merkkiä, ellei uusi 9-5 ole saapunut tai se ei vastaa odotuksiani. En siksi, että 9-5 olisi huono auto (kaikkea muuta), mutta en oikein tiedä, olisiko järkeä ostaa neljäs "samanlainen". 9-3:een en aio vapaaehtoisesti siirtyä, koen sen eri luokan autoksi - olkoonkin, että neliveto ja tehokkaampi moottori kiinnostaisivat.
Lähinnä saattaisi kiinnostaa 5-sarjan nelivetoinen bemari Aeroa tehokkaammalla moottorilla (noiden kulutushan on paperilla pieni eli hinta on veromuutosten takia jopa laskussa, toisin kuin 9-5:n). Tosin vuosi sitten saamani tarjous bemarista oli noin 50% Aeron hintaa korkeampi, että on siinä varaa laskeakin. En sitten tiedä, vieläkö vanha koira oppisi uusille tavoille, kun olen liikkunut Saabilla matkustajana tai kuskina jo yli 30 vuotta.
jmarin
9-5T kirjoitti:
jmarin kirjoitti: Stereoissa tympii se, että moottorin käynnistäminen katkaisee virrat stereoilta, jolloin mp3-CD:n toisto pomppaa jopa koko levyn alkuun.
-07 1 levyn soittimessa en koskaan testannut mutta seuraavassa 6levyn soittimessa kun painaa avaimen kuvasta jolloin levy skannataan, sen jälkeen ei aloita uudestaan. Avain on nuolen kohdalla ennen sen painamista.
Löytyisikö vähän rautalankaa, miten tuo sisi tehdään (täytyy testata autossa, ehkä se selviää) ja auttaako tuo pysyvästi asiaan vai pitääkö tehdä aina uudelleen? Huollossa eivät osanneet auttaa tuon kanssa ja joka kerta, kun lossilla sammuttaa ja starttaa moottorin, mp3-toisto pomppaa vähintään kyseisen hakemiston alkuun tai koko kiekon alkuun. Muuten tuo on hyvä, kuusi levyllistä mp3:a ei lopu lyhyellä reissulla.. (tosin jos voisi käyttää DVD-levyjä, niin... ;-)
9-5T kirjoitti:SID on paljon paremmassa paikassa ja ratista käytettävissä.
Joo, mutta nyt kukaan muu kuin kuski ei näe SIDiä ja saa olla jatkuvasti raportoimassa, paljonko matkaa on jäljellä, moneltako ollaan perillä jne. Ja ikävää, ettei rattinapeissa ole valaistusta, kun niitä on jo aika liuta.
Edit: Edelleen kiusaa päivämääränäytön puute. 2002:ssa päiväys näkyi, nyt näkyy vain kello. Ajopäiväkirjaan vaan pitää se päiväyskin jostain kaivaa...
Etusumuvalojen logiikka saisi olla sama kuin takasumuvalonkin (sytytettävä joka kerta erikseen). Ajelin kerran sumarit päällä, kun piti pojalle niitä demota edellisenä päivänä. :-( (Eivät muuten valaise ajovalojen kanssa sen vertaa, että huomaisi niiden olevan päällä.. merkkivalo jää juuri sopivasti ratin taakse piiloon.)
Nyt kun aloin kitistä, niin miksi parkkitutka ei osaa hiljentyä automaattisesti peräkärryn ollessa kiinni?
Viimeksi muokannut jmarin, Ti Tammi 01, 2008 12:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meidän M2007 TurboPilotilla on nyt ajettu noin 14K puolessa vuodessa ja käytännössä mitään ongelmia ei ole ollut, joten eipä tässä sen ihmeempiä kokemuksia vielä ole kertynyt... muuta kuin, että hymy korvissa on ajettu :D
Uusi versio on tulossa vasta M2010, eli esitellään/tulee myyntiin syksyllä 2009.
M2008:ssa on vielä paremmat vakiovarusteet kuin M2007:ssa ja varsinkin Vector Nordic-paketin kanssa saa varsin hyvän kokonaisuuden kohtuuhintaan. Tosin luultavasti tuosta Nordic-paketista jää automaattivaihteisto pois autoveromuutoksen takia. Automaatin lisähintahan on nyt yli 5000 euroa. Jos tuollainen kiinnostaa, niin kannattaa kysellä löytyisikö jostain Saab-liikkeestä noita Nordiceja viime vuoden hinnalla...
Tuossa esimerkiksi M2008 2.3t Linear Nordic:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... uva018.jpg
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Huhuja liikkuu, että tulisi syksyllä -08 MY09 autona, yleensähän noi uudet mallit on esitelty touko-kesäkuussa joten ehkä 5 kuukautta uuden esittelyyn on kumminkin liian lyhyt aika. Huhutaan myös spesiaaliversiosta nykyisestä tälle vuodelle, joka on viimeinen täysi vuosi nykyiselle mallille. Saabin TJ on jossain haastettelussa sanonut, että nykyisen 9-5:n seuraaja on prioteetti 1 tällä hetkellä. Huhut on huhuja, saapa nähdä mikä on totuus...
Itsellä myös 9-5:n päivitys on lähiaikoina ajankohtainen... Vähän käytetty todennäköisesti, kun käytettyjen hintoja katselee.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
Hyvä tietysti, jos saavat uuden mallin jo tälle syksylle, mutta Saab-kauppialle on tänä syksynä kerrottu, että uusi malli tulisi vasta M2010 (GM:n prioriteetti on saada samalle pohjalevylle (käytännössä 95% sama auto) tuleva uusi Vectra ennen uutta 9-5:sta markkinoille). Olivat kuitenkin näyttäneet hienoja kuvia tulevasta 9-5:sta, joka oli kuulemma aivan älyttömän hieno niin sisältä kuin ulkoa :D
Arcer
Jep, vectran seuraaja tulee ensin ja samalle epsilonII plattikselle kyhätty. Ilmeisesti vectran seuraaja tulee kesällä... Saab esittelee jotain kuun puolivälissä jenkeissä, mutta se lienee 9-4x konsepti. Ehkäpä sitä pitää vielä vaihtaa yksi nykyinen 9-5:n, kun seuraaja taidetaan kumminkin esitellä vasta -09, tosin -02 keväällä Saab kauppias tiesi kertoa, että 9-3:n seuraaja tulee -04 :wink: . -04/-05 aero tai -06/-07 2.0t vector pyörii aika samoissa hinnoissa, 2.0t tarjonta on vaan parempi, noista pitäs valita...
9-5 2.0T ARC
Tänään postilaatikosta löytyneen TM:n mukaan Vectran seuraaja on nimeltään Insignia ja se esitellään Lontoon autonäyttelyssä heinäkuussa. Muotokielen sanotaan olevan GTC-koemallin mukaista: http://www.tuulilasi.fi/valokeila/?suba ... cle=139112
http://www.ultimatecarpage.com/car/1749 ... ignia.html
Kyllähän tuossa jotain yhteistä tähän kuvitelmaan näyttäisi olevan:
http://www.trollhattansaab.net/images/9 ... _560px.jpg
