Toinen ajovalo ei pala
Terve! Toinen ajovalo tosiaan pimeänä, eikä polttimon vaihto auttanut. Liittimetkin näytti olevan kunnossa. Voiko vika olla konepellin alla olevissa releissä? Toinen valo siis toimii normaalisti, ja pitkät toimii molemmat. Olen irrottanut ja avannut isomman releen, ei siinä mitään ihmeempää näkynyt. Kohta meinaan tilata käytetyt releet, jos ei muuta keksi.
Jos vika ei voi olla releessä, niin missäs sitten? Vuosimalli on -87.
-kiitos
-kiitos
Re: Toinen ajovalo ei pala
Kokeile toisella valonvalvontareleellä tai kokeile syttyykö se pimeänä pysyvä puoli jos laitat valonvalvontareleen tilalle hyppylangan.Inspecci kirjoitti:Jos vika ei voi olla releessä, niin missäs sitten? Vuosimalli on -87.
Sulakkeet on tarkistettu, siis nuo tuolla samassa kopassa konehuoneessa. Laitoin sen pienemmän releen tilaukseen, kun halvalla löytyi. Toivotaan että auttaa. Kiitos vaan vinkeistä!
Auto ei voi olla vuosimallia 87 jos sulakkeita ja releitä on kotelossa akun vieressä konehuoneessa.Inspecci kirjoitti:Sulakkeet on tarkistettu, siis nuo tuolla samassa kopassa konehuoneessa.
Vika ei voi olla valonvaihtoreleessä, jos toisella puolella valot palaa normaalisti ja toisella puolella ei.Laitoin sen pienemmän releen tilaukseen, kun halvalla löytyi. Toivotaan että auttaa. Kiitos vaan vinkeistä!
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... valot.html
- "Saabisti"
Mulla oli illuminaattorin releellä sulanut juotos.
Juotin kunnolla ja valot pelaa edelleenkin.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Jus taisi neuvoa aluksi vähän ristiin tuosta valonvalvontareleestä..
Vuosimalllista en ole varma, mutta akun vieressä on se isompi rele, pieni rele (edellä mainittu) ja sitten kourallinen sulakkeita.
Mikä ja missä se illuminaattori sitten on?
- "Saabisti"
Tuo on se iso pitkä "rele" siellä hanskalokeron takana olevassa relehyllyssä.Inspecci kirjoitti:Jus taisi neuvoa aluksi vähän ristiin tuosta valonvalvontareleestä..
Sen avulla saat ilmoituksen mm. sammuneesta valosta.
Tuo ajovalon sähkö menee sieltä käämin kautta lamppuun.
Tuon käämin sisällä menevä sähköjohto ( ajovalon sähköpiuha ) oli mulla sulannut tinauksestaan.
Jäsen 1124
Hanskalokeron takana? Siis nyt ei puhuta siitä pitkulaisesta isosta releestä konepellin alla? Kävin katsomassa tuon vuosimallin, oli se -87.
En ole hanskalokerossa ennen huomannut muuta kuin ne perussulakkeet.
- "Saabisti"
Ei puhuta.Inspecci kirjoitti:Hanskalokeron takana? Siis nyt ei puhuta siitä pitkulaisesta isosta releestä konepellin alla? Kävin katsomassa tuon vuosimallin, oli se -87.
Ruuvaa hanskalokeron kansi irti.
Ota sulaketaulun kummastakin reunasta ruuvi pois.
Nyt voit vivuta relehyllyn esille.
Kas, siellähän se relehylly on
Jäsen 1124
Kiitti neuvosta. Palaan asiaan sitten kun on hanskalokeron releet levällään.
edit: Taitaa se korimalli olla sittenkin -88 niinkun jus sanoi. Rekisteröinti on tapahtunut -87, mikä minua vähän hämäsi.
Vm. 88 tontussa ilmeisesti on ensimmäistä kertaa valonvaihtorele, sijoitettuna releboksiin moottoritilaan.Inspecci kirjoitti:Kiitti neuvosta. Palaan asiaan sitten kun on hanskalokeron releet levällään.
Vanhemmissa valonvaihtorelettä ei ole, pitkät/lyhyet vaihto tehdään viiksessä olevalla kosketinmekanismilla. Valonvalvontarele = piktogrammirele on 88-autossa edelleen hanskalokeron reletaulussa. Uudemmissa (ehkä jo vm 92 alkaen) valonvalvontarelekin siirtyi moottoritilaan.
Firges9000 kirjoitti illuminaattori kun tarkoitti piktogrammi.
Releiden vaihtamisen ohella kannattaa tarkistaa, että relekannassa olevat koskettimet eivät ole karanneet syvemmälle kolostaan, ja että kostettimen kynnet ovat tiukat. Karanneet tai löystyneet koskettimet aiheuttavat huonon kontaktin myötä lämpenemistä ja mahdollisesti ehjänkin releen juotosten sulamista.
Hanskalokeron valonvalvontarele on kutakuinkin tämännäköinen leveä rele (eri versioita):
Valonvaihtorele (kuori voi olla mustakin):
Moottoritilan releboksin kapea valonvalvontarele vm 92 alkaen:
Valmistenumeron kirjain (kahdeksas merkki oikealta) ilmaisee vuosimallin, H=87, J=88. Esim. oma autoni YS3CD58L9H8000730 on vm 87. Valmistenumeron merkinnät voi purkaa auki täällä: http://www.saab9000.com/information/vin.phpedit: Taitaa se korimalli olla sittenkin -88 niinkun jus sanoi. Rekisteröinti on tapahtunut -87, mikä minua vähän hämäsi.
Hanskalokeron irrottamisesta ja takaisinlaittamisesta + releistä juttua täällä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=13919
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 72#p100372
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=36728
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=36717
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=66347
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... taulu.html
- "Saabisti"
joo...
piktogrammarin rele.
Yleensä, kun releessä on vika, on kytkinnasta sinistynyt.
Jäsen 1124
Moro! Ongelma ratkesi, vika oli siinä päältäpäin neliön muotoisessa releessä konehuoneessa. "Lamp control" siinä luki, suomenkielistä nimeä en lähde arvailemaan, koska tässä on jo niin montaa releen nimeä pyöritelty tällä palstalla.
Ei siitä päältä päin osannut sanoa, vähän se "liimaus" oli ehkä tummunut. Kiitti nyt kuitenkin vielä vinkeistä, onneksi en ruvennut tuota piktogrammia etsimään.
Se valonvalvontarelehän se.
