Toinen ajovalo ei pala
Inspecci
Viesti Kirjoittaja Inspecci »
Terve! Toinen ajovalo tosiaan pimeänä, eikä polttimon vaihto auttanut. Liittimetkin näytti olevan kunnossa. Voiko vika olla konepellin alla olevissa releissä? Toinen valo siis toimii normaalisti, ja pitkät toimii molemmat. Olen irrottanut ja avannut isomman releen, ei siinä mitään ihmeempää näkynyt. Kohta meinaan tilata käytetyt releet, jos ei muuta keksi.
Jos vika ei voi olla releessä, niin missäs sitten? Vuosimalli on -87.
-kiitos
Re: Toinen ajovalo ei pala
Inspecci kirjoitti:Jos vika ei voi olla releessä, niin missäs sitten? Vuosimalli on -87.
Kokeile toisella valonvalvontareleellä tai kokeile syttyykö se pimeänä pysyvä puoli jos laitat valonvalvontareleen tilalle hyppylangan.
Inspecci
Sulakkeet on tarkistettu, siis nuo tuolla samassa kopassa konehuoneessa. Laitoin sen pienemmän releen tilaukseen, kun halvalla löytyi. Toivotaan että auttaa. Kiitos vaan vinkeistä!
Inspecci kirjoitti:Sulakkeet on tarkistettu, siis nuo tuolla samassa kopassa konehuoneessa.
Auto ei voi olla vuosimallia 87 jos sulakkeita ja releitä on kotelossa akun vieressä konehuoneessa.
Vika ei voi olla valonvaihtoreleessä, jos toisella puolella valot palaa normaalisti ja toisella puolella ei.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... valot.html
Firges9000
Mulla oli illuminaattorin releellä sulanut juotos.
Juotin kunnolla ja valot pelaa edelleenkin.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Inspecci
Jus taisi neuvoa aluksi vähän ristiin tuosta valonvalvontareleestä..
Vuosimalllista en ole varma, mutta akun vieressä on se isompi rele, pieni rele (edellä mainittu) ja sitten kourallinen sulakkeita.
Mikä ja missä se illuminaattori sitten on?
Firges9000
Inspecci kirjoitti:Jus taisi neuvoa aluksi vähän ristiin tuosta valonvalvontareleestä..
Tuo on se iso pitkä "rele" siellä hanskalokeron takana olevassa relehyllyssä.
Sen avulla saat ilmoituksen mm. sammuneesta valosta.
Tuo ajovalon sähkö menee sieltä käämin kautta lamppuun.
Tuon käämin sisällä menevä sähköjohto ( ajovalon sähköpiuha ) oli mulla sulannut tinauksestaan.
Jäsen 1124
Inspecci
Hanskalokeron takana? Siis nyt ei puhuta siitä pitkulaisesta isosta releestä konepellin alla? Kävin katsomassa tuon vuosimallin, oli se -87.
En ole hanskalokerossa ennen huomannut muuta kuin ne perussulakkeet.
Firges9000
Inspecci kirjoitti:Hanskalokeron takana? Siis nyt ei puhuta siitä pitkulaisesta isosta releestä konepellin alla? Kävin katsomassa tuon vuosimallin, oli se -87.
Ei puhuta.
Ruuvaa hanskalokeron kansi irti.
Ota sulaketaulun kummastakin reunasta ruuvi pois.
Nyt voit vivuta relehyllyn esille.
Kas, siellähän se relehylly on :idea:
Jäsen 1124
Inspecci
Kiitti neuvosta. Palaan asiaan sitten kun on hanskalokeron releet levällään.
edit: Taitaa se korimalli olla sittenkin -88 niinkun jus sanoi. Rekisteröinti on tapahtunut -87, mikä minua vähän hämäsi.
Inspecci kirjoitti:Kiitti neuvosta. Palaan asiaan sitten kun on hanskalokeron releet levällään.
Vm. 88 tontussa ilmeisesti on ensimmäistä kertaa valonvaihtorele, sijoitettuna releboksiin moottoritilaan.
Vanhemmissa valonvaihtorelettä ei ole, pitkät/lyhyet vaihto tehdään viiksessä olevalla kosketinmekanismilla. Valonvalvontarele = piktogrammirele on 88-autossa edelleen hanskalokeron reletaulussa. Uudemmissa (ehkä jo vm 92 alkaen) valonvalvontarelekin siirtyi moottoritilaan.
Firges9000 kirjoitti illuminaattori kun tarkoitti piktogrammi.
Releiden vaihtamisen ohella kannattaa tarkistaa, että relekannassa olevat koskettimet eivät ole karanneet syvemmälle kolostaan, ja että kostettimen kynnet ovat tiukat. Karanneet tai löystyneet koskettimet aiheuttavat huonon kontaktin myötä lämpenemistä ja mahdollisesti ehjänkin releen juotosten sulamista.
Hanskalokeron valonvalvontarele on kutakuinkin tämännäköinen leveä rele (eri versioita): Kuva
Valonvaihtorele (kuori voi olla mustakin):
Moottoritilan releboksin kapea valonvalvontarele vm 92 alkaen:
Valmistenumeron kirjain (kahdeksas merkki oikealta) ilmaisee vuosimallin, H=87, J=88. Esim. oma autoni YS3CD58L9H8000730 on vm 87. Valmistenumeron merkinnät voi purkaa auki täällä: http://www.saab9000.com/information/vin.php
Hanskalokeron irrottamisesta ja takaisinlaittamisesta + releistä juttua täällä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=13919
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 72#p100372
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=36728
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=36717
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=66347
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... taulu.html
Firges9000
joo... :oops: piktogrammarin rele.
Yleensä, kun releessä on vika, on kytkinnasta sinistynyt. :idea:
Jäsen 1124
Inspecci
Moro! Ongelma ratkesi, vika oli siinä päältäpäin neliön muotoisessa releessä konehuoneessa. "Lamp control" siinä luki, suomenkielistä nimeä en lähde arvailemaan, koska tässä on jo niin montaa releen nimeä pyöritelty tällä palstalla.
Ei siitä päältä päin osannut sanoa, vähän se "liimaus" oli ehkä tummunut. Kiitti nyt kuitenkin vielä vinkeistä, onneksi en ruvennut tuota piktogrammia etsimään.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Se valonvalvontarelehän se.
