Kojetaulun valot
Hantte
Re: Kojetaulun valot
Viesti Kirjoittaja Hantte »
Molempien etuistuimien alla on mm. tuo ''fasten belts'' -lampulle menevän virtajohdon kytkin. On helppo tarkastaa/korjata kurkkaamalla vaikka taskulampun kanssa penkin alle. Muistaakseni itse kytkin on hieman hassun oloinen viritelmä, se kun kytkee virran silloin, kun istuimeen kohdistuu paine, eli siinä istutaan, eli penkin alle viritelty ''rautalankapatentti'' liikkuu ja kytkee (vai oliko nyt niin että irroittaa) kytkimen kontaktipinnan, jolloin kojetaulun valo syttyy. Vikana yleensä irronnut sähköliitin, viallinen painekytkin, palanut sulake, palanut polttimo.
#3226
Hantte
Aha, okei. Miten siinä sitten oli toteutettu tuo turvavyön kiinnittämättömyydestä kielivän valon kytkeytyminen...?
En piruvie enää muista...
#3226
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Hantte kirjoitti:Aha, okei. Miten siinä sitten oli toteutettu tuo turvavyön kiinnittämättömyydestä kielivän valon kytkeytyminen...?
miu koslassa toi valo palaa AINA kun kuskin turvavyö ei oo kiinni.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Hantte
Niin, sori kielioppivirhe. Tarkoitin nyt kuitenkin juurikin sitä kykinhässäkkää siellä penkin alla joka mahdollistaa virran kulun kytkimen kautta lampulle ja joka sammuu kun turvavyö kytketään, eli arvatenkin jokin paikkaa maadoittuu.
#3226
juhoaalto
Viesti Kirjoittaja juhoaalto »
Viimeksi muokannut juhoaalto, La Helmi 23, 2008 16:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 900 Coupe 1988, 8v Pierburg
juhoaalto
beeba kirjoitti:Vaihdoiks valot soittimen kautta roplaten vai otitko säätimet irti?
Itse tossa jokupäivä sit katoin ko valonkatkasimen valo oli pimeenä, no otin kytkimen irti ja vähän liikautin nii OHO siihen sytty valot :D Eli kosketushäiriö.
Ihan mankan otin veke, samoin mankan kehikon ja sieltä sitten käsikopelolla. Varmaan joo ihan puhdas kosketushäiriö, tiedä sitten missä, sillä lamppujen johtoliittimet olivat siistit ja kunnolla kiinni.
juhoaalto
joo ja melkein osaan taas käyttää tätä foorumia ja lainata viestejä :D
beeba
Viesti Kirjoittaja beeba »
Mimmi kirjoitti:
Hantte kirjoitti:Niin, sori kielioppivirhe. Tarkoitin nyt kuitenkin juurikin sitä kykinhässäkkää siellä penkin alla joka mahdollistaa virran kulun kytkimen kautta lampulle ja joka sammuu kun turvavyö kytketään, eli arvatenkin jokin paikkaa maadoittuu.
Ko. kytkintä et löydä kuskin penkistä. Pelkääjän penkistä löydät sen suunnilleen keskeltä istuinosaa.
Jeps! Kiitos neuvoista :)
sämpylä
Hantte
Kertokaa nyt joku rohkea kuitenkin minulle ja muille muistamattomille/tietämättömille että miten se kuljettajanistuimen turvavyövalo saadaan palamaan (jonkunlainen kytkinhän siellä täytyy olla) kun kuski penkillensä istahtaa. Valo, luonnollisesti, sammuu kun turvavyö kytketään.
#3226
-Blopa-
Viesti Kirjoittaja -Blopa- »
Lähteekös muuten nuo kaikki kojetaulun kytkimet vetämällä (siis ehjänä) irti.
Tuntuu istuvan sen verta tiukkaan kiinni, että usko loppui...
-9³ SC 1.8t A5 BioPower Stage1 vm-07-
-900i 16V vm-91-
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Mikä auto on kyseessä?
-Blopa-
Aivan...kyseessä on siis 900i 16V vm-91.
-900i 16V vm-91-
Saab 900i 16v
Viesti Kirjoittaja Saab 900i 16v »
antti.hakamaa kirjoitti:turvavyön merkkivalolle on oma valonsa. mutta tupakan sytkäri saa valon alemmasta lämmönsäätimien lampusta. muistaakseni näin.
Ei saa. Tuhkis pitää ottaa pois ja tuhkiksen teline, mihin itse töhkis tulee, niin siinä telineessä on lamppu kiini.
Saab... Ainut millä jotain tekee!
99 GL
mutta toihan on se tuhkakupin valo
petteri75
Re: Kojetaulun valot / kytkinvalot
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Pitäisi vaihtaa seuraavien kytkimien polttimot:
Sähköisen kattoluukun käyttökytkimen polttimo (1 kpl)
Sähköisten lasinnostimien keskikonsolin käyttökytkimet (5 kpl)
Sähköisten lasinnostimien takaovien käyttökytkimet (2 kpl)
Sähkölämmitteisten etuistuimien käyttökytkin (1 kpl)
- Ko. polttimot ovat juotettu suoraan kiinni, mitä tyyppiä ne ovat (ja mistä saa?)
- Miten ihmeessä tuon viimeksimainitun resistorin saisi auki, jotta sen valaisupolttimon saisi vaihdettua?
Ajatuksena olisi saada jotain pientä tekemistä sadepäivälle ja olisihan se siistiä, kun kerrankin keskikonsoli loistaisi pimeydessä. Onko muuten sähkösäätöisten sivupeilien käyttökytkimet valaistu, ei tullut kurkistettua? Tai onko kuskin turvavyön lukossa valaisua, aivan kuin sielläkin olisi kurkistanut pari polttimoa?
