6x9
Twarrior
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
tsaarela kirjoitti:
Twarrior kirjoitti:
veltto kirjoitti:Ei saabilla tuon hinta paha ollu myöskään 50euroa tuli AUX-johdon hinnnaksi.
On se siihen nähden aika kallis kun osat tuohon kaapeliin maksaa noin 3Eur
Ei vain taida nuo osat löytyä ihan SP-elektroniikasta. :(
Melkein väittäisin että SP:stä löytyy tarvittavat osat tuon kaapeli tekemiseen. Saabcentralin puolelta löytyy ohjeet kuinka se tehdään. Toinen paikka mistä Oulusta ko osat löytyy on tod. näk. ELFA elektroniikka.
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Twarrior kirjoitti:
tsaarela kirjoitti:
Twarrior kirjoitti: On se siihen nähden aika kallis kun osat tuohon kaapeliin maksaa noin 3Eur
Oliko ajatuksenasi, että poraat siihen peitelevyyn reiän upotettavaa AUX-jakkia varten? Entäs se riviliitin, joka tulee soittimen päähän?
EDIT: Kävin Saabcentralin puolelta katsomassa. EHUun saa näemmä liitettyä PC:n piikkirimaliittimen eli piuha on helppo tehdä. Vaikein homma taitaakin olla peitelevyjen sekä ACC:n ja EHU:n ulosveto nätisti.
EDIT2: Minun on varmaan sama joka tapauksessa pyytää aktivoimaan tuo AUX joka tapauksessa määräaikaishuollon yhteydessä. Ei kai se mankka siitä tykkää kyttyrää, jos siellä ei piuhaa olekaan vielä?
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
apu,apupoika
Jahas, täytyy varmaan käyttää viimeiset lomapäivät tohon kajarihommaan jos vaan aikaa jää. Tässähän tuli hyviä ohjeita pitkä liuta! :D
apu,apupoika
6x9:t saa kyllä näköjään nätisti paikalleen, mutta tuota hattuhyllyä täytyy kyllä tiivistää ja alkuperäiset "pikkukajarit" ottaa pois ja tukkia niiden reikien paikat.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
apu,apupoika kirjoitti:6x9:t saa kyllä näköjään nätisti paikalleen, mutta tuota hattuhyllyä täytyy kyllä tiivistää ja alkuperäiset "pikkukajarit" ottaa pois ja tukkia niiden reikien paikat.
Tiivistää - mistä kohtaa? Omassani on ainakin vaimennin/pehmuste kattaa koko hattuhyllyn, eikä reunoillakaan ole koloja.
Twarrior
tsaarela kirjoitti:
Twarrior kirjoitti:
tsaarela kirjoitti:
Minullakin olisi huolto elokuun lopussa ja suunnitelmissa on ollut laittaa autoon tuo AUX liitäntä. Ei kait ole ongelmia jos tuo ominaisuus aktivoidaan?! eihän EHU voi mitenkään tunnistaa onko siellä johto vai ei.
#3261
Northwave
Re:
Viesti Kirjoittaja Northwave »
veltto kirjoitti:Mulla just päivitettiin ES-1 neljällä kaiuttimella, seitsemän kaiuttimen systeemiin ja laitettiin AUX-liitin ja kyllä sinne sillä tech:illä AUX vaihtoehto ohjelmoitiin.
Paljonko tuo päivitys maksoi?
Twarrior
Re: Re:
Northwave kirjoitti:
päivitys paketti asennettuna on kohtuuttoman kallis, mutta pelkkä laitteiden lisääminen TECHII on luokkaa 15-35Eur riippuen paikasta
#3261
veltto
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja veltto »
Muistaakseni jotain 900 euron luokkaa..
#3655
Poikarukka
Re: 6x9
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Niitä saabin päivitys settejä saa PFS:ltäkin jos itse haluaa laittaa ja sitten ohjelmoittaa. Tarkan hinnan kukanenkin katsoo sieltä. Hyvän hintainen setti. es2-->es3 olisi hyvä. Jos jaksaisi viritellä taka 6x9:lle potkua niin etuovi kaiuttimien linjoista siepata ja viedä vahvistimelle. Helpoinhan tuollainen orggis on, mutta aivan härski hinta.
mordai
Re: 6x9
Viesti Kirjoittaja mordai »
Just laitoin tilaukseen Metro airportista es1-4 päivityksen es1-7:ään + aux piuhan. Hinta 670€ + alle satku siitä aux piuhasta. Nämä siis ilman asennuksia.
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty :( oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
Twarrior
Re: 6x9
mordai kirjoitti:Just laitoin tilaukseen Metro airportista es1-4 päivityksen es1-7:ään + aux piuhan. Hinta 670€ + alle satku siitä aux piuhasta. Nämä siis ilman asennuksia.
IHANAN KALLISTA :lol:
#3261
mordai
Re: 6x9
No ÄLÄ! Mut hei, elämä on :wink:
Northwave
Re: 6x9
saakohan tota hintaa tiputettuu kun vain haluais ton lisävahvarin ja sen kuitujohdon asennetuks??
mordai
Re: 6x9
Usko pois, yritin kyllä. Vahvistin ja kuidut tulee erikseen ostettuina (yllätysyllätys) kalliimmiksi kuin es1-4 -> es1-7 päivitys. Vähän voi saada takas jos laittaa ovikajarit myyntiin... JOS laittaa...
