Aluvanteen maalaus ja sen kesto käytössä
Firon
Viesti Kirjoittaja Firon »
Pitäisi piakkoin maalauttaa vannesarja (ei oikomishoitoja vaan vain maalipinta vaurioita) ja nyt kyselisin kokemuksia maalauksen kestävyydestä. Ainakin osalla foorumilaisista on juttujen mukaan jo pidemmän aikaa sitten korjattuja ja/tai maalattuja vanteita. PK-seudulla maalaushommat hoituvat foorumitietojen mukaan ainakin Järvenpään Amrif:ssä mutta muistakin otetaan vinkkejä vastaan.
Miten maalattu vanteesi on kestänyt "arkikäytössä" vai onko uusi maalipinta aivan alkuperäisen veroinen?
Firon
#1899
Re: Aluvanteen maalaus ja sen kesto käytössä
Mie olen kaksi kertaa maalauttanut vanteet. Ekat oli Sunburstit joihin tuli mun mielestä sopiva pinta mutta myin ne pois tykkivanteiden alta. Ne tykkivanteet maalautin siis myös ja niissä ei ole näkynyt mitään ihmeellistä. Molemmat sarjat hioin itse (setän opastuksella). Noihin tykkivanteisiin tuli "pientä" jälkeä, kun ajoin tiellä olleeseen kiveen mutta muuten maali kesti vanteen oikaisun. Siihen taitaa vaikuttaa se, että vanteen maali ja lakka on Sikkensin. Sillä pystyy maalaamaan vaikka pressuja.
Tässä näkyy tämä jälkimmäisten "eksoottinen" hopean vihreä sävy.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
dimebak kirjoitti: Siihen taitaa vaikuttaa se, että vanteen maali ja lakka on Sikkensin. Sillä pystyy maalaamaan vaikka pressuja.
..kuten kenen tahansa valmistajan värillä. :wink:
Tri-Lo kirjoitti:
Olen vain kuullut, että Sikkensin maalit olisi tässä parhaimpia.
Tri-Lo
dimebak kirjoitti:
Tri-Lo kirjoitti:
Kuuleehan sitä...sun tätä. :wink:
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Kun vanteita maalataan, ei tarvitse lisäaineita kuten pressua maalatessa. Pelkkä pintamaali ei ole elastinen. :wink:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
Tri-Lo
är.jii kirjoitti:Kun vanteita maalataan, ei tarvitse lisäaineita kuten pressua maalatessa. Pelkkä pintamaali ei ole elastinen. :wink:
Juuri niin. Tai no onhan se, muttei tarpeeksi.
Talvikäytössä olevat GB tykit hioin käsin paperilla ja maalasin käläkälä pohjamaalilla ja vannehopeella vuonna 2001. Nyt ku katoin vanteita, niin muutamista kohdista on päässy kosteus läpi ja on päässyt syntymään hapettumaa. Sanoisin, että riippuen käytöstä, maalauksen voi tehdä halvallakin.
Tri-Lo kirjoitti:
dimebak kirjoitti:Olen vain kuullut, että Sikkensin maalit olisi tässä parhaimpia.
Kuulin tämän automaalari-setältäni.
Xedo
Viesti Kirjoittaja Xedo »
jauhemaalaus on kanssa pysyny hyvin kiinni.
Saab 9000 Aero -93
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Mikä on paras paikka Tampereella maalauttaa Super Aerot?
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
Firon
Aiheeseen hieman lähemmin palatakseni... Parit Viggenin alla olevat maalatut vanteet on foorumissakin ollut esillä. Onkos omistajasta/nimimerkistä tietoa niin voisi kysellä suoraan missä on maalattu ja miten ovat kestäneet.
Firon
#1899
jmo
Viesti Kirjoittaja jmo »
Olisko Paden Viggen? http://www.garaget.org/?car=61
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Parit vannesetit on tullu maalautettua ja hyvin on homma toiminu molempina kertoina.
Ensimmäiset OZin vanteet ( http://www.garaget.org/?car=61&image=23687) maalautin B&T Automaalaamossa Juvanmalmilla. Hintaa kertyi muistaakseni vaan €50,-/kiekko ja jälkeen olin todella tyytyväinen. Pari kesää maali kesti todella hyvin joitain kiveniskemiä lukuun ottamatta, niitä kun taitaa tulla joka tapauksessa jokunen maalista ja maalaamosta riippumatta. Myöhemmin parin puolan kohdalta maali pääsi hieman lohkeilemaan mutta kyse oli edelleen ihan parista paikasta ja pienistä alueista. Hyvin tyytyväinen olin kuitenkin työhön tuolla.
