vaihteisto kusee, apua kaivataan.
Re: vaihteisto kusee, apua kaivataan.
Mertmi kirjoitti:Joo. Meikäläinenkin on useammista tapauksista laittanut sen enskan pyöreen peltiluukun tiivisteliiman kera paikalleen kytkinrempan yhteydessä.
Tuo on varmasti hyvä tapa. Mulla tuli sitä öljyä melko kyytiä ulos ja korjasin sen veljen vanhalla joka vielä näytti istuvan. Velipoika ku oli laittanu itselleen uuden.
mutta eikös kaveri jo pessyt konehuoneen ja tarkasti kaikki paikat, luulisi et jos se o rinkula kusee niin sen huomaa kyllä vaikka ilman pesuakin....
S1mppa_
Viesti Kirjoittaja S1mppa_ »
tästäkin kyseisestä paikasta kusi. mutta se suurin vuoto tulee "vetarien tiivistepinnoilta"
sen verran alkaa tää saabismi kypsyttää, että puran koko lootan ja puolet moottorista, ettei varmasti jää vaihtamatta yksikään kuseva tiiviste. :evil:
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
S1mppa_ kirjoitti:...se suurin vuoto tulee "vetarien tiivistepinnoilta"...
Siellä on toinen paikka; O-renkaat tai stefat.
S1mppa_
sellanen kysymys viellä, kun olen tarttumassa tuohon laatikon purkuun.. irtoaako laatikko moottorista ilman suuria taisteluja ja onko tuohon olemassa jotain kriittisiä kikkoja mitä ois hyvä teitää?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Omassa autossa vuoti kanssa vaihdelaatikon öljyt aika nopeeseen tahtiin... Vuotokohta: Avonainen pultinreikä perän yläpuolella lootan ja lohkon välissä :oops:
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Saabinsti
Ei vissiin kuulu olla niitten pakoputken kannattimen pulttien reijät läpiasti?
Otin sen kannattimen pultteineen pois, niin sieltähän loris hyvin öljyt.
Joku vissiin kiertänyt läpi...eikai se tuommonen voi olla?
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
S1mppa_
ei niiden vissiin kuulu läpi olla, ei ainakaan omassa tullu öljyt ulos vaikka sen kannattimen irrotti. ollu jollain asentajalla liian paljon intoa vitputtaa pultteja kiinni :D
Saabinsti
S1mppa_ kirjoitti:ei niiden vissiin kuulu läpi olla, ei ainakaan omassa tullu öljyt ulos vaikka sen kannattimen irrotti. ollu jollain asentajalla liian paljon intoa vitputtaa pultteja kiinni :D
Joo katoinkin, kun helkutin pitkät kuusiokolot oli siellä. Sentin tulivat yli vaikka läpi asti vedetty :roll: hoh hoh..
Millähän tuota kannattas yrittää tilkitä? Kierteisiin vaan tiivisteainetta ja toivoo, että pitää, vai oisko jotain toimivaa ratkasua?
99T16 Petro -81
#2713
jakaraik
Viesti Kirjoittaja jakaraik »
Saabinsti kirjoitti:
kunnolla putsaa rasvasta ja laittaa kierrelukitetta, pitäis tulla tiivistä...
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Ne vetarien laippojen pultin reijät menee suoraan laatikkoon ei ei umpireikiä eli jos niihin ei laita kierretiivistettä niin taatusti vuotaa öljyä ja turboissa näkyy olevan yleinen vika se että pakoputken kiinnike laatikkoon on vedetty niin pitkillä pulteilla , syystä tai toisesta että puhkaistu kierrereijänpohja laatikkoon asti ja vuotaa öljyä.
Markan suutari tekee kympin vahingon ku ei tiedä mitä tekee. :wink:
Tiedän tunteen että on vi...umainen korjata tällaisia jötöstyksiä !
Jäsen 147
Saabinsti
toms kirjoitti:
Totta turiset...itse en kyllä ymmärrä miten voi olla niin tyhmä, että kiertää noin pitkät. Tosiaan sentin vielä yli oli kannat, se kiinnike heilu irrallaan...ei oo syvemmälle saanu.
99T16 Petro -81
#2713
S1mppa_ kirjoitti:sellanen kysymys viellä, kun olen tarttumassa tuohon laatikon purkuun.. irtoaako laatikko moottorista ilman suuria taisteluja ja onko tuohon olemassa jotain kriittisiä kikkoja mitä ois hyvä teitää?
No, käytännössä moottori+vaihteisto nostetaan kokopakettina pois konetilasta ja loota ja kone erotetaan toisistaan vasta noston jälkeen. (Vaihteistoa ei voi irroittaa millään opilla siten, että moottori jäisi konetilaan.) Yleensä se lohkon ja vaihteiston välinen sauma vuotaa moottoriöljyä ja koko vaihteisto on öljynpeitossa jokapuolelta senkin takia. Ripeä 2hlö:n remonttiryhmä tekee ton homman päivässä leikiten. Taas, jos pakoputken ja alapallon pulteista lähtien kaikki panee hanttiin, niin voi hyvinkin mennä pitkä viikonloppu tossa savotassa tapellessa. Foorumilta löytyy moottorivaihteisto -paketin irroitusohjeita useitakin, joten ei muuta, kun hakua peliin.
S1mppa_
nyt vielä kriittinen kysymys, että minne vaihdelaatikossa tulee todella pieni stefa? motonetin tiiviste-sarjan mukana tuli, mutta en keksi järkevää paikkaa minne se tulisi...
neville
Viesti Kirjoittaja neville »
Muistahan laittaa lohkon ja vaihteiston välisiin pulttien kierteisiin vaikkapa silikonia.Ainakin toisen puolen reikiin tuo tiivistys on tehtävä.Muuten vuotaa varmasti.
