99 + B-moottori + T03 + LH 2.2 (kommentteja ootellaan :-)
Jope
Re: 99 + B-moottori + T03 + LH 2.2 (kommentteja ootellaan :-)
Viesti Kirjoittaja Jope »
Svc kirjoitti:DI voi olla aika hankala sytytyskasettia ajatellen.
Ei se mahdoton silti ole, Ruotsista löytyy Trionic T8. DI-kasetti on asennettu oikeaan lokasuojaan ja puolista vedetty tulpanjohdot joka tulpalle.
Ongelmaksi jää vain kampuran hihnapyörän alta otettava triggerisignaali, se shutterilevy ja öljypumpun kansi antureineen ei b-koneeseen käy ihan niks-naks.
Eli itseasiassa se DI-kasetti oli tämän yhtälön helpoin ratkaistava. :-)
Ville Jouppi #1780
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Jope kirjoitti:
OK. Olisihan se pitänyt arvata, että joku propellipipo on tämänkin jo tehnyt.
Svc, Saabiton saabisti
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
Jope kirjoitti:
Eikö triggerin voisi laittaa vauhtipyörään?
Varmaan arvokkaita tuollaiset komponentit?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Jope
saabastelija kirjoitti:Eikö triggerin voisi laittaa vauhtipyörään?
Joo voi, siis homman ideahan olikin se, että se DI-järjestelmä on B-koneeseen vähemmän bolt on kuin H-koneeseen.
DI:n shutterilevy on hyvin yksinkertainen, eiköhän tuollaista signaalia kehittävän järjestelmän valmistaminen onnistu kotioloissakin kun vähän vääntelee ja hitsaa peltiä ja asemoi anturin sopivaan paikkaan.
DI:n levy vasemmalla, EZK:n oikealla:
http://www.900aero.com/images/tech/blandarskivor.jpg
Ville Jouppi #1780
Taitaa projekti hiukan levähtää alkuperäisestä jos ruvetaan DI:tä sovitteleen.
Luulis noita turbon/petron sytkävermeitäki viel löytyvän. :roll:
Ilmeisesti alunperin oli kumminkin melko pienillä muutoksilla tarkoitus saada auto turbotettua kun vaparin männät on tarkoitus säilyttää...?
saabastelija
tetammi kirjoitti:Taitaa projekti hiukan levähtää alkuperäisestä jos ruvetaan DI:tä sovitteleen.
on mulla b-finkussa turbon sytkä :-)
sillä varmaan tulee hyvä systeemi edullisesti ja helpolla.
jos siitä irtoaa oikeanlainen signaali lh-boksille?
saabastelija
Jos laitan sytkän toimimaan virranjakajalla ja otan ruiskuun signaalin kampiakselilta niin onkohan miten tarkka tuosta ruiskuun tulevan signaalin ajoituksesta.
Svc
saabastelija kirjoitti:Jos laitan sytkän toimimaan virranjakajalla ja otan ruiskuun signaalin kampiakselilta niin onkohan miten tarkka tuosta ruiskuun tulevan signaalin ajoituksesta.
Miksi haluat sen signaalin kampiakselilta? Miksi et ota signaalia jakajalta kuten LH 2.2 tekee alunperin? Vaikka kierroslukumittarin johdosta, joka Saabissa menee samaan liittimeen kuin LH:nkin signaalijohto. Saa sen signaalin vaikka puolan navastakin. Kyse on siis vain oikealla hetkellä tapahtuvasta maadoituksesta.
Signaalin ajoitus on olennainen. LH2.2:ssa kaikki suuttimet toimivat samanaikaisesti kaksi kertaa per kampiakselin kierros. Yhden sylinterin polttoaineannos ruiskutetaan kahdessa osassa, joista jälkimmäisen pitää tulla imutahdin alussa.
saabastelija
Svc kirjoitti:
eli b-turbon jakajasta varmuudella irtoaa sopivan tasoinen signaali kuten myös kärjellisen jakajan?
voin sen verran valottaa että saabin lh2.2 ruiskua olisi tarkoitus soveltaa (ton 99 combin lisäksi) myös kärjellisen sytkän kanssa yhteen toiseen ruotsalaisvalmisteiseen autoon :-/
ellen sitten paiskaa koko t16 pannua siihen :-)
ruiskun ajoitus muuttuu kierrosten ja imusarjan alipaineen/paineen mukaan, onko tarpeellista.
Svc
85-86 T16 moottoreissa LH-boksin napa 1 on kytketty suoraan sytytyspuolan napaan 1, eli en näe mitään estettä, etteikö näin voisi tehdä uudemmissakin.
Puolan 1-navalla vaikuttaa kärkien mukaan vaihteleva 0 <-> 12 V jännite. 0V, kun kärjet ovat kiinni joka hyppää 12 volttiin kärkien auetessa kahdesti per kampiakselin kierros.
saabastelija
Svc kirjoitti:85-86 T16 moottoreissa LH-boksin napa 1 on kytketty suoraan sytytyspuolan napaan 1, eli en näe mitään estettä, etteikö näin voisi tehdä uudemmissakin.
jepjep, mutta millainen jännite on tonnarin (esim. -87) kärjettömässä järjestelmässä puolan navassa 1?
ja b-turbon kärjettömässä järjestelmässä?
vai onko kaikissa sama puola --> sama jännite 1. navassa?
On siellä 1-navassa isompi jännite, kuin joku 12volttia. siitä saa sätkyt, jos ottaa koneen käydessä ihokontaktia. Sattui näet kerran semmonen vahinko itelle. :oops:
Käytännössä esim. bensareleissä se 1-pinniin liitetty elektroniikka saa impulssit kondensaattorin läpi, joka käytännössä ei mahdollista ison virran kulkua ja rajoittaa tasavirran kulkemisen. Näin yksinkertaisesti se on suojattu ylijännitteeltä. Luulenpa, että sekin ruiskuboksi on tehty samalla tapaa. Voihan sen piirikortilta ihan visuaalisesti tarkastaa, onko siellä konkka heti sarjassa sen signaalijohdon kanssa?
Svc
Mertmi kirjoitti:On siellä 1-navassa isompi jännite, kuin joku 12volttia. siitä saa sätkyt, jos ottaa koneen käydessä ihokontaktia. Sattui näet kerran semmonen vahinko itelle. :oops:
. Aivan totta. Toisiokäämin suurjännite romahtaessaan indusoi todennäköisesti voltteja ensiöpuolelle. Kärjellisissä vehkeissä kärkien kondesaattori maadoittaa tämän jännitteen.
Jos ihan varma noista signaaleista haluaa olla, niin pitäisi tökätä oskilloskooppi kiinni ja katsoa, mitä löytyy.
Svc kirjoitti:
Sätkyt muuten tuli kärjellisestä koneesta. 8O
saabastelija
eli ruiskuboksille oma signaali kampiakselin hall-anturilla + syttyboksilla nin pelaa varmasti.
