Saab 90 vm.-84 laakerin vaihto
Elikkä onko joku vaihtanu itse etupyörän laakeria? Tarviiko jokatapauksessa prässiä vaihtohommaan eli ts. joutuuko nöyrtymään korjaamolle? Kävin hakeen laakerin ja otin tuon -84 sopivan...ainaki on enepi tilipehööriä ja napamutteri oikeanlainen. Paketissa lukee tehtaan lapussa että AUDI 1970/01 -> 1991/12 eli lie audissa samanlaisia laakereita? Paketissa on mukana laakeri, 2kpl lukkosokkia, napamutteri, pultti ja 2kpl muttereita..pitäskö nuo kaikki saaha johonki ruuvattua kiinni?
Toiseksi ostin jarrupalat eteen ja niitäki on 2 sorttia. Girling vaimenuspalalla ja ilman. Otin ilman ja tehtaan lapussa kuitenki maininta girling. Mitä tuo girling vaimennuspala meinaa?
Re: Saab 90 vm.-84 laakerin vaihto
no Girling on tehdas, joka valmisti Saabille (ja monelle muulle merkille)jarrusatuloita ja muitakin jarruosia
Kun on tullut lueskeltua viestejä laakerin vaihdoista 99-900 niin on tullut mielikuva että on helpompi vaihtaa koko helanhoito kerralla.
99/90 ei ole napaa tarjolla vaan irtolaakerit samoin og900 jos vanhempi ku 86
Sitä minäki aattelin että ei taija napaa saaha ku purkaamolta ja silti siihe sitte pitää laakeri vaihtaa jos mielii hyvän...
Oli motonetissä laakerin ulosvetosarja 50 ja rapiat päälle mutta onko siitä tähän hommaan mitään hyötyä?
Katselin Motonetin Audi-varaosaluettelot läpi, ja kaikissa pyöränlaakerit oli lähimmillään viereisellä numerolla, muttei samalla 21-1003. Olisiko myyjä sittenkin antanut väärän laakerin? Laakerin 21-1003 sisä- ja ulkohalkaisijat on 42 mm ja 75 mm.Etol kirjoitti:Paketissa lukee tehtaan lapussa että AUDI 1970/01 -> 1991/12 eli lie audissa samanlaisia laakereita?
Nuo mitat kyllä passaa mitä nyt sain ranemittalaitteistolla mitattua... Täytyy tutki tuolta Flennor germannyn catalogeista täsmääkö mikään numero..jus kirjoitti:Katselin Motonetin Audi-varaosaluettelot läpi, ja kaikissa pyöränlaakerit oli lähimmillään viereisellä numerolla, muttei samalla 21-1003. Olisiko myyjä sittenkin antanut väärän laakerin? Laakerin 21-1003 sisä- ja ulkohalkaisijat on 42 mm ja 75 mm.Etol kirjoitti:Paketissa lukee tehtaan lapussa että AUDI 1970/01 -> 1991/12 eli lie audissa samanlaisia laakereita?
FR199925 ei anna pyöränlaakerin korjaussarjoja kuin audille flennorin katalogissa..
Paljo lie laakerin leveys?
Laitetaanpa lisää kysymyksiä nii enemmä vastauksia...
Elikkä missä vikaa kun tyhjäkäynti on epätasaista.."tuuu-tu-tu-tuuuuuuutututuutu"? Tulpat ok, tulpanjohdot vaihettu, pyörijä vaihdettu, virranjakajan kansi vaihdettu. Eli mite sais tuon sylkemisen loppumaan? Epätasainen käynti ja siitä kait johtuu kun oli hiilivetymäärä kohollaan (700ppm sallittu 1000ppm).
hmm kaasarinsäätö saattaa auttaa asiaan
Tarkista ettei imuvuotoja löydy ja jos ei, niin seokset voisi säätää/säädättää huoltamolla jossa on päästöanalysaattori. Joku suunnilleen CO 2% tyhjäkäynnillä ja lämpöisellä koneella ilman ryyppyä on varmaan sopiva seos. Jos haluat oikein hyvän pelin saada, niin suosittelen kaasariin neulan uusimista ja sitten seoksen säätöä ohjearvoon (muistaakseni n. 1,5% tyhjäkäynnillä?).
venttiilikoneisto kunnossa? sytytys kohdallaan? imusarjaan menevän alipainaputken kumiholkki ehjä - ei päästä läpi?Etol kirjoitti: Elikkä missä vikaa kun tyhjäkäynti on epätasaista.."tuuu-tu-tu-tuuuuuuutututuutu"? Tulpat ok, tulpanjohdot vaihettu, pyörijä vaihdettu, virranjakajan kansi vaihdettu. Eli mite sais tuon sylkemisen loppumaan? Epätasainen käynti ja siitä kait johtuu kun oli hiilivetymäärä kohollaan (700ppm sallittu 1000ppm).
Kaverin ässään vaihdettiin ylimääräiseen olka-aksellin uusi laakeri. Uudessa ja vanhassa (85->) navassa/olka-akselissa sama laakeri (siis motonetin listan mukaan). Prässäys teetettiin korjaamolla.Etol kirjoitti:Elikkä onko joku vaihtanu itse etupyörän laakeria? Tarviiko jokatapauksessa prässiä vaihtohommaan eli ts. joutuuko nöyrtymään korjaamolle? Kävin hakeen laakerin ja otin tuon -84 sopivan...ainaki on enepi tilipehööriä ja napamutteri oikeanlainen. Paketissa lukee tehtaan lapussa että AUDI 1970/01 -> 1991/12 eli lie audissa samanlaisia laakereita? Paketissa on mukana laakeri, 2kpl lukkosokkia, napamutteri, pultti ja 2kpl muttereita..pitäskö nuo kaikki saaha johonki ruuvattua kiinni?
Laakeri oli ruostunut aika pahasti kiinni. Napaa piti lämmittää pillillä ja vanhaa laakeria jäähdyttää kylmäsprayllä jotta irtosi. 15 tonnin prässi meni kuulemma siltikin yli asteikon. Eli kannattaa varautua ruuvitoimisella ulosvetäjällä kovaan punnertamiseen ja työkalujen rikkoutumiseen.
jos haluaa säästää ja itse värkkäillä, niin itse voi purkaa koko pyörän ripustuksen irti ja käy sitten vain laakerin prässäyttämässä alan paikassa. Aika kivasti on purkamista kun jarrun ja pallonivelet ja vetoakselin ja ohjauksen pallonivelen irroittelee. Pelkkä napamutterin avaaminen tuottaa monille askaretta ( n. 30 kpm, eli n. 300 Nm). kannattaa kysyä pajan hinta etukäteen, sähäkkä paja selviää tuosta 1 tunnin veloituksella, tunarit tuhraa paljon enemmän.Etol kirjoitti:Elikkä onko joku vaihtanu itse etupyörän laakeria? Tarviiko jokatapauksessa prässiä vaihtohommaan eli ts. joutuuko nöyrtymään korjaamolle? Kävin hakeen laakerin ja otin tuon -84 sopivan...ainaki on enepi tilipehööriä ja napamutteri oikeanlainen. Paketissa lukee tehtaan lapussa että AUDI 1970/01 -> 1991/12 eli lie audissa samanlaisia laakereita? Paketissa on mukana laakeri, 2kpl lukkosokkia, napamutteri, pultti ja 2kpl muttereita..pitäskö nuo kaikki saaha johonki ruuvattua kiinni?
kait siinä vaimennuspalassa on jotain lisäkamaa, ettei vinkuisi??
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
nalleolut kirjoitti:hmm kaasarinsäätö saattaa auttaa asiaan
jcarlson kirjoitti:Tarkista ettei imuvuotoja löydy ja jos ei, niin seokset voisi säätää/säädättää huoltamolla jossa on päästöanalysaattori. Joku suunnilleen CO 2% tyhjäkäynnillä ja lämpöisellä koneella ilman ryyppyä on varmaan sopiva seos. Jos haluat oikein hyvän pelin saada, niin suosittelen kaasariin neulan uusimista ja sitten seoksen säätöä ohjearvoon (muistaakseni n. 1,5% tyhjäkäynnillä?).
Näytti olevan kunnossa letkut ja liitokset. Mistä saa neuloja solexin kaasariin? Mitä mieltä jos ajaa 95bensalla? Oon toki 98kokeillu mutta mitään eroa ole huomannu...lucaf kirjoitti:venttiilikoneisto kunnossa? sytytys kohdallaan? imusarjaan menevän alipainaputken kumiholkki ehjä - ei päästä läpi?Etol kirjoitti: Elikkä missä vikaa kun tyhjäkäynti on epätasaista.."tuuu-tu-tu-tuuuuuuutututuutu"? Tulpat ok, tulpanjohdot vaihettu, pyörijä vaihdettu, virranjakajan kansi vaihdettu. Eli mite sais tuon sylkemisen loppumaan? Epätasainen käynti ja siitä kait johtuu kun oli hiilivetymäärä kohollaan (700ppm sallittu 1000ppm).
Viimevuoden pakokaasuarvot:
CO%: 0,3
CO2: 10,9
HC ppm: 775
O2: 3,7
Ei tuo auto kyllä syökkän ku 7,5/100km.
No täytyy täs alkaa puntaroimaa jos jonku toisen auton ostas ja laittas tuon seisontaa jotta alkas pikkuhiljaa kunnostaa sitä.. Alkaa nimittäin pikkuhiljaa tuo konekki harrastaa entistä enempi ulkopuolista voitelua. Alle 5tkm ja öljytikun mittaväli...stara kirjoitti:jos haluaa säästää ja itse värkkäillä, niin itse voi purkaa koko pyörän ripustuksen irti ja käy sitten vain laakerin prässäyttämässä alan paikassa. Aika kivasti on purkamista kun jarrun ja pallonivelet ja vetoakselin ja ohjauksen pallonivelen irroittelee. Pelkkä napamutterin avaaminen tuottaa monille askaretta ( n. 30 kpm, eli n. 300 Nm). kannattaa kysyä pajan hinta etukäteen, sähäkkä paja selviää tuosta 1 tunnin veloituksella, tunarit tuhraa paljon enemmän.Etol kirjoitti:Elikkä onko joku vaihtanu itse etupyörän laakeria? Tarviiko jokatapauksessa prässiä vaihtohommaan eli ts. joutuuko nöyrtymään korjaamolle? Kävin hakeen laakerin ja otin tuon -84 sopivan...ainaki on enepi tilipehööriä ja napamutteri oikeanlainen. Paketissa lukee tehtaan lapussa että AUDI 1970/01 -> 1991/12 eli lie audissa samanlaisia laakereita? Paketissa on mukana laakeri, 2kpl lukkosokkia, napamutteri, pultti ja 2kpl muttereita..pitäskö nuo kaikki saaha johonki ruuvattua kiinni?
CO 0,3 on liian laiha seos tuolle kaasarille, sen takia happi ja HC ovat noin korkealla kun ei enää poltakkaan kunnolla.
Ainakin joskus neuloja on saanut motonetistä tms. varaosaliikkeestä, kannattaa kysyä. Strömbergi CD175:hän siinä on.
