Pehmosoftien perätilat-topic
Saappi Kuski
Re: Pehmosoftien perätilat-topic
lintta go go kirjoitti:
Saappi Kuski kirjoitti: Jos ja kun tuo käyttis on aikaisemmin asennettu eri koneeseen niin toista konetta ei voi samalla numerolla asentaa. Tämmöistä olen kuullut. Itse en ole enää koneitteni käyttiksiä asennellut vuosiin.
Eiköhän virallisesti ostetun saa asentaa mihin haluaa, mutta mikäli kyseessä on OEM (konepaketin matkassa tullut) niin sitä et periaatteessa saisi laittaa toiseen koneeseen, kuitenkin koneethan on osista kasattuja ja minkä sille voi että prossu, emo, muistit, kovo ja näyttis sattuu vaan siitä paketista hajoamaan ja niitä joutuu "uusimaan"
Olisit nyt lainannut koko tekstin. :wink: SAA (tai enpä tiedä saisiko edes oikeasti lisenssiehtojen mukaan) asentaa, mutta päivitykset ei toimi kuin yhteen koneeseen, siihen ensimmäiseen.
Jos asia on niin että kaupasta ostetun win xp:n saa asentaa miten moneen koneeseen tahansa JA myös päivitykset skulaa niin eihän niitä kannata ostaa kuin yksi koko kylälle yhteiseksi ja monistaa siitä.
Kyllä minun käsittääkseni ja mitä olen kuullut niin piraatti xp:iden "ongelma" on juuri se että mistä löytää siihen sellaisen koodin että päivitysten lataaminen onnistuu windows updatesta.
Just taannoin lahjoitin yhden vanhemman läppärin kaverille ja hän oli ostanut siihen laillisen win xp:n niin oli kaupassa sanottu että jos joudut asentamaan sen toiseen koneeseen niin pitää soittaa microsoftin tukeen josta saa uuden asennuskoodin, muuten päivitykset ei onnistu. Sitä en tiedä miltä osin se käyttis tutkii sitä raudan vaihtumista.
Sitä minä vaan että tämä SAATTAA olla kyseessä tuossa Lucan tapauksessa.
9000CS 2,3
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Asensin yhteen XP-koneeseen DVD-aseman, ja Wintoosa vaati uudelleenaktivointia kun rautaa oli vaihtunut liikaa. Eipä suostunut aito XP aktivoitumaan, joten poistin ja asensin warezin ja nyt kaikki toimii 8)
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Saappi Kuski kirjoitti: Just taannoin lahjoitin yhden vanhemman läppärin kaverille ja hän oli ostanut siihen laillisen win xp:n niin oli kaupassa sanottu että jos joudut asentamaan sen toiseen koneeseen niin pitää soittaa microsoftin tukeen josta saa uuden asennuskoodin, muuten päivitykset ei onnistu. Sitä en tiedä miltä osin se käyttis tutkii sitä raudan vaihtumista.
kiitos tiedosta. tästä varmaankin on kysymys!
puu kirjoitti:Asensin yhteen XP-koneeseen DVD-aseman, ja Wintoosa vaati uudelleenaktivointia kun rautaa oli vaihtunut liikaa. Eipä suostunut aito XP aktivoitumaan, joten poistin ja asensin warezin ja nyt kaikki toimii 8)
jaa, minulla on kyllä mennyt aktivointi läpi, olikohan se verkkokortti jonka vaihdoin. kerran vaihtui koko kone, ts. XP-kovalevy siirtyi toiseen koneeseen ja silloin jouduin soittamaan microsoftille josta ne antoi uuden aktivointikoodin.
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Jep, joskus automaattinen aktivointi ei onnistu, joten silloin Microsoftille pitää soittaa. Ei ole mikään suuri vaiva, tosin numero vastaa vain päivisin.
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Saappi Kuski
"nimim. KRP:n setiä odotellessa" :wink:
9000CS 2,3
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Sama vika omassa koneessa kuin treadin aloittaneella tällä hetkellä.
Kyykkä yleensä selainta käytettäessä, IRQ:ta valittaa.
Eipä ole vielä jaksanut suuremmin alkaa ropaamaan. Varmaan ajurien vaihdolla yrittää summassa ensin tai muulla vastaavalla...
Mitään ihmeellisyyksiäkään ei koneessa ole kiinni.
Samaa mieltä tuosta windowsin uudelleen asentamisesta. Ei tiedostoissa ole parasta ennen -päivämäärää...
Yli 3v oli kerran Win asennettuna kun ei tullut rautamuutoksia, hyvin toimi. Asensin uudelleen niin alkoi jopa kaatumaan joskus.
Pistetäänpä taas lisää. Elikkäs, Windows tuppaa näyttään pienen ruudun jossa on tekstiä "Ohjelma explorer.exe on aiheuttanut virheitä. Windows sulkee sen. Ohjelma on käynnistettävä uudestaan. Luodaan virheloki.".
Tämä tulee ihan milloin sattuu eli mitään loogista en ole tuossa huomannut. Joten, mistä löytyy tuo virheloki ja näkeekö sieltä jotain mistä voisi päätellä missä on vikaa?
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
dimebak kirjoitti:Tämä tulee ihan milloin sattuu eli mitään loogista en ole tuossa huomannut. Joten, mistä löytyy tuo virheloki ja näkeekö sieltä jotain mistä voisi päätellä missä on vikaa?
Taitaa olla joko windowsin_hakemiso\Dr. Watson\ hakemistossa, internet explorerin hakemistossa, tai ihan missä vaan. Tuurilla saattaa C:n juuressa olla.
Kannattais varmaan seurailla myös sovellus- ja suojauslokeja tapahtumienvalvonnasta. Löytyy Ohjauspaneeli, Valvontatyökalut, Tapahtumienvalvonta ainakin Windows 2000.
liteFun kirjoitti:Taitaa olla joko windowsin_hakemiso\Dr. Watson\ hakemistossa, internet explorerin hakemistossa, tai ihan missä vaan. Tuurilla saattaa C:n juuressa olla.
Ei se ollut iexplorer.exe vaan explorer.exe eli itse käyttis joka tekee virheen.
Tämä menee jo hieman hardwarepuolelle mutta aika ajoin on tietokoneen käynnistyksessä ilmennyt, että NTLDR puuttuu. Tänä aamuna sitten käynnistin koneen ja tuttuun hitaaseen tyyliin käynnistyessään huomasin, että Primary IDE on "none" ja tuli tämä NTLDR puuttuu.
Eli koneessa ei siis ole boottaavaa asemaa kiinni lainkaan mistä voisi Windowsin käynnistää. Käytin kotelon auki ja hieman nytkytin kovojen kaapeleita kiinni. Starttasin koneen ja se käynnistyi normaalisti, ehkä aaavistuksen nopeammin. Että näin taas tällä kertaa.
liteFun
Joo pikku ii on huomaamaton :oops:
Nostetaanpa vanhaa topicia, kun on hieman kysymysmerkkejä taas ilmassa. Olen siis hankkinut viime viikolla uuden pöytämasiinan ja wlan-modeemireititinhässäkän. Nyt olisi sellainen kysymys ilmassa, että;
Onko tarpeellista pitää modeemin (A-LINK RoadRunner 24AP (i+)) palomuuria päällä jos koneessa on jo olemassaan palomuurisofta (WIN Vista Home Premium)???
Tätä kysyn siksi, kun näyttää, että modeemin palomuuri estää joillain sivuilla mm. flashien näyttämisen, mm. Youtube jne.
Toinenkin kysymys olisi, että onko tämä Windowsin oma palomuuri kuinka hyvä? Niin, koneessa on lisäksi joku Norman Securuty Suite <== ei sano mulle mitään.
liteFun
Windowsin omaa ei kukaan suosittele käytettäväks...
Rautamuuri on parempi, kai siihen voi poikkeuksiakin laittaa ettei estele flasheja?
Jur1
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Vistan palomuuri on ihan pätevä, XP:n ei. Mutta jos haluaa sen vaihtaa joksikin muuksi niin esim. comodo . Virustorjunnaksi vaikkapa avast tai AVG. Nuo on käytössä hyväksi havaittuja.
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
Jur1 kirjoitti:Vistan palomuuri on ihan pätevä, XP:n ei. Mutta jos haluaa sen vaihtaa joksikin muuksi niin esim. comodo . Virustorjunnaksi vaikkapa avast tai AVG. Nuo on käytössä hyväksi havaittuja.
Okei. Pitänee siis käytttää tuota Vistan omaa palomuuria ja Normania. Ihan kivasti rupesi muuten yhteys toimimaan, kun sammutin rautapalomuurin (pitänee katsoa löytyykö rautapalomuurin päivityksiä).
Yo. löytyy osoitteesta http://speedtest.net/.
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Itsellä käytössä pöytäkoneella ZoneAlarm tuon liikenteen valvontaan. Käyttiksenä XP Pro. Pöytäkone tietenkin kiinni parin hubin kautta itse reitittimeen cat5e-kaapeleilla.
Tällä saatu tällainen tulos:
Läppärillä käytössä Vista home basic omalla palomuurillaan ja yhteydessä wlan:in kautta.
Tällä taasen saatu tulos on seuraava:
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
