Isompi tuuletinpropelli tonnariin
				ysitonttu
- "Turbo"
ajattelin laittaa isomman propellin,mutta ne hyödyt kertokaapa?
									Markku Helin
jäsen:2815
Nastola
						jäsen:2815
Nastola
Re: Isompi tuuletinpropelli tonnariin
Ne hyödyt? Kuumalla ilmalla ei auto keitä niin helposti kai sitten.
Itselläni on Suomen oloissa tonnarin propeli ja syyläri kyllä kovasti riittäneet moottoritieajon jälkiolotilassakin, lämmöt pysyy tasaisena vaikka olisikin +30 varjossa.
Jos oikeasti on ylikuumenemisongelmaa, niin aloita jäähdytysjärjestelmän tutkimisella ensin..
- flektin lämpöanturi, jos on
- termari
- uusi syyläri jos vanha on ihan mätä / tukossa
- termari
Ville Jouppi #1780
				Kojootti5
- "Tuplakaasari"
Oma rotteloni ainakin parkissa käynnistää nostaa lämmöt lähelle punarajaa ja pitää ne siellä. Ei ole sen yli vielä mennyt koskaan. Tiesti kuumemmalla ilmalla en ole kyllä pahemmin pitänyt käynnissä parkissa. Ajossa lämmöt tippuu kyllä sinne puoleenväliin yleensä. Itse en varmaan isompaa propellia sinne alkaisi laittamaan...
				ysitonttu
- "Turbo"
Tietty isompi propelli kustantaa uutena 250ekuu...Kojootti5 kirjoitti:Oma rotteloni ainakin parkissa käynnistää nostaa lämmöt lähelle punarajaa ja pitää ne siellä. Ei ole sen yli vielä mennyt koskaan. Tiesti kuumemmalla ilmalla en ole kyllä pahemmin pitänyt käynnissä parkissa. Ajossa lämmöt tippuu kyllä sinne puoleenväliin yleensä. Itse en varmaan isompaa propellia sinne alkaisi laittamaan...
Markku Helin
jäsen:2815
Nastola
						jäsen:2815
Nastola
Autoissanne (etenkin jäähdytysjärjestelmässä) on vikaa jos ne ei toimi Jopen kertomalla tavalla.
				ysitonttu
- "Turbo"
Meinaa mullakin lämmöt nousta esim: liikennevaloissa vähän korkeeksi...f-19 kirjoitti:Autoissanne (etenkin jäähdytysjärjestelmässä) on vikaa jos ne ei toimi Jopen kertomalla tavalla.
Markku Helin
jäsen:2815
Nastola
						jäsen:2815
Nastola
Joissakin autoissa propelli on syylärin edessä, joissakin takana.
Jos parempaa jäähdytystehoa propellin vaihdolla haetaan, minä tekisin niin että patentoisin syylärin molemmin puolin propellit.
Ja toki vasta sen jälkeen kun on syylärin letkuineen putsannut mahdollisista paskoista.
Tämän tekisin ihan ensimmäisenä.liteFun kirjoitti: Ja toki vasta sen jälkeen kun on syylärin letkuineen putsannut mahdollisista paskoista.
'84 900T8 Museoautoprojekti
Juu, se syyläri voi olla tukossa sisäisesti ja ulkoisesti.. Kalkkia ja öljyhyhmää täynnä sisältä ja kuraa + hyönteisiä lamellien välissä.
Helpointa ostaa kaupasta uus, mutta saa noita puhdistettuakin jos intoa ja vapaa-aikaa on enemmän kuin budjettia.
Ville Jouppi #1780
Eiköhän syyläristä mömmöt irtoile sisältäkin, vaikka jotain tehokasta liuotinpesuainetta sisään, tulppaa röörit ja hölskyttelee, antaa vaikuttaa, hölskyttelee, valuttaa reilusti vettä läpi, uudestaan pesu kuten edellä ja sitten toisesta suunnasta reilusti vettä läpi.
Tee nyt hyvä mies jotain noille moottorin lämpöongelmille!ysitonttu kirjoitti:nyt se sit keitti reisussa
Voi tulla hyvinkin tyhjentäväksi meinaan tuonne lompakon suuntaan
 Voi päästä vielä tässävaiheessa suhteellisen edulliseen hintaan vaihtamalla termostaatti, huuhtelemalla jäähdytinjärjestelmä jollain tehokkaalla puhdistusaineella ja katsomalla että flektin anturi toimii niinkuin pitäisi
 Voi päästä vielä tässävaiheessa suhteellisen edulliseen hintaan vaihtamalla termostaatti, huuhtelemalla jäähdytinjärjestelmä jollain tehokkaalla puhdistusaineella ja katsomalla että flektin anturi toimii niinkuin pitäisi  .
 .-J-
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
				ysitonttu
- "Turbo"
Ei flekti saanu virtaa joten se ei pyörinyt,eikä huoltomies ehtiny tehdä ohitustaJ.V.A kirjoitti:Tee nyt hyvä mies jotain noille moottorin lämpöongelmille!ysitonttu kirjoitti:nyt se sit keitti reisussa
Voi tulla hyvinkin tyhjentäväksi meinaan tuonne lompakon suuntaanVoi päästä vielä tässävaiheessa suhteellisen edulliseen hintaan vaihtamalla termostaatti, huuhtelemalla jäähdytinjärjestelmä jollain tehokkaalla puhdistusaineella ja katsomalla että flektin anturi toimii niinkuin pitäisi
-J-
eivätkä tiepalvelumiehet tulleet hätiin
Terveiset sinne turun suuntaan :
 onneksi ajoin takas lahteen ilman veden lisäystä
Markku Helin
jäsen:2815
Nastola
						jäsen:2815
Nastola
Hieno homma kun vika on löytynyt ja saat autosi kuntoon!
Tuon jäähdytinjärjestelmän puhdistus kyllä varmaan tekisi hyvää! Myös termarin ja jäähdytinnesteen vaihto tulisi tehtyä siinä samalla. Harva meistä muistaa että näiden nesteiden vaihtoväli on 2-3 vuotta myös jarruneste! Säästyisi monelta "kalliilta" vialta kun suorittaisi em. toimenpiteet .
Terveiset myös sinne Lahden naapuriin .
 .Terveiset myös sinne Lahden naapuriin
 .46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Tonnariin on saanut flektin myös ilmastoinnin kennon kylkeen, nimimerkillä itselläni aerossa oli tällainen (joutui kuitenkin siirtymään ahtoilmanjäähdyttimen tieltä). Näitä on asennettu saabeihin jotka on viety ns kuumempiin maihinliteFun kirjoitti:Joissakin autoissa propelli on syylärin edessä, joissakin takana.
 Eli periaatteessa johdotus saattaa löytyä kaikista.
 Eli periaatteessa johdotus saattaa löytyä kaikista.Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla
