Isompi tuuletinpropelli tonnariin
ysitonttu
Viesti Kirjoittaja ysitonttu »
ajattelin laittaa isomman propellin,mutta ne hyödyt kertokaapa?
Markku Helin
jäsen:2815
Nastola
Jope
Re: Isompi tuuletinpropelli tonnariin
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ne hyödyt? Kuumalla ilmalla ei auto keitä niin helposti kai sitten.
Itselläni on Suomen oloissa tonnarin propeli ja syyläri kyllä kovasti riittäneet moottoritieajon jälkiolotilassakin, lämmöt pysyy tasaisena vaikka olisikin +30 varjossa.
Jos oikeasti on ylikuumenemisongelmaa, niin aloita jäähdytysjärjestelmän tutkimisella ensin..
- flektin lämpöanturi, jos on
- termari
- uusi syyläri jos vanha on ihan mätä / tukossa
Ville Jouppi #1780
Kojootti5
Viesti Kirjoittaja Kojootti5 »
Oma rotteloni ainakin parkissa käynnistää nostaa lämmöt lähelle punarajaa ja pitää ne siellä. Ei ole sen yli vielä mennyt koskaan. Tiesti kuumemmalla ilmalla en ole kyllä pahemmin pitänyt käynnissä parkissa. Ajossa lämmöt tippuu kyllä sinne puoleenväliin yleensä. Itse en varmaan isompaa propellia sinne alkaisi laittamaan...
ysitonttu
Kojootti5 kirjoitti:Oma rotteloni ainakin parkissa käynnistää nostaa lämmöt lähelle punarajaa ja pitää ne siellä. Ei ole sen yli vielä mennyt koskaan. Tiesti kuumemmalla ilmalla en ole kyllä pahemmin pitänyt käynnissä parkissa. Ajossa lämmöt tippuu kyllä sinne puoleenväliin yleensä. Itse en varmaan isompaa propellia sinne alkaisi laittamaan...
Tietty isompi propelli kustantaa uutena 250ekuu... :lol:
Markku Helin
jäsen:2815
Nastola
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Autoissanne (etenkin jäähdytysjärjestelmässä) on vikaa jos ne ei toimi Jopen kertomalla tavalla.
ysitonttu
f-19 kirjoitti:Autoissanne (etenkin jäähdytysjärjestelmässä) on vikaa jos ne ei toimi Jopen kertomalla tavalla.
Meinaa mullakin lämmöt nousta esim: liikennevaloissa vähän korkeeksi... :roll:
Markku Helin
jäsen:2815
Nastola
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Joissakin autoissa propelli on syylärin edessä, joissakin takana.
Jos parempaa jäähdytystehoa propellin vaihdolla haetaan, minä tekisin niin että patentoisin syylärin molemmin puolin propellit.
Ja toki vasta sen jälkeen kun on syylärin letkuineen putsannut mahdollisista paskoista.
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
liteFun kirjoitti: Ja toki vasta sen jälkeen kun on syylärin letkuineen putsannut mahdollisista paskoista.
Tämän tekisin ihan ensimmäisenä.
'84 900T8 Museoautoprojekti
Jope
Juu, se syyläri voi olla tukossa sisäisesti ja ulkoisesti.. Kalkkia ja öljyhyhmää täynnä sisältä ja kuraa + hyönteisiä lamellien välissä.
Helpointa ostaa kaupasta uus, mutta saa noita puhdistettuakin jos intoa ja vapaa-aikaa on enemmän kuin budjettia.
Ville Jouppi #1780
liteFun
Eiköhän syyläristä mömmöt irtoile sisältäkin, vaikka jotain tehokasta liuotinpesuainetta sisään, tulppaa röörit ja hölskyttelee, antaa vaikuttaa, hölskyttelee, valuttaa reilusti vettä läpi, uudestaan pesu kuten edellä ja sitten toisesta suunnasta reilusti vettä läpi. :?:
ysitonttu
nyt se sit keitti reisussa :mrgreen:
Markku Helin
jäsen:2815
Nastola
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
ysitonttu kirjoitti:nyt se sit keitti reisussa :mrgreen:
Tee nyt hyvä mies jotain noille moottorin lämpöongelmille!
Voi tulla hyvinkin tyhjentäväksi meinaan tuonne lompakon suuntaan :| Voi päästä vielä tässävaiheessa suhteellisen edulliseen hintaan vaihtamalla termostaatti, huuhtelemalla jäähdytinjärjestelmä jollain tehokkaalla puhdistusaineella ja katsomalla että flektin anturi toimii niinkuin pitäisi 8) .
-J-
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
ysitonttu
J.V.A kirjoitti:
-J-
Ei flekti saanu virtaa joten se ei pyörinyt,eikä huoltomies ehtiny tehdä ohitusta
eivätkä tiepalvelumiehet tulleet hätiin
Terveiset sinne turun suuntaan : :evil:
onneksi ajoin takas lahteen ilman veden lisäystä
Markku Helin
jäsen:2815
Nastola
J.V.A
Hieno homma kun vika on löytynyt ja saat autosi kuntoon!
Tuon jäähdytinjärjestelmän puhdistus kyllä varmaan tekisi hyvää! Myös termarin ja jäähdytinnesteen vaihto tulisi tehtyä siinä samalla. Harva meistä muistaa että näiden nesteiden vaihtoväli on 2-3 vuotta myös jarruneste! Säästyisi monelta "kalliilta" vialta kun suorittaisi em. toimenpiteet :D .
Terveiset myös sinne Lahden naapuriin 8) .
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
liteFun kirjoitti:Joissakin autoissa propelli on syylärin edessä, joissakin takana.
Tonnariin on saanut flektin myös ilmastoinnin kennon kylkeen, nimimerkillä itselläni aerossa oli tällainen (joutui kuitenkin siirtymään ahtoilmanjäähdyttimen tieltä). Näitä on asennettu saabeihin jotka on viety ns kuumempiin maihin :) Eli periaatteessa johdotus saattaa löytyä kaikista.
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
