Oikeasti kestävä kytkin 9-3 Nordic -99 Preaeroon?
MarcusV
Viesti Kirjoittaja MarcusV »
Morjensta! Tuollainen peli tuli tähän taloon eräältä foorumilaiselta (Kiitoksia vaan kaupoista jos tämän luet) muutaman bemarin ja muunmerkkisen jälkeen.
Hauska huomata kyllä että tämän foorumin väki on avuliainta mitä missään merkkisivustolla olen huomannut, heti tulee vinkkejä ja neuvoja kun jossakin jotain kysyy, kiitos siitä :!:
Tosiaan homman nimi olisi se että kun kytkimen kunnosta ei tarkkaa tietoa niin se olisi suunnitelmissa vaihtaa ja tietysti kestävään ettei tarvitse sitä miettiä kaasua painaessa. Autossa pitäisi tuollaiset 350 hummaa olla ja vääntö täten alkaa varmaan nelosella. :D
Tällä hetkellä kytkin on mallia on/off ja se ottaa todella ylhäältä (Ehkä siellä on siis joku sintteri jo valmiiksi)
Mnkäslainen ratkaisu ja mistä tälläseen kannattaisi hommata mikä kestäisi tehoa?
Trollilta näyttää jotain pakettia saavan mutta seiskalla alkava hinta kuulostaa äkkiseltään kalliilta kun on seurannut jotain ratkaisuja täällä ja toisaalla.
Aluksi piti siis laittaa Viggenin kytkin mutta siitä nyt on aika moni vakuutellut että ei todellakaan kestä yli 400nm vääntöjä..
8O
Auto on siis -99 2.0 Turbo Sport eli ns. prearo, palikkaa löytyy mm. mitsun ahdinta, isompaa cooleria ja ahtoputkea, 3" putkistoa, Nordicin ohjelma.
pade
Re: Oikeasti kestävä kytkin 9-3 Nordic -99 Preaeroon?
Viesti Kirjoittaja pade »
Kyllä tuo Viggenin orkkis kytkin on mulla kestänyt ainakin ihan ongelmitta.
Mutta jos haluaa kestävämpää niin esim. Viggenin asetelma ja tuollainen SPECin Stage 3 levy kestää jo enemmän kuin tarpeeksi vääntöä jos ei koko SPECin settiä halua laittaa.
MarcusV
Luulen että kallistun itsekin Viggenin asetelmaan ja tohon Stage 3 levyyn..
Jenkeistä saisi vissiin edullisemmin tilattua tuollaista esim täältä : http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=157
Stage 2 näyttää olevan joku kelvarlevy ja sillekin ilmoittavat tehonkestoksi yli 500 nm?
Sachsilta löytyy kai myös jotain vahvempaa mallia, laitoin muutamaan paikkaan kyselyä että saisko sellaista ja miten..
