Mäntä???
Jani84
Mäntä???
Viesti Kirjoittaja Jani84 »
Onko 9-3 -00 Aerossa sama mäntä kuin tavallisessa 9-3 2.0T -02 ??
9-5 Wagon 2.0T A Turbo Pilot 2006
BioPower Stage3 (Nappe)
3"DP + Catback
Mitsu td04 15t + Cobra putki
Siemens Deka 630cc
Aeron isot jarrut
Saabisti -77
Re: Mäntä???
Oon kuullu et Aerossa männät olis eri ku esim 150/185hp T7
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
suorsa
Re: Mäntä???
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Saabisti -77 kirjoitti:Oon kuullu et Aerossa männät olis eri ku esim 150/185hp T7
Minä taas olen kuullut päinvastaista.
Pola
Re: Mäntä???
Viesti Kirjoittaja Pola »
Eikö männät oo samat, mutta pakoventtiilit eri?
#3272
nugge
Re: Mäntä???
Viesti Kirjoittaja nugge »
jos vaihtamas nii laita T5sen männät samantien.
pitäs olla samat kaikis.
9-3SS 1.8t Vector -08
suorsa
Re: Mäntä???
Ko. autoissa on myös samat pakoventtiilit. Ainoastaan matalapaineisessa T7:ssa on eri pakoventtiilit.
Edit. Mimmillä näyttää olevan nopeammat sormet.
Jani84
Re: Mäntä???
4 pytyn mäntä sano ittensä irti lauantaina! :evil: Tuli sit laitettua Aeron mäntä ku broidin autosta oli jääny vanhat tallele!! Männät olivat mitoiltaan idettiset. Ja nyt kone käy epätasaiseti ????? 8O
3"DP + Catback
Siemens Deka 630cc
Aeron isot jarrut
jcarlson
Re: Mäntä???
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Oliskohan jotain muutakin vauriota syntynyt jos kerran mäntä halkesi? 8O
Tökkäsitkö sen vain kylmästi sinne vai mittasitko edes että ovat samaa hoonikokoa jne? Itse olisin kyllä hoonannut pytyt ja laittanut koko satsin niitä aeron mäntiä uusilla renkailla vaikka.. Vaikka on sitä ennenkin onnistuneesti sekasarjoista koneita tehty, tosin hoonauksen ja uusien renkaiden kera.
Epäilisin vähän että on ilmamassamittari hajonnut ja sen seurauksena (ei kai vaan virisofta?) halkaissut männän..
Jani84
Re: Mäntä???
Nordic steg 1 (205hp) ! uudet männänrenkaat meni mut ei muuta ! Kuulemma 6gramman ero männisssä! Voiko pitää paikkansa ?? jos näin on ni se selittää koko jutun !!! :evil:
3"DP + Catback
Siemens Deka 630cc
Aeron isot jarrut
jcarlson
Re: Mäntä???
EPC:n mukaan männät pitäisivät olla kaikissa B205-moottoreissa samat, MUTTA kiertokanget ovat vaihtuneet jossain vaiheessa (kenties 2000/2001?) ja että on ehdottoman tärkeää että kaikki 4 vaihdetaan jos kankien tyyppi vaihtuu.
Eli vaihdoitko pelkän männän vai koko paketin kankineen...?
Nordicin softa kyllä taitaa valitettavasti selittää männän halkeamisen. :x En olisi uskonut että ovat jo stage 1:ssä peukaloineet turvamekanismeja mutta pahasti siltähän tuo näyttää. Kannattaisi ehdottomasti saada varmuus ilmamassamittarin toiminnasta tai jopa vaihtaa se ihan vaan varmuuden vuoksi toisen moottoririkon ehkäisemiseksi. Lisäksi suosittelen N:n softan vaihtoa johonkin laadukkaampaan T7-virittäjään.. valitettavasti vaikuttaa vahvasti siltä että ko. firman ammattitaito T7 kohdalla on horjuvalla pohjalla (ainakin on ollut). :?
Jani84
Re: Mäntä???
pelkän männän !
3"DP + Catback
Siemens Deka 630cc
Aeron isot jarrut
Jani84
Re: Mäntä???
Ja ilmamassamittari on ehjä !!???
3"DP + Catback
Siemens Deka 630cc
Aeron isot jarrut
SS
Re: Mäntä???
Viesti Kirjoittaja SS »
Hetkoonen, eikös matala- ja täyspaineturbojen pitänyt olla tekniikaltaan identtisiä? Ei ihan liity aiheeseen, mutta nyt kun tuli puheeksi...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jcarlson
Re: Mäntä???
Jani84 kirjoitti:Ja ilmamassamittari on ehjä !!???
Mistä tiedät? Ei se välttämättä mitään vikavaloa sytytä.. varsinkaan jos sen diagnostiikkaa on käpälöity. Noita mittareita on hajonneissa koneissa ja muutenkin tullut vastaan jolloin ahdot ja seokset karkaa käsistä kun näyttää liian vähän ja moottori on ilmamassa/vääntö-ohjattu.
Mitä noihin T7 koneiden eroihin tulee niin todellakin B205E moottorissa (matalapaine) on eri pakoventtiilit kuin muissa. Ilmeisesti tavalliset teräsventtiilit vrt. Nimonic tehokkaammissa. Hyvin nuo on tuntuneet kuitenkin viritettyinäkin kestävän joillain.
2.3i-16
Re: Mäntä???
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
jcarlson kirjoitti:EPC:n mukaan männät pitäisivät olla kaikissa B205-moottoreissa samat, MUTTA kiertokanget ovat vaihtuneet jossain vaiheessa (kenties 2000/2001?) ja että on ehdottoman tärkeää että kaikki 4 vaihdetaan jos kankien tyyppi vaihtuu.
Minä taas luulen, että noissa steg1-3 - tason vireissä on tosiaan koskettu vain ilmamassapyyntiin. Jos IMM on rikki ja antaa virheellisiä arvoja, ts. niinkuin omassani oli, että trionic vain pyytää ja pyytää lisää ilmaa fuelcuttiin asti saadessaan IMM:lta todellista pienempiä arvoja vaikka seos menisi laihalle, niin eiköhän niitä mäntiä halkeile ihan helposti vakioinkin turvamekanismein.
Vakiosoftan IM-pyynti steg-softaan verrattuna on sen verran paljon pienempi, (varsinkin LPT-malleissa, jotka ovat reilusti kuristettuja) että IMM:n rikkoontumisen lisä ilmamäärään vie seokset niin vähän laihalle, ettei siitä tule suurempia ongelmia, ehkä muutama hepo lisää tehoa. Onhan niitä mäntiä mennyt vakioistakin 9-5 aeroista, joissa ilmamassa on lähes samaa tasoa kuin steg1 aerossa.
Itselläni siis IMM ehti rikkoa männän, tosin olin ajellut rikkinäisellä IMM:lla jo tovin aikaa. Kun vaihdoin IMM:n ehjään, muuttui auto aivan selvästi laiskemman tuntuiseksi. Tehoja lähti varmasti likemmäs 50 hv.
Uusilla wössnerin männillä ja vanhalla, rikkinäisellä IMM:lla mittasin myös ahtopaineet, jotka olivat 1,7-1,75 bar täydellä kaasulla, yli normaaleiden maksimien jo noin 50% osakaasulla. Pakopaineita- ja lämpöjä en uskalla edes kuvitella. Pääsyy T7- koneen mäntien "murenemiselle" on rikkoontuva IMM, joka ei itselläni antanut kertaakaan vikakoodia, tehot vain olivat niin paljon kuin aeron mitsu ikinä jaksoi puskea vakioputkistosta läpi.
Autona oli siis tässä tapauksessa 9-5 2.3t automaatti maptunin lastulla aeron mitsu-ahtimelle.
T7- männät eivät todennäköisesti kuitenkaan ole niin heikot, etteivät ne kestäisi toimivan IMM:n kanssa ~330 hevosen tehoja. Itselläni ne kestivät arviolta 15tkm tuota 1,7bar ahtopaineiden, jäätävien pakopaineiden ja -lämpöjen rääkkiä.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
