Tonnarin "Oil Level" valo
Anturi on öljypohjassa, öljynsuodattimen alapuolella. Omassa oli anturin johdoista eristeet kuoriutuneet kun johtojen suojana oleva sukka oli kovettunut ja hanganntu. Anturin toiminta oli silti ok.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 0629#30629
Ei sen valon kai pitäisi missään tilanteessa syttyä ajon aikana?
Eikös se valon palamaan jäänti lyhyemmän pysähdyksen jälkeen johdu
siitä, että osa öljystä on vielä jossain muualla kuin öljypohjassa. Pidemmässä
seisonnassa sitä ehtii valua enemmän alas ja valo ei syty.
Aikaisemin mulla paloi se melkein aina. Viimeisen öljynvaihdon yhteydessä
irrotin anturin enkä löytänyt siitä vikaa ja kokeilin sitten vaan täyttää
öljyä vähän enemmän. Nyt ei enää valo pala, paitsi lyhyemmän seisokin,
esim. tankilla käynnin jälkeen.
- Petteri #507 ja 9kT -86
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Anturista
Itse pari viikkoa sitten tsekkasin ko..anturin.
Öljynsuodattimen alapuolella öljypohjassa kiinni 3:lla m6 pultilla.
Ei se niin kamalan likainen ollut, mutta puhdistin kuitenkin.
Samalla totesin että ko anturi toimii reed putki periaatteella.
Re: Tonnarin "Oil Level" valo
Itsellä vanhassa -89 tontussa syttyi toi jos öljyä ei ollut max merkintään asti. Anturi on tarkka tuon 0,5l muutoksen kanssa maksimipintaan nähden.Tuha kirjoitti:Tuonhan valon pitäisi sammua kun auton on laittanut käyntiin! Minulla tuo "Oil Level" valo jää aina silloin tällöin jostain kumman syystä palamaan kun auton on laittanut käyntiin tai sitten se syttyy ajon aikana.
Missä mahtaa vika olla?
Anturissa vai jossain muualla. Mistä tuon anturin löytää konehuoneesta.
Öljyä koneessa on ihan normaalisti, melkein ylärajassa mittatikun mukaan.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Ja palaa toi herkästi edelleenkin jos öljyy on hiukankin alle max-rajan.pjv kirjoitti:Aikaisemin mulla paloi se melkein aina. Viimeisen öljynvaihdon yhteydessä
Kumpaakohan tuossa sitten luottais tuohon anturiin vai mittatikkuun.
Jos kumminkin luottaa tuohon tikkuun niin onko tuota anturia mahdollista säätää, jotenkin on muistikuva että olisin törmänny jossain kuvaan jossa se olis kohomallinen...
Ei tuossa muuten mitään mutta tuntuu että kun ylitäyttää niin öljyn taso tipahtaa aika äkkiä tuonne asteikolle missä sitten kyllä pysyy pidempään.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Juu, kohomallinen on, kohon muovivarressa on magneetti ja öljynpinnan ollessa alhaalla magneetti sulkee anturin rungossa olevan reed-kytkimen.
http://www.thesaabsite.com/images/9390154.jpg
Voi olla vaikea saada magneettia kohon varressa eri asentoon, ja toisaalta myöskin kohon kelluntakyvyn säätökin voi olla vaikeata. Muovivarsi ehkä voisi taipua lämmittämällä?
Kyllä minulla suostuu koneessa pysymään sellainen öljymäärä, jolla valo ei pala vaakasuoralta alustalta startatessa, tällöin ollaan lähellä tikun ylärajaa tai vähän yli. Sitten kun alkaa valo jäädä palamaan lähdettäessä lyhyen pysähdyksen jälkeen paikasta, jossa keula on ollut alaspäin, onkin jo öljynvaihdon aika.
Se mun näkemä kuva oli piirretty josta ei käyny materiaali selville.
Taitaa olla turha ruveta säätään, kun ei tuo öljynkulutus mitään hirmuista ole.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Itse luotan anturiin, tikusta en katso öljyjä juuri koskaan.
Öljyn vaihdossa vain neljä litraa tavaraa sisään ja ajoa n. 6000-7000 km ennen kuin alkaa valo välillä palamaan. Aikanaan meinas hirvittää kun valo paloi, mutta nyt siihen on tottunut, tosin sitten on viimeistään kyllä lisättävä kun auto on seisonut pidempään, on suorassa ja silti valo syttyy..
9000cs -96 vapari
Hiivatti enää synkkä muisto! Työjuhtana Hiace 4wd -08!
#1397
#1397
Järkevää toimintaaPahis kirjoitti:Itse luotan anturiin, tikusta en katso öljyjä juuri koskaan.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black,
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
Tere, tuossahan se jo tuli sana "melkein", minulla oli saappi tarkkana ton kanssa, jos ei ollu just maxissa öljyt ku käynnisti niin sitten palo check oil level. Ja yleensä jos oli lähellä maxia ja valo ei palanut, niin sen varmasti sai palamaan jos ajoi ja sammutti auton ja lähti liikkeelleen ennen kuin öljyt kerkesi valua moottorista takasin öljypohjalle niin valo jäi palamaan.Tuha kirjoitti:Tuonhan valon pitäisi sammua kun auton on laittanut käyntiin! Minulla tuo "Oil Level" valo jää aina silloin tällöin jostain kumman syystä palamaan kun auton on laittanut käyntiin tai sitten se syttyy ajon aikana.
Mä en luota pätkääkään noihin antureihin, se on niin halpa vakuutus se tarkistus. Juuri tuon epätarkkuuden suhteen en nimenomaan halua olla pelkän anturin varassa. Sen jälkeen kun kone on paskana kerran niin sitä oppii tarkistelemaan.
MB E 200 CDIA -02
Peugeot 406 HDI -01
Kawa ZZ-R 1100 -92
SS-K #2023, STCF#13
Peugeot 406 HDI -01
Kawa ZZ-R 1100 -92
SS-K #2023, STCF#13
