Automaatista hävisi pakki
Re: Automaatista hävisi pakki
Töistä tullessa huomasin että saapas on hukannut kakkosen. Lyö melkein samantien kolmosen päälle, kun auto liikkuu. Pakkovaihteilla kakkonen löytyy, mutta toiminta on muuten epämääräistä. Tein äsken pienen testiajon ja sen päätteeksi pakkia ei löytynyt. Ajoin läheiselle parkkikselle ja siellä toimi. Jos laittaa pakin päälle D:ltä, ei toimi. P:n kautta toimii. Sain auton kadunvarteen ja tarkistin öljyt. Oli minimissä, vaihdettu jouluna. Lisäilin maximiin. Jännityksellä odotan aamua, tänään en jaksa enää lähteä testaamaan. Voiko loota aloittaa vittuilun heti kun öljy on minmissä, vai liekkö kyse jostain vakavammasta?
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Chevy van -98
Eikö se oikeaoppisesti pitäs D:n jälkeen olla P:llä vähintään sekunnin ennen R:lle laittoa? Ite en oo koskaan nykässy D:ltä suoraan R:lle tai toisinpäin, aina odottanut hetken P:llä.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Koppsa tarkasta tämä juttu vielä........
"lainattu Henkan ja ecopowerin kirjoituksesta"
Malli 1: Tikku, jossa punainen kahva ja holkki, huohotus kahvasta, voidaan korvata 3:lla
Malli 2: Tikku, jossa keltainen kahva ja holkki, huohotus kahvasta, voidaan korvata 3:lla
Malli 3: Tikku, jossa keltainen kahva ja punainen holkki, huohotus venttiilistä, ei voida korvata, käytössä M89,5 ja 50179
Malli 4: Tikku, jossa vihreä kahva ja holkki, huohotus venttiilistä, ei voida korvata, käytössä M89,5 ja 50180
-punanen M86
-keltainen M87 alustanumeroon 7108 asti
-kelta/pun M89 alustanumerosta7109 eteen päin, kunnes vaihtuu vihreä!
-vihreä M89,5 alustanumerosta 50180 eteenpäin
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... sitaulukko
-punanen M86
Empäs tuommoisesta ole kuullutkaan. Kävin heittämässä pienen lenkin. Ekassa kiihdytyksessä vaihtoi nätisti kakkoselle ja n. sekunnin päästä kolmoselle. Pakkovaihteilla pystyy ajamaan ihan hyvin. Täytyy tilata pcs:ltä jouset ja o-renkaat. On ollu muutenkin hankintalistalla.liteFun kirjoitti:Eikö se oikeaoppisesti pitäs D:n jälkeen olla P:llä vähintään sekunnin ennen R:lle laittoa? Ite en oo koskaan nykässy D:ltä suoraan R:lle tai toisinpäin, aina odottanut hetken P:llä.
Hiace
Chevy van -98
Chevy van -98
Niinhän se on... unohtuu tämmöset pikkuseikat kun manuaalivaihteisella joutunu ajella viime aikoina. Tarkotin nimenomaan N:ää.
Pitäs varmaan mennä kouluun opettelemaan aakkosia
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
2 Valitsinasento R
2.1 Peruutusvaihde ei toimi.
Vivusto tai valitsimen ja vaihteiston
välinen vaijeri väärin säädetty.
Öljysiivilä tukkeutunut.
Kytkin B viallinen.
Jarru D viallinen. Ei moottorijarrutusta
valitsimen asennossa 1.
Säädin takertelee. (Lukitusventtii-
Ii 1 + R pois paikaltaan.
1- ja R-vaihteiden lukitusventtiili
Tällä venttiililla on kaksi toimintoa:
a Se estaa vaihtamisen peruutusasentoon määratyn
nopeuden ylapuolella ja se tukkii öljyn kulun
kytkimelle B sekä jarrulle D. Venttiilitoimintoa
ohjaavat säadinpaine ja ensiöpaine.
b Asennossa 1 venttiili estää vaihtamisen 2-vaihteelle,
koska ensiöpaine johdetaan 1-2-vaihtoventtiilille,
joka täten lukitaan 1-vaihteen asentoon.
Vaihdettaessa manuaalisesti 2-vaihteelta 1-
vaihteelle venttiili estää 1-vaihteen kytkeytymisen
määrätyn nopeuden yläpuolella, koska öljyn
pääsy jarrulle D estetään.
Kytkin B ( ohjaa kytkintä B )
löytyy matolaatikon hajoituskuvassa numerolla 26.840 ja tämän jousi on
26.842.
Jarru D ( ohjaa jarrua D )
26.812
Lukitusventtiili 1
26.540
Kytkin B viallinen.
26.842.
26.812
Lukitusventtiili 1
26.540
Matkahuollosta soittivat. Paketti ois tullu. Jälkivaatimus reilut 136€ + rahtijus kirjoitti:PCS:stä ilman Y-tunnusta klubialennuksin kaksi varaajan jousta, säätimen O-renkaat 2 kpl ja päätykannen tiiviste ja laatikon ahtoputken O-renkaat 2 kpl rahteineen 60 eur. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 53#p471953dieselmies kirjoitti:Hintaa tuli posteineen 69€
Käsittääkseni tilasin samat kamppeet, mutta en ahtoputken o-renkaita.
Hiace
Chevy van -98
Chevy van -98
Kyllä minuakin hieman ihmetyttää, keskipakosäätäjän tiivisteet sekä varaajan jouset 120€, kun toiset kehuvat saaneensa samat tavarat ja enemmän puoleen hintaan tästä. Ei kait tuo Klubialekaan nyt puolet hinnasta ole?
dieselmies
- "Aero"
Atoy:ltä suoraan: matolaatikon jouset, keskipakosäätimen tiivisteet sekä päätykopan tiiviste 69€ posteineen.Minuteman kirjoitti:Kyllä minuakin hieman ihmetyttää, keskipakosäätäjän tiivisteet sekä varaajan jouset 120€, kun toiset kehuvat saaneensa samat tavarat ja enemmän puoleen hintaan tästä. Ei kait tuo Klubialekaan nyt puolet hinnasta ole?
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
Alottelin tuota jousien vaihtoa. Kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes piti aloittaa kasaamista. Toinen mäntä jumittaa. Eli se ontto, missä on toinen "mäntä" sisällä. Painamalla menee kyllä sisään, muttei tule omin avuin pois. Voiko sitä hioa hieman hiekkapaperilla? Hyvin se lähti pois, kun otin vanhan jousen irti eli vissiin kulunut siihen tiettyyn asentoon. Koitin sovitella siten että männässä oleva lovi on kannessa olevan hahlon kohdalla, muttei pelannut kumminkaan päin. Aamulla jatketaan harjoituksia.
Lisäkysymyksiä varmasti luvassa
Hiace
Chevy van -98
Chevy van -98
Siis tuo oikeanpuoleinen, kuvassa näkyvä pikkumännän pää, se joka menee isomman sisälle.t8 kirjoitti:Toinen mäntä jumittaa. Eli se ontto, missä on toinen "mäntä" sisällä. Painamalla menee kyllä sisään, muttei tule omin avuin pois.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ZF- ... age26.html
Kumpi niistä jumittaa, se isompi sinne venttiilikuoren reikään, vai pikkumäntä isomman sisään?
http://www.jus.liitin.net//saab/9000/ZF ... age27.html
Juurikin tuo oikeanpuoleinen. Isompi mäntä jumittaa.
Hiace
Chevy van -98
Chevy van -98
o-renkaiden vaihto tyssäs 36mm hylsyn puutteeseen. mukana tuli o-renkaiden kokoinen männän rengas, mihin se tulisi laittaa?
Hiace
Chevy van -98
Chevy van -98
Säätimen ymäpärillä on vierekkäin kolme uraa. Kahdessa on O-rengas ja yhdessä "männänrengas".t8 kirjoitti:mukana tuli o-renkaiden kokoinen männän rengas, mihin se tulisi laittaa?
Hieno homma, ettei sen takia tarvi purkaa enempää. Sain männän menemään paikalleen, eikä tuntus jumittelevan. Huomenna jarrupannan ja kick-downin säätö ja kasaus. Kiitokset Jus:lle avusta.
Hiace
Chevy van -98
Chevy van -98
