Autopesukoneet
SEPA
Viesti Kirjoittaja SEPA »
Aivan eli koneet saattaa tehdä ensinnä yhdelle autolle jotain kivaa ja seuraavat 10 pesua toimii hyvin.Mutta kun menee aikaa alkaa tuleen 7 kärsii vaurioita ja 3 ei.Eli joskus vika tulee pikkuhiljaa esille ja kerralla siitä sitten tulee paalituskone.Orastavia vikoja on olemassa paljon.Mutta silloin pitäisi henkilökunnan osata lukea mitä uudemmissa pesukoneissa tietokoneet kertoo.Monesti eivät tiedä siitä vehkeestä mitään.Siellä on joskus vikalista näkyvillä.Ja pesukoneen korjaaja osaa lukea viat tietenki koneelta suoraan mutta sekään ei tuu ennen kuin kutsutaan.
Koneen silmien tehoa voidaan säätää.Eli mitä tehokkaammalle laitetaan silmät,sen lähempänä auton koria kone käy,ja samma på svenska....eiku sama toisinpäin,mitä vähemmän tehoa,sen kauempana.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Talvi, loskaa, hiekkaa, paskaa ja jäätä + autopesukone=NAARMUJA.
Tosin kaverin autosta kolhi vähän oveakin ohi mennessään.
9-3.1972
Täälläkin Rovaniemellä on yks paikka jossa ajetaan kuin autotalliin, kaikki muut ovat läpi ajettavia halleja. Tämä "autotallimainen" on Erottajan Nesteellä, melkein tämän Shellin naapurissa. Siellä on seinässä peili, josta näkee tosi hyvin onko auto keskellä vai ei. Ja siellä kone väistää esim. Saabin tuulilasin, jos jättää pyyhkijät ylös tai vastaavasti laittaa kuivausrätin lasia vasten.
P.S. Ja Erottajan Nesteellä (a.k.a Saken-baarissa) on talvipesu, joka pesee ensin ilman harjoja ja kuivaa, ja sen jälkeen pesee auton pehmoharjoilla :D
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
9-5T kirjoitti:Ukin nesteellä esipestään(pesuaine+painepesu) autot aina ennen konetta.
Näin taitaa kaikki nesteet tehdä, silti edelleen yritän välttää harjapesut.
STCF #3
Mulla törmäs viimetalvena tuulilasiin Joensuussa Rauhankadun Shellin kone. Väittivät, että ei saa pestä saabeja! No, kun lasi ei mennyt rikki (pari hassua naarumua jäi), niin en vienyt edes tarkastajalle. Sanoivat, että kannattaa laittaa sanomalehti tms. tuulilasin sisäpuolelle peittämään läpinäkyvyys. Jotenkin olen kammoksunut tuon jälkeen käydä pesukoneessa, vaikka sillä samaisella koneella olin pessyt autoani ilman ongelmia kymmenkuntakertaa ennen jumittumista. Nyt kesäaikaan ei tietenkään tarvii pesukoneeseen ajaa, mutta talvella ne on ihan käteviä. Viimeksi pesin autoni Nesteen teeseitse-hallissa. Kustansi muuten kolme euroa.
se93tbo
9-5T kirjoitti:
se93tbo kirjoitti:Talvi, loskaa, hiekkaa, paskaa ja jäätä + autopesukone=NAARMUJA.
Joo noita paikkoja on siellä täällä esim tässä missä mä asun niin tuossa pirkkalan nesteellä on samakäytäntö. jos herra johtaja sattuu olemaan paikalla.
9-3.1972
Speedou
9-5T kirjoitti:Kone ehkä mutta täällä tehdään esipesu käsin.
Kappaskappas, tuo on jo hyvää palvelua. Oi niitä aikoja (olin ehkä 10 vuotias) kun tuossa Tapiolassa oli hessumobiilin vieressä aivan tajuttoman hyvä pesulinja, halpa ja nopea. 50mk 2 pesua :(
STCF #3
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
SEPA kirjoitti:Aivan eli koneet saattaa tehdä ensinnä yhdelle autolle jotain kivaa ja seuraavat 10 pesua toimii hyvin.Mutta kun menee aikaa alkaa tuleen 7 kärsii vaurioita ja 3 ei.Eli joskus vika tulee pikkuhiljaa esille ja kerralla siitä sitten tulee paalituskone.Orastavia vikoja on olemassa paljon.Mutta silloin pitäisi henkilökunnan osata lukea mitä uudemmissa pesukoneissa tietokoneet kertoo.Monesti eivät tiedä siitä vehkeestä mitään.Siellä on joskus vikalista näkyvillä.Ja pesukoneen korjaaja osaa lukea viat tietenki koneelta suoraan mutta sekään ei tuu ennen kuin kutsutaan.
Varmasti joissain laitteissa Ir-säätö on mahdollista, mutta Ir-tunnistimien sijoitus on vakio kuivurissa (kuivuri on se mikä ainakin topicin shellissä ottaa joskus tuulilasiin kuten dimebak:n tapauksessa) ja onkelma on mielestäni se että Ir-tunnistin huomaa tuulilasin about saman aikaisesti kun kuivuri vastaa lasiin. Siinä jos pääsee tutkailemaan kuivuria lähempää niin huomaa ettei Ir-tunnistimen ja kuivurin suulakkeen välillä ole paljoa välimatkaa. Ja kuten todettua muista kuin satkuista ja 99:stä en muista kuulleeni valituksia, ja uskon että tuulilasin jyrkkä kulma on se robleema niissä.
Mitä taas tulee laitteiden tietokoneen vikailmoituksiin, huoltiksen henk.kunta näkee vain ko. hetkellä olevan vian, minkä takia laite on pysähtynyt kesken ohjelman esim. sivurajoittimen osuttua auton peiliin(jolloin laite pysähtyy ja pitää manuaalisesti uudelleen käynnistää), auki olevan pesurin oven, tai jossain laitteen osassa olevan toimintahäiriön. Kaikkien em. häiriöiden ollessa kyseessä pysähtyy ja vaatii manuaalisen uudelleen käynnistyksen. Kuivurin osumisesta autoon ei mikään laista vikailmoitusta autoon tule. Miksi näin sitä taas en tiedä, mutta kysäisenpä kun seuraavan kerran huoltomies korjaa/huoltaa laitteita (eli about kerran viikossa) että onko laitteissa vika lokia jos näkisi tapahtumia.
#1430
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Speedou kirjoitti: kun tuossa Tapiolassa oli hessumobiilin vieressä aivan tajuttoman hyvä pesulinja, halpa ja nopea. 50mk 2 pesua :(
Niinpä muuten olikin!
Tuli nyt vasta mieleen, faija siellä kuitenkin koko ajan ravasi pesussa :D
