900 kansivika
Ääni
Re: 900 kansivika
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Hyvin piilotettu pultit...
carimat kirjoitti:Tarvikos tuossa muuten hiukan tukea mottia tunkilla pakosarjan puolelta, ainakin 16v koneessa tuppasi nojaamaan kovinkin tuonne moottorituen kannakkeeseen...
Joo, kyllä se alkoi nojaamaan. Täytyy varmaan nippuun laittaessa vähän tukea...
Näköjään olisi tuo moottorin tukikumikin vaihdon tarpeessa. Se menee ihan lyttyyn siitä pakosaarjan puolelta... Tollaseen vanhaan autoon saisi vaihtaa varmaan kaikki kumit mitä siinä on mutta kun ne maksaa kymppejä per kappale niin antaa olla. Miten joku hemmetin kumi voi maksaa monta sataa mummoa...
Ääni
Re: 900 kansivika
Nipussa on... Lämpömittari ei sano enää mitään. Missäs on lämpömittarin anturi?
Re: 900 kansivika
termarikotelon alapuolella....sellanen kupari nippa siihen tulee johto jonka pääs naaras abigo.
Ääni
Re: 900 kansivika
Siihen termarikotelon alapuolelle tulee kaksi abiko-liitintä, molemmat ruskeita johtoja, molemmat oli kiinni. Vaihdoin ne toisin päin, ei vaikutusta. Siihen samaan kohtaan tulee myös sellainen isompi liitin, mutta kai sekin on kiinni.
Olisko lisävinkkejä? Olisko anturi saanut kipeetä? Jos niihin kahden ruskean johdon väliin laittaa jotain niin pitäiskö mittari heilahtaa?
antti.hakamaa
Re: 900 kansivika
sen lämpätilaanturi on vain yksinapainen tuo anturi jonka liittimestä puhut on ruiskn lämpäaikakytkin.
Ääni
Re: 900 kansivika
No löytyihän se sieltä.
mikkoimp
Re: 900 kansivika
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mittarin johdon kun lyö maahan niin mittari pompsahtaa tappiin....
045-6302071
jäsenyys hankittu
