Öljyvuoto
saabeli
Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Öljyä tihkuu moottorin hihnan puoleisesta päästä.
Alta katsoen näyttäisi tulevan ylempää, kuin öljypohjan tiivisteestä.
Venttiilinkopan saumasta se ei tule, eikä kannen raosta.
Auton keulasta päin alta katsoen vain justiinsa erottaa, mutta takaa päin katsoen aivan märkä.
Olisikko jollakin jo tähän selvä vinkki vuotopaikasta... onko saabin vakiovika?
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Lieneekö kampiakselin hihnapyörän stefalta tullut tunnit täyteen.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
saabeli
Re: Öljyvuoto
V.J.S kirjoitti:Lieneekö kampiakselin hihnapyörän stefalta tullut tunnit täyteen.
Sama ajatus ollut mielessä, mutta kun autolla on ajettu vasta n. 160 tkm.
Olisikko siellä jokin muu paikka josta vuoto olisi mahdollinen?
jcarlson
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Voi se olla silti se stefa, jos huohotus on tukossa niin tiivisteet joutuu koville.
ng900aero
Re: Öljyvuoto
karvakäsi kirjoitti:Lieneekö kampiakselin hihnapyörän stefalta tullut tunnit täyteen.
Jos akselilla on paljon pykälää vanhasta stefasta, niin ei välttämättä uusikaan stefa auta, vaan uuden stefan kiristysjousta on lyhennettävä. Eli sivuleikkureilla pala jousesta pois, ja kiertää jousenpäät yhteen, jolloin on lopputuloksena alkuperäistä tiiviimpi stefa. Ei aiheuta mitään riskiä, jos vain osaa kiertää jousenpäät niin, että pysyvät yhdessä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Minuteman
Re: Öljyvuoto
ng900aero kirjoitti:
Nyt puhun "väärästä" autosta mutta kuitenkin samasta asiasta, eli stefan asennussyvyydelläkin voi pelata kajoamatta itse tiivisteen jouseen jos kampiakselille on jo kulunut selvä ura.
Vanhassa pitkälohkossa ei ollut mitään rajoittamassa stefan (tiedän, "akselitiivisteen" mutta ammoisien aikojen valmistajan nimi nyt on vakiintunut) asennussyvyyttä joten painoin uuden sen millin syvemmälle mitä oli alunperin.
Ja jos sattuu olemaan uusia ja vanhoja stefoja käsillä, vaikkapa vain eri merkkisiäkin, niin voi huomata että stefan rungon ja itse huulitiivisteen kohta vaihtelee vaikka samoilla nimellismitoilla kaikki myydäänkin.
Ja onhan tuossa NG900-OG9-3 vielä sekin mahdollisuus että se öljypumpun kannen O-rengas on vain ikäänsä ja täyssynteettisten öljyjen ikäviin puoliin kyrsiintynyt ja kutistunut ja halkeillut eli vuotaa.
ng900aero
Re: Öljyvuoto
Minuteman kirjoitti: Ja jos sattuu olemaan uusia ja vanhoja stefoja käsillä, vaikkapa vain eri merkkisiäkin, niin voi huomata että stefan rungon ja itse huulitiivisteen kohta vaihtelee vaikka samoilla nimellismitoilla kaikki myydäänkin.
Lyhensin veistiäsi alkupäästä.
Tossa appiukon cs- 2.3-pitkälohkoturbossa on siis jo noin 10tkm sitten vaihdettu stefa, joka tuntui pitävän vaihdon jälkeen ehkä 100km. Tällöin ei tullut öljyvuotoa ollenkaan (kone pesty öljystä ulkoapäin joka vaiheessa kun on tehty remontteja, olisi pitänyt huomata vuodot).
Vaihdettu stefa oli Koivusen maahantuoma mikälie tarvikestefa, jonka huullos oli (ainakin ukon mittausten mukaan) eri kohdassa kuin vanhan orkkisstefan.
Ei kait se öljypumpun o-rengaskaan osaa lähteä vuotamaan kovin herkästi, jossei sitä sen kantta löyhdytetä?
Uskon että seuraavaksi tohon appiukkoni cs:ään kokeillaan stefaa, jossa on lyhennetty jousi. Vuoto kun on juuri sellaista, mikä tulee sieltä stefan välistä, ui pitkin akselia, ja hihnapyörä heittää sitä minnelie haluaakaan.
Ducato Maxi -98
Minuteman
Re: Öljyvuoto
ng900aero kirjoitti:Ei kait se öljypumpun o-rengaskaan osaa lähteä vuotamaan kovin herkästi, jossei sitä sen kantta löyhdytetä?
Kyllä ne vain kumitiivisteet kutistuvat ja halkeilevat kuuman öljyn vaikutuksesta vaikka ei koskaan kajottaisikaan, näin oli käynyt tämän meikäläisen vanhalohkoisen öljypumpunkannessa, sekä myös öljynsuodattimen jalan O-renkaassa: Oli kuin eivät ikinä olisi kumia olleetkaan, vaan alunperin pyöreäprofiiliset kumitiivisteet olivat muuttuneet neliskulmaisiin sijoihinsa sopiviksi muovikappaleiksi joissa ei enää ollut minkäännäköistä joustavuutta eli tiivistävyyttä ja olivat ihan niille sijoilleen ja urilleen kutistuttuaan halkeilleet ja katkeilleet.
(Ja sama juttu Atomaattilaatikon O-renkaissa joista toinen tuli urastaan viitenä eri kovana kappaleena)
Tuosta kampuran stefan asennussyvyydestä, kuten tuossa aiemmin kerroin, painoin sen millin syvemmälle ja kun taannoin jouduin jo sen vanhan kampuran stefan vuodon ja tehneidensä tepposten, (eli öljy oli pehmentänyt hihnapyörän vulkanoinnin joka petti), vuoksi vaihtamaan koko hihnapyörän stefaan kohtaavine tiivistepintoineen, oli se arpomani asennussyvyys tehnyt jo jälkeä tuoreeseen pintaan noin siihen syvyyteen vanhasta reippaammasta urasta sivuun mitä arvelinkin.
No, tuossa tämän kuluvan kuun 28:s päivä pitäisi tulla kahden päivän "ikkuna" jossa tulisi hoitaa NG:n jakopääremontti ja samalla kansipahvin vaihto, eli pääsemma tutustumaan lisää tiivisteiden ja vastinpintojensa sielunelämiin.. :lol:
Ja pakollista EDIITTIÄ: Sehän kampuran jakopään puoleinen tiivistepinta on siinä hihnapyörän sisältämässä "insertissä" akselilla eli jos haluaa uudenveroisen tiivistepinnan stefalle eikä murehtia asennussyvyyksistä niin asentaa uuden hihnapyörän.
saabeli
Re: Öljyvuoto
karvakäsi kirjoitti: mahdollisuus että se öljypumpun kannen O-rengas on vain ikäänsä ja täyssynteettisten öljyjen ikäviin puoliin kyrsiintynyt ja kutistunut ja halkeillut eli vuotaa.
Missä kohdin se öljypumppu on ja mistäkautta sinne voi tiirailla?
Minuteman
Re: Öljyvuoto
öljypumppu kansineen onpi siinä lohkossa kampiakselin hihnapyörän takana, noissa uudemmissa koneissa tiettävästi avattavissa yhden suuren lukkorenkaan irroittamalla.
ekark1
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja ekark1 »
Minun Saapissa oli huohotin järjestemä umpitukossa ja sen seurauksena jakopään stefa oli korkkaantunut viimosen päälle irti. Koko moottorin vasen pääty oli öljyn peitossa, myös ilmanputsarin kansi! Stefa kannattaa EHDOTTOMASTI ostaa merkkiliikkeestä ja jos itse on vähänkin epävarma remontin onnistumisesta.teettää se paikassa jossa ymmäretään asian päälle!
Saab 9-3 Turbo Jubilee 170hv.-02(Musta)
saabeli
Re: Öljyvuoto
Tarkistelin vuotoa tarkemmin.
Moottorin pääty on märkä heti kannen saumasta alaspäin (hihnan puoleisessa päädyssä) ja kosteutta on myös lohkonpäälläkin moottorin päädystäkatsoen vasemmalla (imusarjan puolella... liekkö lorahdellut täyttökorkista ohi?).
Vuoto on aika pientä... öljyn kulutus vain n. 0,3 l/10 tkm.
Autolla ajettu 160 tkm (moottoria ei ole pesty viimeisten 110 tkm aikana).
Eli onko tässä nyt korjausohje, että kansi on kiristettävä uudelleen.
Mitään muita oireita ei moottorista huomaa... vedet ja öljyt ei mene sekaisin, eikä painetta tule vesitilaan.
On vaan tämä öljy vuoto.
Onko venttiilikopan tiivisteitä 2 kpl... minne öljy valuu jos se sisempi vuotaa?
Auto on Saab jubilee 2,0 t vm.2002 5D pensa.
Saab-man
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Jos sisempi venttiilikopantiiviste vuotaa, niin eiköhän se öljy valu tulppien luokse.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
saabeli
Re: Öljyvuoto
saabeli kirjoitti:Moottorin pääty on märkä heti kannen saumasta alaspäin (hihnan puoleisessa päädyssä) ja kosteutta on myös lohkonpäälläkin moottorin päädystäkatsoen vasemmalla (imusarjan puolella... liekkö lorahdellut täyttökorkista ohi?).
Vuotopaikaksi korjaamolla totesivat kampiakselin stefan ja ketjukiristimen.
Eli se siitä... maksoi osineen 180E (työt oli115E).
Julli
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Julli »
saabeli kirjoitti:
Tässä on asiaa, eli jos ongelmaan löytyi ratkaisu, se myös kerrotaan täällä!
900i
riisi serkku suudelma aurinko
