Niin ja autonahan on: 9-3 vm 2000
Koni sportkitistä
Saabisti -77
Koni sportkitistä
No niin, nyt on hommattu Konin Sportkit
Nyt seuraa tyhmä kysysmys: Käykö etuiskunvaimentajat suoraan alkuperäisiin jousijalkoihin? vai pitääkö nuo jousijalat hommata vielä erikseen?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Re: Koni sportkitistä
Jos ihan oikein tajusin, ei tarvi, sopii.
Sportkitin paketin sisältö riittää.
http://koti.mbnet.fi/tomsson/saap/pollet.jpg
Saabisti -77
Kiitän vastauksesta
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
siis hyvinkäällä tulee törmäämään entistäkin sporttisempiin saabeihin tulevaisuudessa... paljonko hopealuoti tuolla setillä putoaa?
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
Saabisti -77
olikohan 35mm jos en väärin muista.axp102 kirjoitti:siis hyvinkäällä tulee törmäämään entistäkin sporttisempiin saabeihin tulevaisuudessa... paljonko hopealuoti tuolla setillä putoaa?
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Jos et vielä ole asentanut, niin mittaa lokarista matka vanteen keskelle auton maatessa asvaltilla. Itse piti myös niin mitata, mutta unohtui, eikä nyt tiedä varmaksi miten paljon auto tippuiSaabisti -77 kirjoitti:olikohan 35mm jos en väärin muista.axp102 kirjoitti:siis hyvinkäällä tulee törmäämään entistäkin sporttisempiin saabeihin tulevaisuudessa... paljonko hopealuoti tuolla setillä putoaa?
35mm Koni sanoo, mutta ei taida ihan niin paljoa olla käytännössä, kun vanhat väsyneet jouset vaihtaa alta pois. Tai voihan ollakin, mutta kun en mitannut, niin ei osaa sanoa
Saabisti -77
Ja sit kunhan uudet jouset "asettuu" paikoilleen niin sitten todellinen mitta voi olla lähellä 35mmTomsson kirjoitti:35mm Koni sanoo, mutta ei taida ihan niin paljoa olla käytännössä, kun vanhat väsyneet jouset vaihtaa alta pois. Tai voihan ollakin, mutta kun en mitannut, niin ei osaa sanoaSaabisti -77 kirjoitti:olikohan 35mm jos en väärin muista.axp102 kirjoitti:siis hyvinkäällä tulee törmäämään entistäkin sporttisempiin saabeihin tulevaisuudessa... paljonko hopealuoti tuolla setillä putoaa?
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Saabisti -77
No niin, nyt olis konin kitti alla
Ajo ominaisuudet muuttu hurjasti, ei enää auton kaatumisen tunnetta kaarteissa, aivan ku olis ajanu eri autolla. Voin suositella lämpimästi kys alustasarjaa! Madallusta lupaavat sarjalle 35mm, mittasin paljonko auto todellisuudessa putos: n25mm. Luvattu madallus varmaan tulee kunhan juoset asettuvat paikoillen.
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Virheellinen postaus.Saabisti -77 kirjoitti:No niin, nyt olis konin kitti allaAjo ominaisuudet muuttu hurjasti, ei enää auton kaatumisen tunnetta kaarteissa, aivan ku olis ajanu eri autolla. Voin suositella lämpimästi kys alustasarjaa! Madallusta lupaavat sarjalle 35mm, mittasin paljonko auto todellisuudessa putos: n25mm. Luvattu madallus varmaan tulee kunhan juoset asettuvat paikoillen.
Viestin perään kuuluisi ehdottomasti kuva autosta Konien kera
Laitetaan se saab konin kera:
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Saabisti -77
Mites tuon katsastuksen kanssa, sarjan mukana tuli cd jossa on kymmenittäin TUV dokumentteja sarjasta, minkä dokumentin noista nyt sitten printtaan inssille kouraan? (en ymmärrä noista yhtikäs mitään)
vai käykö että lätkäsen inspektoorille koko levyn käteen ja inssi kattelee itte sopivan lanketin?
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Lainaan nyt aihetta hieman. Lueskelin tosta Koni sportkitista haun avulla, mutta en saanut selville mistä sitä saa ng900 '95 ? Kysyin prostreetilta niin sain vastaukseksi, että '94-97' satkuihin ei valmisteta Konin alustasarjoja. Konin sivuilla katalogissa on kuitenkin, että 900 '94-'97 saa(product range: sport). Mistäköhän noita sitten saa?
Partsforsaabista löysin tämmöisen setin. Onko tuo nyt se sama Koni Sportkit?
PCS kysäisin alustasarjoja niin he tarjosivat Bilstein sport/H&R sarjaa, mutta nuo bilsteinit taitaa olla ilman säätöjä? Millaiset ne sitten on kovat/löysät?
Haluaisin kyllä ennemmin säädettävät, että on vähän pelivaraa laittaa kohilleen...
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
Audi Ur-S6 2,2t
Ei ole sama setti, vaan noi jouset mitkä tossa setissä tulee on kuulemma jotain kuraa. Itsekin tuota katselin ja ihmettelin hintaa. Mites H&R jouset (löytyykö 900) ja konin iskarit.. moni pitää tuota erittäin pätevänä settinä.
muokkaus:
No tässähän nämä:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2201
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2291
muokkaus:
No tässähän nämä:
Viimeksi muokannut KAPU2, La Joulu 06, 2008 14:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Minulla on PFS:ltä tilattu setti OG9-3:ssa. En tiedä onko tuo sama setti vai ei, mutta siinä on Konin keltaiset vaimentimet ja APEX merkkiset keltaiset vieterit. Ollut alla pian 3 vuotta erittäin tyytyväinen olen kyllä ollut.KAPU2 kirjoitti:Ei ole sama setti, vaan noi jouset mitkä tossa setissä tulee on kuulemma jotain kuraa. Itsekin tuota katselin ja ihmettelin hintaa. Mites H&R jouset (löytyykö 900) ja konin iskarit.. moni pitää tuota erittäin pätevänä settinä.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
