ilmastoinnin kompura
voiko kompura mennä jumiin siis leikata kiinni vaikka ei ole toiminnassa .mulla kompura kuumeni niin että poltin sormeni kun kosketin kompuran hihnapyörään .voiko autolla siis ajaa vielä vai onko mahdollista kiinni hirttäminen ja hihnan poikki meneminen...
Re: ilmastoinnin kompura
Voihan siitä tuo hihnapyörän laakeri leikata kiinni, kuten varmaan tuossa onkin käynyt.ruttunen kirjoitti:voiko kompura mennä jumiin siis leikata kiinni vaikka ei ole toiminnassa .mulla kompura kuumeni niin että poltin sormeni kun kosketin kompuran hihnapyörään .voiko autolla siis ajaa vielä vai onko mahdollista kiinni hirttäminen ja hihnan poikki meneminen...
Ohita tuo kompura (laita lyhyempi hihna), ettei hihna katkea ja sitäkautta tule enempää ongelmia.
Hihnapyörän laakeri sanonut sopimuksensa irti ja päässyt liian lähelle "kytkinlevyä". Rikkoutunut laakeri hajottaa myös magneettikytkimen kelan hihnapyörän kehän sisäpuolelta.
Lyhyt hihna paikalleen ja metsästämään uutta hihnapyörää/laakeria, tai pahimmassa tapauksessa koko magneettikytkintä.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
olisko tälläinen hihna .motonetistä 9000 2,3 90-98 VL/vp/ot ei ilmastointia moniurahihna 6x 2317 mm joka kävis nyt tilalle ja ohittas ilmastoinnin kompuran
Vaikea sanoa, kun et maininnut mikä auto sulla on.
Jos vuosimalli ja moottorin tilavuus osuvat yksiin, niin joo.
Ville Jouppi #1780
