ilmastoinnin kompura
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
voiko kompura mennä jumiin siis leikata kiinni vaikka ei ole toiminnassa .mulla kompura kuumeni niin että poltin sormeni kun kosketin kompuran hihnapyörään .voiko autolla siis ajaa vielä vai onko mahdollista kiinni hirttäminen ja hihnan poikki meneminen... :evil:
MacTurbo
Re: ilmastoinnin kompura
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
ruttunen kirjoitti:voiko kompura mennä jumiin siis leikata kiinni vaikka ei ole toiminnassa .mulla kompura kuumeni niin että poltin sormeni kun kosketin kompuran hihnapyörään .voiko autolla siis ajaa vielä vai onko mahdollista kiinni hirttäminen ja hihnan poikki meneminen... :evil:
Voihan siitä tuo hihnapyörän laakeri leikata kiinni, kuten varmaan tuossa onkin käynyt.
Ohita tuo kompura (laita lyhyempi hihna), ettei hihna katkea ja sitäkautta tule enempää ongelmia.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Hihnapyörän laakeri sanonut sopimuksensa irti ja päässyt liian lähelle "kytkinlevyä". Rikkoutunut laakeri hajottaa myös magneettikytkimen kelan hihnapyörän kehän sisäpuolelta.
Lyhyt hihna paikalleen ja metsästämään uutta hihnapyörää/laakeria, tai pahimmassa tapauksessa koko magneettikytkintä.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
ruttunen
olisko tälläinen hihna .motonetistä 9000 2,3 90-98 VL/vp/ot ei ilmastointia moniurahihna 6x 2317 mm joka kävis nyt tilalle ja ohittas ilmastoinnin kompuran
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Vaikea sanoa, kun et maininnut mikä auto sulla on.
Jos vuosimalli ja moottorin tilavuus osuvat yksiin, niin joo.
Ville Jouppi #1780
